da meine Kiste nach 89 gebaut wurde ist das ja nicht oder nur schwer möglich sachen eintagen zu lassen.Bringen eigentlich Auspuuanlagen mit E-Nummer was an Leistung wenn sonst original gefahren wird,oder sehen die nur besser aus?
Gruß Boris
zu dem Thema gibt es vermutlich auch schon um 1.256.563 Beiträge. Die Suche hilft.
Zur Frage selbst
ist meine Erfahrung, daß die Kosten für solch einen Auspuff in keiner Relation zur Leistungsänderung stehen.
Will sagen: Für die Kohle, die du für einen Auspuff mit eNorm lassen musst, kannst du dir locker ein paar brauchbare Komponenten für deinen Motor leisten, die auch tatsächlich etwas bringen. Allerdings sieht und hört man die nicht so.
Grüße,
Basti
also ein Auspuff mit E-Gutachten wird wohl nix bringen, deswegen hat er ja das Gutachten bekommen! :-D
Aber bei dem Baujahr würd ich voll loslegen, da man ja Zylinder, Vergaser und Auspuff eingetragen bekommt.
Ja,
ist weit über 89 :-)ist BJ 2002 einer der letzten die gebaut wurden!!!
Die geht auch original recht ordentlich,aber ich find die macht so ab 3500/U ein wenig zu könnte mehr kommen,aber ist schon ne Unterschied hatte bis letzte Woche ne 125er PX.Mir kam die aber drehfreudiger vor als die 200er.Aber dafür hat die Untenrum meht biß und Drehmoment.Also am besten so weiterfahren Kiste oder was?
Es soll bei einigen Prüfern möglich sein, den Malossi 210 mit Scorpion bei neueren Baujahren eingetragen zu bekommen, allerdings nur mit original 24er Vergaser und ohne Leistungssteigerung. Mußt Dich mal erkundigen, habe das aus HH gehört, S&S.
@ducatisti
Was ist jetzt genau dein Problem? Hat dein Motor ein Problem und deswegen keine Leistung? Oder alles normal und willst mehr Leistung? Oder willst du Optiktung betreiben, und eine dicke Resotüte für Schau drunterschnallen?
Ne,Roller laüft einwandfrei ich finde nur da könnte oben einfach mehr kommen.Finde der Original macht hat oben ( ab 3-4t)ein wenig dicht,habe das gefühl der dreht nicht ganz frei raus.
Gruß Boris
