hatte bei einem lusso-motor pick up probleme...hab jetzt ein neues pick up drin allerdings eins von einer "alt" zündung!
der motor geht nun nicht mehr aus dafür blinken jetzt scheinwerfer und rücklicht gleichzeitig bei blinkerbetätigung mit... :-D
besteht ein unterschied zwischen einem "alt" und "lusso" pick up ?
bitte um schnelle hilfe.... :-D
enzo
Pickup (rot) hat sicher nix mit den anderen Stromverbrauchern (Licht, Blinker....) zu tun. Der Pickup löst ausschließlich den Impuls für die Zündblackbox aus.
Daß der Motor bei Zündschlüsselstellung OFF ausgeht, liegt an dem grünen Kabel, was von der Blackbox zum Lenker führt und vom Schlüsselkontakt bei OFF auf Masse gelegt wird und damit die Speisespannung der Blackbox killt (ebenfalls grün von der Grundplatte).
Du wirst vermutl. beim Kabelzusammenstecken etwas vertauscht haben. :-D
Pick Ups gibt es keine Unterschiede zwischen PX alt, Lusso, PK und was es sonst noch so gibt.
Lediglich unterschiedlich Hersteller sind zu bekommen, was sich im Preis und der Qualität bemerkbar macht.
MfG, Heiko.
Bearbeitet von highko
danke für die hilfe antworten :-D
muß nochmal sehn ob ich beim anlöten der kontakte des pickups nicht irgentwas versehentlich mit dem lötstab berührt hab... :-D
vielleicht bekommt da irgend ein kabel masse die es eigentlich nicht bekommen soll...mal sehn!
enzo
