Die Bremse vorne ist überholt und geht wie Sau. Dämpfer neu.
Allerdings läuft vielleicht die Trommel unrund, beim Bremsen hat man schon den Eindruck.
Beim Bremsen fängt die ganze Lenkeinheit stark das schlagen an, es rüttelt richtig laut.
1. Wie kann ich am besten feststellen ob die Trommel unrund läuft? Wie kann ich das beheben. Sagt nicht: Neue Trommel kaufen...
2. Welche Lager sind da defekt dass der so schlägt und rüttelt? Lenkkopflager oder Achslager? Wie kann ich das am besten feststellen?
Ich würde ja einfach ne PK Gabel einbauen.... :grins:
Das hört sich stark nach kaputten Nadellagern an... beim Bremsen "stotterst" du richtig oder?
Was hast du für nen Dämpfer drin?
Bearbeitet von Eisi
Hmm weiß jetz nicht wie die Qualität von den CIF Nachbau Dämpfern ist... nur bei den Sebac Teilen ist es schon fast normal, dass die "oben" anschlagen!
Das ruckeln ist aber mit Sicherheit das Nadellager!
Das solltest du schon selbst feststellen ob nu das Rad wackelt oder die Bremse unrund läuft.
Schwingenlager, 2 Achslager, Bremsbeläge einbremsen oder Trommel wechseln.
die würde sich doch nur durch periodisch wechselnde Bremsleistung äußern und nicht durch so ein Schlagen/Rütteln oder?
<{POST_SNAPBACK}>
und jetzt guck' dir 'mal die frequenz der "periodisch wechselnden bremsleistung" an... bei höheren geschwindigkeiten ist das ein rütteln, bei langsamen geschwindigkeiten ein ruckeln, kurz vor stillstand merkt man richtig das "stop and go"... ich hatte 'mal eine unrunde hintere trommel, war nicht lustig. wenn du das am vorderrad hast, dann sinkt der roller vorne ein, entlastet, sinkt ein, entlastet,... er vibriert auf und ab.
die frequenz kann man ja einfach ausrechnen:
nehmen wir 'mal 50 km/h an, das sind 50 / 3,6 = 13,9 m/s
der roller legt pro sekunde also 13,9 m/s zurück.
ein 3.00x10"-reifen oder 90/90-10"-reifen hat einen umfang von 1,30 m, d.h.
der reifen macht pro sekunde also 13,9 / 1,3 = 10,7 umdrehungen
die einheit "1/sekunde" ("pro sekunde") wird auch "hertz" genannt,
dementsprechend vibriert dein roller bei 50 km/h mit 10,7 hz auf und ab.
bei 100 km/h wären das 21,4 hz,....
r
Ich weiß wie man ein Lager wechselt, danke.
Nur geht es hier darum von einer Symptomatik auf den möglichen Defekt zu schließen. Da das auch nicht mein Moped ist werde ich nicht einfach prophylaktisch alles an Lagern wechseln die es am Lenkrohr/Schwinge so gibt... .
Okay, die Schwingenlager sind wohl ziemlich putt, rostig, fest und so...
Trotzdem kommt das Schlagen wohl vom unrunden Lauf der Trommel und bei ihrem geringen Durchmesser macht sich dies deutlich stärker bemerkbar als z.b. bei einer PK-Trommel mit deutlich größerem Durchmesser, sprich die Frequenz des Schlagens ist höher.
Nur was mach ich wenns nach dem Lagerwechsel nicht besser ist und die Trommel sich nicht "einbremst" ? Gibts ne Alternative zur Austauschtrommel?
Bearbeitet von Dicker
die trommel wird sich nicht einbremsen. nicht in jahren. entweder ausdrehen oder austauschen.
wechsel' halt erstmal die schwingenlager, dann kannst du schauen, ob's weg ist...
r
Mal ne ganz andere Frage:
Ist Dein Lenkrohr denn richtig fest oben???  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
das fragte ich auch .... ^^
hab ja auch nix von lager tauschen gesagt ... festziehen/einstellen sollte beimlenkkopflager eigentlich reichen ...
Gabel ist fest keine Angst.
Kann es denn sein dass die Achse selbst eiert und die Trommel gar nicht dran Schuld ist? Bei der Gabel sind ja Achse und Trommel getrennt.
Kann man denn bei Montage/Demontage der Achse da was falsch machen?
So mach ich das:
Raus: Schlagdorn, Achse kommt.
Rein: Festziehen mit der Tachoschneckenmutter
Achse und/oder Achslager kann auch defekt sein ... feststellbar durch rütteln unter Beobachtung des Schwingenzapfens.
Schwer zu beschreiben, aber Du solltest damit klarkommen.
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
    • Hab mir die Tage mal die Mühe gemacht, meine diversen O-tunings , den SIP125 (alle PBox, Si20) und die originale, revidierte T5 zu vergleichen, die seit neuestem in meinem Stall steht: T5 Verdichtung lag glaub bei ca. 11.5:1 Alle Schätz-Parameter wie cw Wert, Fläche, dyn. Reifenumfang sind hier gleich (habe ich mal anhand div. P4 Läufe "kalibriert"), die anderen Parameter wie Übersetzung, Gewicht etc. lassen sich ja gut bestimmen, die Kuren sind Mittelwertkurven aus meist 4-6 mehr Läufen. Somit sollten die Kurven unereinander gut vergleichbar sein... Der Absolutwert der Leistung ist darum wie immer nur als Schätzwert zu sehen! Könnte auch 1 PS mehr sein...   Lila und braun sind dabei zwei verschiedene 125er O-Tuned Motoren, der braune hat dann den SIP125 bekommen. Ich vermute aber, der hat irgendeine ungünstige Kombi, dass er so ein Loch hat... muss fast an der längeren Einlasszeit liegen, sonst ist eig. alles gleich.... Ich hab 4 O-tunings gemacht, die alle untenraus mehr bringen, etwa so wie hier lila (was sich wirklich geil fährt!). Der braune bekommt darum (auch wegen Defekt) in absehbarer Zeit eine neue, originale Kurbelwelle und das SIP-Kit mit einer FuDi weniger, dafür ne KoDi mehr, um mit den Steuerzeiten runter zu kommen. Würde erwarten das "dämpft" das Loch etwas. Wenn dann sowas wie das gestrichelte rauskommt, wäre das top. Aber im Prinzip müsste das in Richtung T5 gehen. Ist ja dann fast vergleichbar in Bezug auf ÜS-Grösse, SZ & Verd.
