Hi, weiß jemand die Bezeichnung für das Nadellager hinter der Schaltraste bei der VNB??? Und wo gibts das Ding??? Mein Lagerhändler sagt, so ein Teil gibts nicht mehr. Im "kompletten" Motorrevisionssatz von vespahandel.at wars auch nicht dabei. Gruss sigi
Nee nop, ich glaub nicht, daß es das Torrington/Timken - Lager wie bei der T5 ist. Ich hab das alte Teil zum Sauer geschleppt und die konnten damit nix anfangen. Bei sip gibt es ein no-name- Teil, weiß aber nicht ob das was taugt. Was hast Du eingebaut? Du hast doch auch grad ne Augsburger VNB überholt?! Gruß sigi aus Fürth
der motor liegt noch im kartong, den hab ich garnicht angefaßt :-D
aber ich denk daß ist das b188, wie bei allen largeframes. wird sich schon wer melden, der bescheid weiß.
und DU kommst zum stammtisch demnächst mal!
    • guter Ansatz aber nein, OBD ist das Problem, und die schauen auch nach Ohbidet und sonstwas. Da gab es mal ein Problem mit einem gewerblichen der da für Ärger gesorgt hat. Details stehen bei MotorTalk etc. Ist lächerlich.
    • @ptuser was sind da jetzt Deine Bedenken?
    • Einiges wurde ja schon beantwortet. Revolver auf jeden Fall, 4 Scheiben BGM Racing Red für V50, 1mm Zwischenscheiben, Öl MTX 75W140, Federn sagt dir der @Brutus-Annegret. Deckel: wenn wirklich absolut leichtgängig Pflicht ist: XL2 Deckel mit gelagerter Andruckplatte. Gibt's auch NOS bei SIP, taugt. Unterschiede: http://www.down-and-forward.de/kupplung.html   Die prä-XL2 Deckel bedienen den Andruckpilz mittels kleinem Hebel. XL2 macht das über Verzahnung, dadurch bessere Kraftübertragung = weniger Handkraft für mehr Wirkung.   Ich habe die RC 1x mit XL2 Deckel laufen, Polini 133 gesteckt, quasi 1-Finger Kupplung in günstig. Dann noch eine RC mit Langarmdeckel (wie auch in XL verbaut), 75er DR Formula, geht schon spürbar strenger zu ziehen. Immer noch leicht, aber eben spürbarer Unterschied. Daher Fazit: wenn Mädchenkupplung, dann RC + XL2 Deckel.
    • @Dirk Diggler dieser kleine, aber durchaus menschliche Fehler macht Dich nur noch sympathischer! Keine Sorge, der dessen Topictitel sich ständig ändert wird bestimmt bald wieder bei Dir sein.  ;)
