Gunnar Geschrieben 6. Mai 2005 Teilen Geschrieben 6. Mai 2005 Hallo habe eine Rally ohne Batterie und Zündschloß ( nur Unterbrecher neben dem Choke) umgerüstet auf PX sprich 12 Volt. Mein Problem , das ich nicht weiß wie die Kabel bei der Zündspule und dem Kabelbaum zusammen gehören? Ich habe eine Zündspule, die 5 kabel hat drei kommen an die Zündbox, nun habe ich ein shwarzes und ein blaues über und weiß nicht wohin damit. das schwarze habe ich mit dem schwarzen von Vorne zusammengesteckt ( schraubt) ich glaube das ist Masse von vorne kommen noch ein gelbes, rotes und grünes. Ich habe kein Zündfunke und weiß nicht so richtig wo das blaue von der Spule hin kommt ???Vielleicht kann mir jemand helfen Gruß Gunnar Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GoFast Geschrieben 6. Mai 2005 Teilen Geschrieben 6. Mai 2005 (bearbeitet) ***FALSCHER HINWEIS*** Bearbeitet 7. Mai 2005 von MaNiAc LRSC Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nop Geschrieben 7. Mai 2005 Teilen Geschrieben 7. Mai 2005 Verbinde das blaue kabel mit Masse.NEIN! am besten gleich den unnützen scheiß blau und schwarz auf der zündung zusammenlöten? :plemplem: :plemplem: auch zum tausendsten mal.... der motor läuft auch OHNE den roller und OHNE daß schwarz und blau angeschlossen sind!es gibt 2 möglichkeiten, wenn der motor nicht läuft:1) deine zündung an sich hat ne macke2) das grüne an der blackbox ganz aussen liegt auf massebenutz die suche zu "+zündung + grün", da gibts hunderte topics dazu, erst 2 letzte woche... dazu im "oldie" bereich noch ein angepinntes topic mit vielen links zum (motor-) umbau. schema:http://www.vespa-t5.org/gsf_images/geht_nicht_aus_lusso.jpgund ja, die zündung wird *immer* nach dem schema verkabelt:http://www.vespa-t5.org/tip_zuendschloss.shtmlund zu "schwarz und blau":http://www.vespa-t5.org/tip_kabelbaum.shtmlrest:rally-schaltplan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
