Ich hab' nachdem ich das Lüfterrad abgenommen habe eine Zündgrundplatte mit 2 Spulen gefunden, was ist das für eine? Es handelt sich bei dem Roller um eine Li Ser. 3, laut Schaltplan müssten dort 4 Spulen sein.
Der Motor hat noch den Deckel ohne Verstrebungen um den Kickstarter, also frühe Serie 3. Motornummer ist
125 li*005417*
Kann mir einer weiterhelfen?
Na das wird ja noch 'en Frickelei....die Zündung geht auf jedne fall, ob das hinterher mit Licht un so funzt bezweifle ich jetzt. Ich hab' nämlich 'ne Eckige Juctionbox und den Kabelbaum von der 6-Pol..... naj irgenwie wird das schon gehen.....
Ist die Grundplatte an sich denn anders? Ich wollte mit da nämlich nachher 'ne Vespa Zündung drauf setzen.
    • Ich habe jetzt eine Vape (AC) verbaut,, bei höherer Drehzahl brennen direkt die Lampen durch. Der Regler scheint zu träge zu sein oder er macht überhaupt nichts.    Kann ich testweise auch einen anderen Regler (Kokusan, Ducati) verbauen?
    • Ich wollte das gerade auch mal zusammen fassen  Mit dem Diggler wären das in Summe sogar 9 Typen und Typinnennin.  Lass es 7 sein die dann erst mal starten. Vielleicht fühlt sich dann der einen oder andere auch motiviert die Hand für die Aufgabe zu heben.    Aktiv bewerben wollte ich mich jetzt nicht...  Wie gesagt den Technikpart sehe ich als nicht so schwierig an, aber deeskalierend einzugreifen muss man vielleicht auch lernen. Auf der anderen Seite sind wir hier auch keine 20 mehr und können uns einigermaßen artikulieren.    Die Idee von Humma Kaluva hier dann einen eigenen Mod-User zu erstellen, finde ich als Gedankenspiel wiederum interessant. Da kann man (ich zumindest) zwischen seinem User und der Mod Tätigkeit einfacher trennen -  so im eigenen Kopf erst mal.      Und der PK-HD kreiert dann für alle 7 ein nettes Bildchen, aber wer ist dann das Schneewittchen und wer der Flöten-Schlumpf.
    • Da das Thema hier bald auch ansteht, wie hast Du die Matten am Ende befestigt?
    • Infos fürs Wiki zusammenschreiben, wenn du was hast, wäre auch Top. So lang es kein Fließtext ist und mit etwas Struktur ist das schon viel.
    • Rein für die technischen Dinge könnte ich mich auch anbieten... da ich berufsbedingt eh den ganzen Tag online bin   Aber ob ich nun als Moderator geeignet wäre, keine Ahnung. Müssten andere entscheiden. Allerdings bin ich eher von 8 - 17 Uhr online und in den anderen Zeiten eher sporadisch.
