sieht recht sauber aus, Jörg! Bin gespannt auf die Performance - und die ersten Klemmer...;)
Möchte nicht schon wieder gegen den DR wettern, aber wie schon weiter oben von anderen angeführt: selbst mit aufwendigerer Überarbeitung geht der nur wie ein p'n'p Polini oder Pinasco mit sauberer Gaser/Zündungsabstimmung, und ist nur in den allerseltendsten Fällen standfest! Sowas widerspricht einfach dem KISS-Prinzip....
wieso denn klemmer lucifer ??
war vorher absolut standfest und wird auch das überleben
die aufgabenstellung war den vorhandenen DR zu optimieren
und nicht pol oder pin zu verbauen :-D
na, ich hoffe mal für dich, daß dir der nicht wegklemmt! Wäre schade um den Aufwand....
Bin schon gespannt auf Vergleichstests..., und ob du in der Lage bist, mich zu "bekehren"..... :-D
Hi Jörg,
schaut gut aus der Zylinder ! Hab den fast gleich bearbeitet und war auch recht zufrieden. Kommt halt darauf an, was man will. Mir persönlich hat der halt nicht genug gedreht...die dicken Gußringe halt. Aber für schnellen "Road-Touring-Betrieb" sicher ok. Glaub Basti hier aus dem Forum liegt mit Resopuff und Polinikopf mittlerweile bei 18 PS ? Bitte um Korrektur. Halte den Polini bzw. Pinasco grundsätzlich jedoch für die besseren und leistungsfähigeren Zylinder. Wenn man jedoch einen DR gebraucht günstig bekommt, warum nicht ?
Grüße !
Marc
@Marc74: dein Motor verrichtet immer noch gute Dienste in meiner Sprint und das schon seit etwas mehr als 3000km. Wobei ich kein Vollgas fahre. Aber für die Strecken auf der Autobahn ist der für mich ausreichend. Tacho Sprint waren es bisher max. 105. Was das aber real ist weiß ich leider nicht. Vielleicht 95? Hatte aber bei dem Tempo das Phänomen, das der Motor auf einmal "bremste". Ich bin dann mit dem Gas runtergegangen und nichts ist passiert. Das war aber m.E. nicht das typische Verhalten eines angekündigten Klemmers (das ruckelt ja mehr, hier war es, als ob jemand auf die Bremse treten würde beim Gasgeben). Ich habe dann die HD von 116 auf 118 gewechselt, da trat das gleiche auf. M.E. kann das nur mit dem ZZP zusammenhängen. Der liegt bei ca. 19° nicht geblitzt, nur ausgemessen. Ja,ja ich weiß.... :-D
drehzahl ist eh uninteressant - tourendampfer mit originalauspuff
in vorarlberg lauft ein noch extremerer mir scorpion - unkaputtbar
daß pol, pin mehr potential haben ist eh klar.
bin aber immer wieder erstaunt wie gut der dr gesteckt lauft
feinoptimieren bringt enorm viel
da war mal ein simmeringschaden zu machen
alles nur ein wenig optimiert - auch die originalwelle -
jedoch keine verlängerung der einlasszeit
war kein vergleich zu vorher - sogar der besitzer war ganz erstaunt
obwohl er nichts von vespen versteht
vor allem der 4. gang zog viel besser und drehte auch höher
edit
kanalform oben hat schon einen sinn - da fummle ich nie was rum
macht man mehr kaputt...
Bearbeitet von freakmoped
tach wenn ich das so lese was ihr mit dem DR so alles macht :-D
auf jeden fall wollt ich auch den dr in meine sprint veloce bauen. und eigentlich nen touring zyli haben der aber so bissl über die 100 kommt.
was müsste ich so alles ändern. ne schöne tüte kommt eh drunter allein von sound und der optik.
wie is das eigentlich mit der zündungsumrüstung? kann man damit auch locker ablitzen wie bei px zündung zb.?
danke schonmal
edith fragt: warum hast du die stege bei den 3 öffnungen nicht entfernt und am zylinde rnoch angepasst? bringt das nix?
Bearbeitet von AOKAK
Hi Jörg,
Grüße !
Marc
ich steig demnächst um auf pinasco 177 :-D
soll aber nicht heissen das der DR scheisse ist. klasse tourenzylinder! für weiteres tuning aber, wie bereits öfters geschrieben, absolut unbrauchbar gegenüber der konkurenz. :-D
evtl. kann ich dann aber mal einen vergleich liefern: DR177 plug&play gegen Pinasco 177 plug&play.
beides mit 24er SI, rennwelle, Sito Plus.
meiner meinung nach ist der DR zumindest Plug&Play der stärkere!
der prüfstand wirds aufdecken.
Basti
Bearbeitet von Basti MoetersSC
söda. motore ist eingebaut. erste meldungen liegen vor :-D
ev schreibt der martin dann selber was hier rein
in allen gängen mehr dampf, dreht sehr schön aus
deutlicher unterschied zu vorher
alter zustand:
vergaser, wanne, einlass nicht angepasst, original kopf
einlass nur nach vorne gezogen, welle original
überströmer original (also klein) - bissi angepasst auf block
da ich ja meinen 177er auf scharf mache
wirds dann an direkten vergleich geben im frühjahr
Allererste Eindrücke vom "DR NEU VOM JÖRG (FREAKMOPED)" :
Montag abend motor schnell mal eingehängt.
Dienstag mittag als die Kinder schliefen alles angehängt.
Dienstag abend gegen 9 benzin von der Tanke geholt und dann gings schon los.
3 mal kicken und da war sie .
1. Alles funtioniert einwandfrei !
2. boah ist die laut - trotz PX Topferl (aber ohne seitenbacke)
3. Sehr schöner kräftiger Antritt bereits von weit unten obwohl Zündung auf 17Grad.(sicher noch was drin)
4. Mehr Kraft in allen Drehzahlen.
5. Sehr guter Durchzug.
6. die 3te ist spitzenklasse - sie dreht und dreht und dreht !
7...fast die Stoßstange eines GTI´s bei Ampelantritt geschnupft - da der zu langsam war.
..und innnerhalb des Ortsgebietes bin ich leider nicht mal auf die 4te gekommen - und hab nicht mal die 3te richtig ausfahren können, da sonst mein Schein weg ist.
Bei nächster Gelegenheit gibts dann bei Tageslicht das Landstraßentestfest.
Erstes Fazit :
Der DR kann was ! (auch wenn es viele nicht glauben wollen )
Eine originale 200er kann ohne Frage einpacken.
Kerniger Motor mit viel mehr Kraft als vorher.
Umbau war zwar nicht billig aber hat sich eindeutig gelohnt da alles bereits für einen eventuellen Wechsel des Zylinders im nächsten Jahr vorbereitet wurde falls sie mir wieder mal zu langsam wird .
Bin schön neugierig auf den direkten Vergleich im Frühjahr zum überarbeiteten Pollini vom Jörg und wär mal wirklich gespannt wieviel PS bei diesem Umbau so rausgekommen sind.
Nochmals vielen Dank an den Jörg für die Mühe und die Genauigkeit.
LG
Martin
:-D:-D
Umbau war zwar nicht ....
pscht!! haben ja auch a neue welle benötigt :-D;-)
da die alte 3500km nach kudlicka service
augenscheinlichen lagerschaden hat
(das war sicher schon vorher bemerkbar, das erzählt mir keiner...)
fein ist ja, daß falls DR fad wird
ein polini perfekt draufpasst -
ist ja deshalb extra auf die pol fudi angepasst worden
und ein optimierter DR findet ja sicher auch interessenten :-D
DR 177, ausbaustufe siehe post oben
was mich ja neugierig macht
WARUM siffen alle original zylinderköpfe beim DR ?
hab nun schon den 3. in der hand
der auslasseitig beim kopf sabbert...
DR Zylinderkopf??
der wird doch nur der vollständigkeit halber mitgeliefert.
wer da keinen polini kopf drauf fährt, der verschenkt auch an halloween seine besten süßigkeiten! :plemplem:
bissal was war gemacht am motor - siehe oben
dr kopf wurde abgeplant
polini kopf sowie vernünftige kopfdichuntg waren nicht greifbar
bin sowieso ein fan der geringeren verdichtung
wenn ich dran denk wie das o-tuning light 6 lauft
und das mit geringerer verdichtung als original 200er...
  • 1 Jahr später...
Polini-Kopf?? Bearbeitet?
Bin am Überlegen, ob ich den DR177 aufmöbel, oder einen anderen (Polini von Worb, oder Malle) versuche.
VNL3M mit DR plug & play, SI24 und RZ Evo ganz nett, aber noch etwas zu zahm
Hi allerseits........
ich fahre einen 177Dr und bin damit auch recht zu frieden Quetschkante 2,37mm (also viel zu viel da geht noch was)
ich habe mal den Polinikopf montiert und die Quetschkante gemessen 1,14mm!!!
Nun zu meiner frage sind 1,14mm Quetschkante nicht zu heftig????
Mein Setup Motor dritten Ü-strömer geöffnet / 177er DR / Auspuff Sip Performance / 24Si Vergaser
bin über jeder Antwort dankbar..........
is bei mir auch so :-D
MfG Jones :-D
blödsinn. nix klemmt und hat geklemmt. lauft bene das ding. :-D
kommt auf den kopf und eben die verdichtung draufan
also unter 1mm würd ich sowieso nie gehen
weil sich die quetschkante unter last doch verändert, aber da wissen andere mehr als ich
lucifer hat da mal getestst
grundsätzlich mache ich so 1,5-1,7mm bei den gsf köpfen
oft ist weniger gleich mehr - wenn man auch bedenkt
wie der originale 200er oder der pinasco mit ihren riesenquetschkanten
und schrottköpfen doch ganz ok ihren dienst tun.
Ich fahre den DR auch mit 1,1 Quetsche.
Absolut haltbar und langstreckentauglich mit 14,8 PS am Rad.
Nur das Geklappere ist gewöhnungsbedürftig...
Genau! Klappern und Rasseln bis mittlere Drehzahl und dann: "Renn du Sau!" Aber halten trotzdem. Ich bin mit meinem bestimmt ein halbes Jahr lang mit kaputtem Siri gefahren. Der geht einfach nicht nieder zu machen! Dafür aber doch recht zahm, aber drehen kann der. Polinikopf ist Pflicht, und dann mit Fußdichtungen ausgleichen bis 'ne gute Quetschkante da ist (1,2mm waren es bei mir). Läuft absolut problemlos.
Hi.......
Genau das ist mein befürchten das die 1,4mm Quetsche unter last weniger wird und somit der Kolben anmfängt zu Klingen!!!!
Das Klappern des Kolbens beim Dr ist fast nicht weg zu kriegen,stört mich auch nicht wirklich!!!
Ich werde mir eine dickere Fudi schneiden und somit etwas höher zu kommen vom Wert her!!!
Was haltet ihr den von einer Kodi ca. 04mm????
geil hier
klappernde & klingelnde kolben
die rennen und drehen wie die sau
und überhaupt höher und tiefergesetzt werden
1mm quetschkante reicht sowieso... :-D
jungs. funktionieren tuts, das ist klar
aber es gibt auch verdichtung, steuerzeiten etc...
Na klar.
Aber beim DR finde ich"learning by doing" absolut angemessen.
Geht er kaputt(was er ja einfach nicht tut...) investiert man 90,- in einen Neuen..
Herrlicher Bastelzylinder-und bis jetzt gibt er mir Recht;bin letzte Saison wirklich viel gefahren-auch eine Vollgasorgie an die Ostsee;das CBR hat er genauso weggesteckt wie die QM in Bremen(Drehmomentwaffe...).
Und das Alles mit Kontaktzündung.
  • 1 Jahr später...
Hallo!
Will mir für meine 150er PX auch nen DR zulegen. Soll nen Plug and Play Modell mit SI 24 und Taffspeed MK3 werden. Wollte nur über den Kopf noch nen bischen rausholen. Alle reden hier von nem Polinikopf. Hat zufällig jemand erfahrungen mit nem Pinascokopf? Den habe ich noch rumliegen, weiß aber nicht, ob der evtl. sogar noch schlimmer ist, habe ja noch keinen DR Kopf zum vergleichen...
Stefan
