Habe einen t.s. Motor verkauft. Nun heißt es seitens des Käufers, dass der Motor nicht in seine PX passen würde, bzw. der Motor "zu klein" geraten sei, sodass er keinen 177er drauf bekäme. Desweiteren zweifelt er an, ob er eine Cosa-Kupplung hineinstecken könne... etc. Im Grunde brauchte er nur das Vorgelege, weil seines seiner PX kaputt sei.
Leute, tut mir den Gefallen und bestätigt mir, dasss ein t.s.-Motor annähernd baugleich ist mit einem alten PX-Motor! Deinn rein äüßerlich unterscheiden die sich ja grad mal null: gleiche Schaltraste, gleicher Kupplungsdeckel etc.
Warum kriegen wir den 200er-PX-Block mit SIP Performance ohne Veränderungen in die Sprint, aber umgekehrt soll das nicht funktionieren?
Es handelte sich um einen ungeöffneten Motor, dem lediglich der Kolben, Kopf und Gaser gefehlt haben. Habe den Motor für 75,- hergegeben, was doch sicher nicht zu teuer war, oder?
Jawoll, beschimpf´ mich, gib mir Tiernamen, Straßennamen....
Rindvieh´!! Ich betrinke Dich am See, dass Dir hörchen und sehen vergeht! Oder am besten schon in Pfullingen fertigmachen, den stinkenden Franken! :-D
:-D :grins:
Bearbeitet von M210
hallo.
hiermit oute ich mich offiziell mal als der böse Käufer :-D
Also hier mal meine Erkenntnisse, bezüglich PX vs. t.s.
Zähne der Nebenwelle
PX 125: 68, 21, 17, 13, 12
PX 80: 68, 23, 19, 14, 10
125 t.s: 67, 25, 20, 16, 12 (Sprint?)
Passen tut das soweit schon, nur ist nun die Frage, ob das so gut ist den 177er DR auf den TS-Zähnen zu fahren? Und passt auf die 67 Zähne Primär der ts einer 21er Cosa Kulu?
aber doch nicht die 21er version, dafür gibt es doch die 23 ZÄHNE, oder täusch ich mich da jetzt schon wieder?
aaaaaaah, stockach rückt immer näher und ich hab noch nicht mal mein kaputtes beinschild lackiert...
also frage noch einmal anders formuuliert. passt meine cosa 21 zähne kulu auf die 67 Zähne Primär der ts?
hmm, wieso sollte das nicht gehen? hab grad nach stundenlanger recherche hier mit der wunderbar, ausgezeichnet, prämierten SUCHE, folgendes gayfunden:
Und: Ich bin auch das 67er Sekundär ca. 500km mit der 21er Cosa gefahren, kein Problem.
<{POST_SNAPBACK}>
also geht es nun, oder doch nicht? und inwiefern verändert sich das bei einem breitreifen?
Dachte eigentlich nicht, aber der Schurl fährt ja wohl TS.
Du verkürzt die Primär um einen Zahn, durch den Reifen hebt sich das wieder auf, wenns nicht sogar nen Tick länger wird je nach Reifen.
Der DR wird von manchem auch auf der kleinen Kulu gefahren, wie man so liest.
Schurl fährt 2 Stück derer. Also wie schon oben gequotet, stimmt das mit der 21er Cosa und dem 67er Primär. Das t.s. Getriebe bin ich mit dem 177er Polini lange gefahren, auch später mit der langen 23/64er Polini. Wird auch der DR ziehen.
Ich fahr einen 200er Block in der t.s., die t.s. Motoren wurden später ind er P125X eingebaut... Warum sollte da was nicht passen?
Also keine Panik.
    • Ich hatte auch schon einige solcher Köpfe in der Hand, gibt glaub ich von anderen (m) Hersteller auch diesen Schwachsinn, den O-Ring ausserhalb der Stehbolzen zu plazieren. Ob hier aussen das Sinnbehaftet ist, leuchtet mir nicht ein, ausser über die Stehbolzenbohrungen sifft das so raus.   Für eine 1,5er bzw. sogar für eine 1,78er Schnurdicke des O-Ringes ist genügend Platz. Ausserdem, warum halten bei anderen Herstellern hier auch die Viton O-Ringe die Temperaturen aus?
    • Könnten dann Freitag früh, sofern et mit ner gemeinsamen Anreise ausgeht, die mitgebrachten Panzersperren auf der Zufahrt platzieren.  Hinter der S Kurve versteht sich! Schließlich soll sich das vorab zusammen gehäkelte Gerüst auch lohnen.  Flaschenzug für die 50L Fässer, Couch (3 Teiler, Napalude Leder) und die Andy Borg Stirnbänder hab ich schon bestellt... Geht schließlich nüx über ne anständige Planung.
    • Anbei einige Infos, für die Chimera-Interessierten, um zu sehen was an Aufwand nötig ist für die Integration in eine Serie 2 ohne die Hauben aufzuschneiden. Das persönlich war mir ja sehr wichtig, ist aber doch mit viel Aufwand und Anpassungen verbunden..   Ich war so frei, dass mal zu filmen. Alles zu tippen und eine Fotostorry war mir zu viel  Habt etwas Nachsicht, hab so etwas noch nie gemacht, ist ungeschnitten und die Platzverhältnisse sind etwas beengt in meiner Werkstatt.             Bei Fragen meldet euch.
    • Habt ihr die Bremstrommel (außen) und die Radnabe (auch außen) gegen weiteren Rost behandelt? Lackiert, brüniert oder eloxiert?  Oder nur gesäubert und wieder zusammengebaut?
