Hallo!
Heute hab ich meine neue 50 N abgeholt :-D
Nun möchte ich sie ein bisschen schneller machen...
Verbaut ist ein 16.16 Vergaser, der im Moment auch
erstmal bleiben soll. Da ich nicht viel Zeit zum basteln habe
bleibt ja eigentlich nur noch ein neuer Zylinderkit und Auspuff.
Welche Kombination würdet ihr mir empfehlen?
Sie ist im Moment echt träge: Brücke hoch geht sie sogar von knapp 50 auf
fast 35 km/h runter :puke:
Mir kommt es vor allem auf den Durchzug an, Vmax reicht ca 65 km/h
Vielen Dank für Eure Tips!
Ohne Riffelblech ist bestimmt mehr drin.
O.K, sorry. 75er DR oder fasst grenzwertig mit der O-Übersetzung der normale 75er Polini. Vergaser passt. Hauptdüse erhöhen auf ~74. Auspuff darf bleiben, in sofern der Krümmerduchmesser 28mm hat. 22mm wärn die 40km/h Version.
Damit fährst gute 60, vor allem am Berg ne deutliche Verbesserung. Zu zweit geht auch noch was und im Stadtverkehr is relativ gut mitzuschwimmen.
Für grössere Sachen sollte der Motor gespalten und die Übersetzung geändert werden.
Ne, grad den nicht wenn du sonst nix ändern willst.
75ccm Polini oder DR. Ohne Formula, Racing oder HP aus Alu. Son Kit enthält alle benötigten Dichtungen. Schrauben haste bereits. Check mal deinen Auspuff nach dem Krümmer. Sollte 28mm haben. Für dein Vorhaben tuts der Orginale. Solls ein bißchen mehr sein ne ET3 Banane oder gleich nen Polini. Is halt wieder auffälliger.
Ich würd beim Kauf die 10? investieren und nen Piaggio Fabrikat wählen. Sito Nachbauten sind in der Regel lauter. Kaufst dir nen O-Puff brauchst du noch nen Krümmer, oder besser gesagt das Verbindungsstück. Und Düsen von 72-76 sag ich mal.
O-Puff
Banane
Zylinder
Polini-Tröte
Krümmer
Gibts auch aus einer Hand oder beim Rollershop, habs nur grad nich gefunden.
Hi!
So, habe mir den Polini Zylinder und den Polini-Auspuff bestellt!
Was mir nur aufgefallen ist, dass in der Beschreibung des Auspuffs
als Krümmerdurchmesser 23 angegeben ist. Passt der denn an
den Zylinder?
Danke!
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
