  • Antworten 107
Welcher Auspuff liegt dem Malossi denn am besten?
Hätte mich sonst jetzt für den JL Down&Forrward entschieden aber wenn Ihr noch bessere vorschläge habt immer her damit.
Der Motor ist noch nicht zusammen soll aber heute noch gemacht werden!!!!
Meine jetzigen Teile:
136 Malossi Direkt Überstömer geöffnet
Steg entfernt
Ansaugtrakt vollgeöffnet
Kolbenfenster berarbeitet auf größe des Ansaugtraktes
Malle Direktansauger
Vollwangenwelle 20/20mm
HP4
27 Mikuni TMX
kurzer 4 von Zirri
2,56 Primär
verstärkte 4-Scheiben Kulu Malossi
Fehlt halt nur noch ein schöner Auspuff
Bearbeitet von Der Brenner
Aaaach....dafür im Moment leistungsstärkster Auspuff am Markt! :-D Hast aber Recht, is schon ne Stange Geld...
@lowpaz In Peine am Start?
,..pennah!
so,hier mal meine Kurve:
tja,
is zwar nich das non+ultra,
aber immerhin machts nen schönen bumms ab 6500 und drückt einen nochmal schön nach hinten :-D
macht auch gute 120 auf dem vespatacho :-D
cu,ivano
Bearbeitet von Ivano
@ rasputin: Auslass fertig. Hab direkt nach meinem Posting ("überraschend wenig Leistung") den Weg in die Halle gesucht und gefunden... Hab jetzt 39,5mm Bogenmaß (36,41 Sehnenmaß, also 63,8 Prozent der Bohrung) - das reicht als gute Sicherheitsreserve.
@ paola: Wieso Angst um mein Gehäuse...? Der BBG hat doch den Einlass über beide Hälften, dafür offenbar auch den oberen Motorbolzen geopfert. So ein schlimmer Junge bin ich ja nicht. :-D Alles moderat gefräst an meinem Motorblock. :grins:
Bearbeitet von px200hh
@IVO
fährst du Drehschieber oder Membran?
Rennwelle,Orig oder Schali?
Edit: Hab sie grad in der Gallerie gesehn.
Also Membran und Schali....
Hast ja echt den ganzen Nippes verbaut...
Glaub kaum, dass die 13 PS nur am Puff liegen,
Komponenten für 15+ PS hast du ja verbaut...
Wie sieht dein Einlass/Auslass/Überströmer aus?
Fleißig gefräßt oder nur dezent?
Bearbeitet von freerider77
@IVO
<{POST_SNAPBACK}>
Ich kann falls gewünscht auch mal die Kululeistungskurve reinsetzen,da hab ich 15,9PS.
Ich hab sogar außen aufschweissen lasen,um beim fräßen nicht durchzukommen,
alles schön weit aufgemacht(Einlass,Auslass,Überströmer) und die 4mm-Dichtung auch schön angepasst und mittels Walzenlagerbolzens genau zentriert..
Speziell dem Auslass habe ich einige Zeit gewidmet und ihn so geformt wie auch hier im Topic beschrieben(war das hier?? :haeh: )
Deswegen versteh ich auch nicht wieso der nur 13PS drückt..
Werde mal im Winter den Zylinder zu testzwecken nochmal umdrehen und nen VSP2 dranhängen.Mal sehen was er dann drückt... :-D
cu,ivano
cu,ivano
<{POST_SNAPBACK}>
Also wenns bei mir drückt (eigentlich täglich), siehts immer so aus : :-D
Ivano.. alter Rieme.. alles klar ?
Artax
@absulut :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Danke für die Blumen. Hast du schon einen Blick in deinen Vergaser geworfen?
Welchen Schieber fährst du denn?
NUR 13 PS?
warum? darum!
ich habe den verdacht, das die gsf infos dem normalen leser sehr leicht suggerieren, das die hier angegebenen leistungen GARANTIERT erreicht werden. fälschlicherweise!
<{POST_SNAPBACK}>
es gibt beim zweitakter leider keine erklärungen oder kochrezepte. das macht es ja so spannend und leider manchmal auch deprimierend...
aber kopf hoch, ich hab es noch nicht erlebt, das sowas zweimal hintereinander schief geht. und frag mal die profis, die damit geld verdienen. die haben das sicherlich auch schon erlebt.
ja eben der chef suggerierte mir bei meinem besuch das es leistungssteigernd wäre einen anderen ungedrehten auspuff zu fahren,am besten mit HP4 Polrad..
mal sehen was der weihnachtsmann mitbringt diesjahr :-D
aber wie man in italien sagt
"Non tutte le ciambelle escono col buco" :-D mal sehen wers zuerst errät..
ciao,ivano
"Non tutte le ciambelle escono col buco" ;-)    mal sehen wers zuerst errät..
ciao,ivano
<{POST_SNAPBACK}>
ist doch klar....."nicht jeder kreis geht mit druck hinaus"
:-D :grins: :-D :haeh: :-D
ciao,ivano
<{POST_SNAPBACK}>
Sind die Teile in bella Italia eigentlich billiger? könntest mir dann nämlich mal paar Sachen mitbringen :-D
ciao,ivano
<{POST_SNAPBACK}>
Warst Du beim Andi, um Deinen Motor einstellen zu lassen, oder warst Du da, eine finale Messung zu machen?
Wenn das "nur" ne finale Messung war, würde ich mich der Bedüsung und der Zündung ausgiebig widmen.
Hast Du bei dem Zylinderkopf die Quetschkante und Kopf Volumen am OT ausgelitert?
Ich würde die Anzahl der Stunden die Du den Fräser in den Zylinder gehalten hast mit 2 multiplizieren, und das Ergebnis sind die Tage, die Du mindestens für die Zündungs-und Vergasereinstellung aufbringen solltest :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Ich war beim andi um den Vergaser einstellen zu lassen, Zündung hab ich selbst abgeblitzt auf 17°,erschien mir am sinnvollsten..
Desweiteren hab ich nicht abgelitert, hab den Kolben und Kopf bei Grand-Sport direkt bearbeiten lassen.Weiss jetzt aber nich aus dem stehgreif wieviel abgedreht wurde...Hab mich auf Oliver verlassen..
Ich mein,die Kiste läuft ja wunderbar, das einzige was mich stört ist das Die Leistung erst bei 6500rpm kommt,und bis dahin nur 5PS anliegen..
cu,ivano
Wenn der gedrehte SIP der selbe ist wie der gedrehte JL und der gedrehte RZ, sowie der alte RZ Curley, bzw vermutlich ein rausgeschnittenes Stück aus dem 200er JL Righthand für 200er, dann liegen deine 13 PS nicht am Auspuff. :-D
Na dann würde ich mal flux n Stück Lötzinn in den Brennraumschieben, das Polrad einmal durchdrehen und das gequetschte Zinn gibt nun Auskunft über den Kolbenabstand zum Kopf am OT.
Vertauen ist schon OK, aber manche Dinge müssen einfach eingestellt werden. Deine Zündung hast Du ja auch exakt abgeblitzt...
Ist der Abstand größer wie 1,2mm? Dann solltest Du ne dünnere Fußdichtung einbauen.
Dieser Abstand wirkt sich sehr empfindlich auf den Leistungsverlauf aus! 0,1mm macht da schon einen Unterschied!
Ich würde da mit 1,0-1,2mm fahren.
Die Vorzündung würde ich mal gradweise mit Bedacht in die Richtung 20/21° erhöhen.
Das wird sich auf jeden Fall in der Leistung bemerkbar machen.
Achtung: Ich hab jetzt nicht gesagt, Du sollst mit 21° anfangen! :-D
Sollte der Motor zum klingeln anfangen, dann kannst Du den Vergaser fetter einstellen, oder die Zündung wieder zurücknehmen.
Das mußt Du ausprobieren.
Das mit dem Zündung abblitzen ist ja ne tolle Sache, aber ist genau so hilfreich, wie die Düsenangabe in der Polini Zylinderbeschreibung... Das ist ein Richtwert und kein optimal Wert. Noch weniger, wenn Du den Zylinder bearbeitet hast.
Ich nehme die Zündung dann zurück, wenn der Motor im Standgas zu ruppig läuft, dass ich Angst um die Lager habe. Gibts dann noch Probleme beim Ausdrehen, gehe ich weiter mit der Zündung zurück.
Die Vorzündung hat eine großen Einfluss darauf, wie der Motor beschleunigt, wenn der Auspuff noch nicht in Reso ist. ==> je besser der Auspuff arbeitet um so weniger Vorzündung ist notwendig. Je schlechter der Auspuff den Motor unterstützt, um so mehr Vozündung brauchst Du.
Um diese Art der Einstellung wirst Du auch nicht mit einem anderen Auspuff vorbei kommen.
cu,ivano
<{POST_SNAPBACK}>
Hallo Ivano,
Du hast einzig den Zylinder abdrehen und einen Malossi Kopf anpassen lassen.
Kolben und/ oder Zylinderbearbeitung war nicht Arbeitsauftrag.
Deine Steuerzeiten lagen im Auslieferungszustand bei 180/ 130 und der Kolben sollte nach Vorgabe in OT mit der Zylinderkante abschliessen.
Solltest Du zur Bearbeitung Fragen haben oder weitere Hilfe brauchen, stehe ich Dir jedoch gerne weiter zur Vefügung.
Gruß Olli
hoffe jetzt nicht das ihr mich falsch verstanden habt,ich bin zufrieden,
aber es könnte natürlich auch mehr sein.. :-D
Werde trotzdem mal wenn ich wieder mal laune hab zu schrauben das mit dem lötzinn machen,hört sich vernünftig an..dann ggf. halt den zylinderkopf abdrehen lassen..
cu,ivano
Habe mir jetzt auch einen neuen Kolben bei GS bestellt da mein alter leider :-D( gestorben ist.
Es sieht aus als hätte der Kolbenring am Auslass eingefedert obwohl ich den Auslass nicht bearbeitet habe ?
Dazu auch meine Frage, macht es Sinn den Auslass zu vergrößern und wenn ja wie groß?
und was mich noch interresiert, können die bei GS den Kolben gleich mit den nötigen Löchern versehen? und was kostet das ?
<{POST_SNAPBACK}>
:-D Der sieht aus als hätte er schon öfters geklemmt oder heißgelaufen...
Bearbeitet von DennisV50
Musste mir gerade auch einen neuen Kolben kaufen weil meiner auch nicht mehr gut aussah...  :-D
Naja, vielleicht solltest du die Auslassseite auch kürzen!
Wenn der Zylinder eh grad unten ist kannst dir das mal anschauen wieviel man da abnehmen könnte....
Bearbeitet von MaRi
<{POST_SNAPBACK}>
Stimmt, da hast du recht. Nebenbei: Sind ca. 4-5mm entfernt. Hab hier gerade mal´n Bild vom Zylinder und ( weil´s ja passt) Bild vom frisch geplanten Motor.
:love:
:love:
<{POST_SNAPBACK}>
selber gemacht?
Zylinder sieht aber arg abgefressen aus :-D
    • Würde mich sehr freuen sollte jemand einen Rally Sitzbank Riemen für mich hätte.  Freue mich über jede Nachricht.    Vielen Dank!     [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Kann man den 170er mit PHBH30 mit dem normalen Benzinhahn fahren? Fastflow will i eigentlich nicht.
    • Ich muss hier nochmal einhaken...  Hatte eh nen Denkfehler. Hier das bekannte Zündschloss mit Belegung zur Veranschaulichung..      Wenn ich wie geplant die Elektonikbox an Pin 5 anschließe, dürfte sie nur bei "Park" laufen. Wenn ich das richtig verstehe und gemessen habe, läuft Pin 5 im "Run" NUR in Verbindung mit Pin 6 (vom AC Regler, den ich ja nicht habe, da Full DC mit Vape).    Kann man PIN 5 und 6 brücken und die Box an 5 anschließen ? Somit würden alle Verbracher nach der Box bei Park und  Run laufen  und ich könnte Verbraucher die nicht über die Box gehen weiterhin an 1 oder 2 anschließen ( Tacho, USB- Lader...)    Kann man das so machen ohne das mir die Karre direkt abraucht oder dauerhaft alles blinkt und hupt
    • There is the 8" disc brake by Saigon Scooter Center and a version of the VC Voralpenkreuz.
    • Nabend,   und ein DANKE an matemilia und joera1946 ! Meine eigenen Weihnachtsgeschenke sind gesichert. Auf die Idee, dass Moskito noch besteht bin ich gar nicht gekommen. Doktor F im Bestellwahn....
