Hi miteinander
Hab letztes Jahr ne VBA neu hergerichtet, hab allerdings keine Papiere.
Weiss einer wie das läuft oder wie ich meinen Roller angemeldet bekomme?
Freu mich über jeden Beitrag. Danke
Hab ich gerade gemacht:
Also du brauchst:
- Einen Kaufvertrag
- Eine Eidesstattliche Erklärung des Verkäufers, dass er die Papiere verloren hat (für ca. 30 ? beim Notar/manchmal auch bei der Zulassungsstelle erhältlich)
- Eine Auskunft aus dem KBA-Register (formlos anfordern, ca. 15 ?, nur 4 Wochen gültig)
- evtl. ein Datenblatt des Rollers
- eine Deckungskarte von deiner Versicherung
Du musst zunächst eine Vollabnahme (§21!) machen lassen. Mit dem Datenblatt deines Typs fällts dem Prüfer leichter.
mit dem positiven Testbericht und dem neu erstellten Datenblatt gehts du dann zur Zulassungsstelle. Die wollen dann dort auch die Eidesstattliche, die KBA-Auskunft, den Kaufvertrag und die Deckungskarte haben.
Dann suchst du dir ne Nummer raus, lässt das Kennzeichen machen und bekommst zwei Stempel, den Schein und den Brief.
Kosten für die Vollabnahme waren bei mir 55,20?. Das Kennzeichen kostete 14?und die Zulassung auch um die 53 ?.
Bis dann!
Max
  • 5 Wochen später...
Ich habe zwar die Beiträge durchgelesen aber dennoch 2-3 Fragen zur Papierbeschaffung für eine VB1
Ich weiß das man die Antworten auch nach langer suche auch hier im Forum findet, aber vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Wäre vielleicht ja auch was für die FAQ
Deshalb mal die wichtigsten Fragen und hoffentlich auch bald die Richtigen Antworten
Ich schreibe mal was ich gefunden habe, und glaube zu wissen (bei Fehlern oder Ergänzungen werde ich editiren)
Was brauche ich alles für die Papiere vom Landratsamt?
1. TÜV (Vollabnahme)
-Straßentauglicher Roller
Fahrzeuge Älter Baujahr 1950(?)
- kein Bremslicht
- eventuell Probleme mit Schnarre (besser Hupe) (?)
- ??? (hier gibt?s doch noch mehr Tücken und Tipps bei Oldie, oder?)
Keine Blinkanlage bei Erstzulassung vor dem 1.7.61
Auspuffanlagen:
Die Grenzwerte laute(te)n, wenn Frank-Albert Illg 'Das TÜV-Buch Motorrad' nicht lügt:
FAHRgeräuschgrenzwerten/Zweitakter in DIN-Phon / dB(A)
85 ab 14.09.1953
82 ab 21.05.1956
80 ab 01.01.1957
80 ab 01.10.1958
84 ab 13.09.1966
86 ab 01.10.1983
82 ab 01.10.1990
80 ab 01.10.1995
Zum Meßverfahren:
bis 12.09.1966: DIN
bis 30.09.1983: Nationale Richtlinie
bis 30.11.1984: EG
bis 30.09.1990: Anlage XX StVZO
seit 01.10.1990: EG und Anlage XX StVZO
Was das heißt, kannste beim Kraftfahrtbundesamt oder in der besagten kommentierten StVZO (s.o.) rausfinden.
-Briefkopien (von Vorteil)
-Technische Unterlagen (Von Vorteil)
-KBA (Achtung nur 4 gültig)
-Typenschild (deutsches Typenschild von Vorteil)
2. Kaufvertrag
Nie Sagen das es sich um einen Italien Import handelt, das gibt immer Probleme, wenn man keine Italienischen Papiere (Kaufvertrag, Abmeldebescheinigung) hat
Besser:
Eine (Eidesstattliche ?) Erklärung des Verkäufers (wer auch immer), dass er die Papiere verloren hat, und der Roller schon länger als zehn Jahre nicht angemeldet war (Dann gibt es keine Akten mehr über irgendwelche Fahrzeuganmeldungen)
(Eidesstattliche Erklärung für ca. 30 ? beim Notar/manchmal auch bei der Zulassungsstelle erhältlich)
3. KBA (Achtung nur 4 Wochen gültig)
(Nachweis der der Roller nicht gestohlen ist)
-beantragen bei KBA in Flensburg (angeben der Rahmennummer)
Link zum KBA-Formula
4. Ein Datenblatt des Rollers (?)
5. Personalausweis
6. Dekungskarte
Kosten
-Vollabnahme ca. 55?
-Kennzeichen ca. 14?
-Zulassung ca. 53 ?
-Auskunft aus dem KBA-Register 15? (nur 4 Wochen gültig)
-Eidesstattliche Erklärung ca. 30 ?
Danke und Gruß Michael
Bearbeitet von HansDampf
Danke für die Antwort,
der Beitrag wurde soweit editiert.
Habe im GSF FAQ bei Largeframe, Technik allgemein, und Oldies nichts gefunden :-D ., mit der Suche allerdings schon :-D
Gruß Michael
die kba anfrage macht doch nur: wurde der roller in deutschland geklaut?
wenner aus i kommt kanner nicht in d geklaut sein..dann hat das kba auch nix und zulasse is glücklich
erstens..es steht in der faq..
zweitens kba beim kba in flensburg nur die rahmennume brauchste
typenschild muss drauf...
<{POST_SNAPBACK}>
Ich hab kein Typenschild gebraucht. Als ich den Herrn vom Tüff drauf ansprach meinte er das das nicht notwendig sei?!
<{POST_SNAPBACK}>
war bei mir auch so :-D
    • Der Schalter auf der Kupplungsseite sitzt hier. Loch bohren mit anschließendem Gewinde schneiden geht - mit dem richtigen Werkzeug und wenn man's kann ..:   Dass die beiden Schaltertypen unterschiedlich aussehen hat schon seinen Grund: der Bremslichtschalter ist für die vollhydraulische Bremse und wird von der anderen Seite her eingeschraubt als der Schalter am Kupplungshebel. Außerdem ist der "Sicherheitsschalter" am Kupplungshebel nur 1-kabelig - der schaltet einfach gegen Masse.   Zum Bremslichtschalter im vorderen Bremszug: ich hatte mehrere T5en und keine hatte diesen Schalter im vorderen Bremszug. Ich kenne den nur aus den PXen und T5"classic"(?) aus z. B. DK und GB. Und ja: beide DK-PXen die ich hatte hatten einen schlechteren Druckpunkt an der ansonsten guten Lusso-Vorderradbremse. Würde ich heute nicht ohne Not verbauen.
    • Mit dem Drucker hat das nichts zu tun. Ohne groß auf die Geometrie einzugehen hilft die Funktion „Horizontallocherweiterung“ bei Gewinden und normalen Löchern komme ich ganz gut mit dem Wert 0,4 zurecht. Ansonsten müsstest Du den Düsenversatz, bezw. Material bei der Zeichnung berücksichtigen.
    • Jep, schei**e. Das überbleibsel der abgedrehten Schraube.... Da die scheinbar nur von dieser Seite verschraubt wurde, wirds wohl schwierig die raus zu bekommen....
    • Ist gebastelt. Vermutlich findest du unter der Schelle noch die Reste der Bohrung für die Schraube.
    • weiß ja nicht, welchen Drucker du hast, aber ich habe mit einem maßhaltigem Cube auch gedacht alles wäre i.O. Versuche mal wirklich das Ding zu kalibrieren. Anleitungen gibt es genug im Netz.
