Kugellager: Anmerkung zur FAQ
Hi nop,
Was zu deinem Link noch zu fragen waere: Zumeist bezieht sich der alte Artikel auf die T5, wichtig waere zu wissen, wieweit der uebertragbar ist auf andere PXe und Pe'e. Besser wäre es meiner Meinung nach, auch um die Suche (für die nächsten, mit Sicherheit kommenden Newbies und die genervten Alt-Hasen) zu erleichtern, ergänzend Threads mit eindeutigen Verweisen für die jeweiligen Typen zu erzeugen.
Wenn ich das richtig sehe, brauche ich also fuer meine P200e (= PX alt ?) :
Nebenwelle, Kupplungsseite 6302 C3 TN9
Kurbelwelle, Kulu-Seite 613912 C3
Kurbelwelle, Lima-Seite, PX 4392C (keine erhöhte Lagerluft)
Hinterachse, Bremstrommel 6204 2RSR (keine erhöhte Lagerluft)
Hinterachse, Schaltraste B188 (Nadellager Torrington)
Richtig? Erfahrungsgemaess ist es fuer den Wald- und Wiesenlagerhaendler schwierig, Lager mit erhöhter Lagerluft zu bekommen, gehen hier alternativ auch C4 Lager?
Ich weiss, wer nicht lesen will muss sich mit den alten Hasen hier anlegen. Um die Diskussion abzukuerzen verweise ich auf einen unfreundlichen Thread. Ich finde hier hatte Hackl recht: Wenn ich einen Schlosser an der Hand habe, besorgt der mir 90% der Lager für einen Spottpreis, der braucht dann aber narrensichere Angaben. Und die sind aus deiner Beschreibung und den angegebenen Katalogseiten von SCK eben schwer für den speziellen Typ herauszufiltern. Leider geht auch beim zitierten Thread der Informationswert gegen Null, da zum Schluss dann Listen für die Bestellung von zwei Modellen gemischt werden, schade eigentlich!
Micha
<{POST_SNAPBACK}>
C4 ist erhöhte lagerluft :wasntme: .
und das mit dem spottpreis halte ich für ein gerücht.
das kommst auf den rabatt an, den dein "schlosser um die ecke" beim händler bekommt. mein "schlosser um die ecke" bekommt nur 20% beim lagerfritz und das ist dann genauso teuer wie bei den shops. für eine bestellung der einzelnen sonderlager für einen motor wird das meist nicht so günstig wie man denkt.
Bearbeitet von gravedigger
<{POST_SNAPBACK}>
Und meine Quelle bekommt 50-70% ! Noch Fragen?
Bei anderen Moppeds wird C4 fuer die Kurbelwellenlager vorgeschrieben. :-D Was mich noch wundert , dass die nicht auf beiden Seiten der Kuwe noetig sind.
Micha
Bearbeitet von mipietsch
das grosse lager auf er kuluseite ist ein "zeichnungslager".
die nummer gibt nur die "zeichnungsnummer" an, auf der die genauen daten zum lager vermerkt sind.
daher ist eine angabe C3 dazu überflüssig.
und falls du genau gelesen hättest, wär dir aufgefallen, dass die px alt kein geschlossenes lager braucht, sondern ein offenes.
persönlich halte ich hier den einbau eines beidseitig geschlossenen lagers für eher negativ als positiv. normal sollte das hinterradlager auch C3 sein, aber hier funzt das normale auch ganz gut.
Was heisst Zeichnungsnummer, auf was für eine Zeichnung bezieht sich das? Sorry, bin halt kein Maschinenbauer ...! Überflüssig, weil sich die Lagerluft aus der Zeichnung ergibt?
Micha
Es gibt Lager die Speziell für einen Einsatzzweck hergestellt werden. Alle Daten zu diesem Lager befinden sich auf einem gesonderten Datenblatt (der Zeichnung dieses Lagers). Dazu gehören neben Lebensdauerdaten auch alle Toleranzen, hierzu gehört wiederum das Spiel (die Luft) und die Ausrichtung dieses Spieles (radial oder axial oder beides). An diese Zeichnungen und Daten, und somit diese Lager, kommt man nur wenn der Besteller diese Lager freigegeben hat, daher ist zb das grosse Kuwelager recht schwer zu bekommen da einige Händler sich nicht die Arbeit machen daran zu kommen, obwohl es freigegeben ist.
Das Nebenwellenlager war auch eine Zeit lang ein Zeichnungslager und wurde gegen ein C 3 erstzt. Ebenso wie das Hauptwellenlager ist die erhöhte Lagerluft erforderlich da der Innenring "eingespannt" wird, also gegen einen Bund gezogen wird. Bei der Nebenwelle wird die kleine Welle über den Lagerinnenring im Motorblock fixiert und gespannt, bei der Hauptwelle wird der Innenring zwischen dem Bund auf der Welle und dem Absatz in der Bremstrommel eingespannt. Dadurch ergibt sich eine Aufweitung des Innenrings und um die Lagerluft denn nicht ganz wegzunehmen hat man vorher welche dazu gegeben.......
Verständlich ?
Greetz,
Armin
durch das oben angegebene.
6302 C3 TN9
wobei TN9 C3 schwer zu bekommen sind.
das gute (zeichnungs) lager aus der px200 hat ja ein messingkäfig.
auch das kululager geben manche lagerhändler nicht raus, weil das angeblich für KFZ gewerbe gesperrt ist (um piaggio das geschäft nicht zu verderben?).
habe es nur bekommen, weil es angeblich für eine sondermaschine ist :-D.
daher könnte sich ein schlosser mit landmaschinenhandel etc. schwer tun.
sagt ja keiner, dass das mit den 70% nicht stimmt.
nur muss man halt auch bei dem lieferanten gut was einkaufen um viele % zu bekommen.
der kugellager sauer vom nop scheint da schmerzfrei zu sein und auch der mehrheit gute preise zu machen.
<{POST_SNAPBACK}>
Schön zurückgerudert! :-D
Oder gut handeln können! Mein Kumpel ist zum örtlichen SKF-Dealer gegangen und behauptet, für den Preis kriegt er woanders zwei! Schwups hatte er die Prozente. Zuahuse angekommen merkte er dass der Preis fuer eins war. Soviel zum Thema "Handelsspanne"! :-D
Micha
    • Zu P.O.R.N.O.:  6299€ Standort ist 6974 Gaissau Österreich (10 Kilometer von Deutschland entfernt) Beschreibung vorhanden  Auch im GSF eingestellt Meine Eigentum     Lambretta LI 125 Serie 3 super O-Lack 200ccm mit originalen Papieren aus Italien Baujahr 07/63 in Celeste Iseo (Iseo-Blau) 8035 Fährt, bremst und alle Lichter leuchten. Gekauft 2022 aus D und 2023 als Oldtimer ohne Eintragungen in Ö typisiert (Einzelgenehmigung). Originallack wurde gereinigt und der Lack konserviert. Roller und Motor komplett überholt. Neue Teile: Kabelbaum, Verschleissteile Gabel, Lager Lenker oben unten, Stoßdämpfer hinten, Zusatzdämpfer vorne, Bremse "JBS" hinten, Bremstrommel hinten, Fussbremse, Lichtschalter, Scheinwerfer, alle Züge, Tachowelle NOS, Tacho, alle Gummiteile, Felgen, Reifen, Schläuche, Silentblöcke BGM, 200ccm Gori Grauguss Zylinder, SH 2/22 Vergaser, Auspuff Anchilotti, Stehbolzen Kettendeckel, Kettenspanner Ultimate LTH, Kette Iwis, Kupplungsfedern JBS, Kupplungsbeläge CR80, Clutch Assist, Schaltklaue Casa, Kurbelwelle 58/107 GP Mazzucchelli, Benzinhahn Fast Flow, Benzinschlauch, Filter, Luftfilter, Ansaugschlauch, Schaltwippe Salemspeed, Zündung 12V BGM Vintage, Klammern Brückenstücke SLUK, Verstärkungen am Ständer,…    Der Roller wird noch regelmässig gefahren. Die originalen Papiere aus Italien, der SH1/18 Vergaser und Zylinder+Kolben für den Rückbau auf 125ccm gibt es natürlich dazu. Ein Li125 Rumpfmotor (ohne Zylinder und Zündung) kann für 400 Euro zusätzlich erworben werden. Der Motor ist nicht revidiert und dient als Spender. Verkauft wird mit 2 Schwingsätteln, ohne Sitzbank, ohne Klappspiegel, ohne Ersatzradtasche, ohne Windschutzscheibe. Ich gebe die Lami nur wegen einem neuen Projekt ab. Verkauft wird als Bastlerfahrzeug ohne jegliche Garantie und ohne Rücknahme. Abholung am Bodensee nähe Bregenz/Lindau.
    • Plakett glaub grün  War mal leicht undicht, die Abdichtung Kabine Fahrerhaus musste ich neu machen. Stand immer unter einem Carport. Kann die Tage noch Fotos vom Innenraum machen. Geht ja nur um eine grobe Schätzung.
    • Danke. Jetzt habe ich bis zum Lebensende Quetschmuttern vorrätig
    • Ein Möglichkeit gäbe es eventuell doch noch, mit viel Glück....    Frag mal bei CASA Performance an welches Pleul die in ihren 2-Zylinder H2o Motörchen verbaut haben.  Ich meine es waren 2x125cc, also könnte ein 15mm Kobo drin sein.  Pleullänge wird aber wahrscheinlich nicht 120++mm sein...    Und zu dem alles kommt ja noch dazu das die ChimeraWelle schon verschweißt ist.... Noch ne Baustelle...
    • Die Frage ist sehr gut! Kontrolliert abmagern durch Gasschieber zu gehe ich voll mit. Darin aber Nachtakten wäre für mich eben unkontrolliert.   Beispiel: 5km im 4. Gang bei 100km/h. Dann Gasschieber zu und rollen lassen. Das ist der Bereich, wenn Gasschieber ganz zu mit sporadischem und einzelnem Nachtakten. Dieses versuche ich zu minimieren. Halte ich dann an und gehe in den Leerlauf fällt die Drehzahl sofort runter ins Standgas, kein nachlaufen.   Heißt für mich Standgas prinzipiell ok, Schiebebetrieb ggfs zu mager. Nebendüse >60 keine Veränderung im Schiebebetrieb. Bei <60 Verschlechterung.   Messemöglichkeiten via afr habe ich leider keine.
