hi
bei mir hat sich der kolbenbolzenclip gelöst und ist durch die überströmer irgendwie ins kurbelwellengehäuse geraten und hat mir dann die vorverdichterplatte weggefräst!!
was kann ich machen ausser!!! auf membran umzubauen??
hat jemand schon mal die vorverdichterplatte mit flüssigmetall nachgearbeitet???
noch eine frage: schliesst die kurbelwelle hundertprozentig dicht mit der vorverdichterplatte ab oder ist da immer noch ein kleiner spalt dazwischen??
das mopped
Tach.
Ich hab mal probiert die Vorverdichterplatte zu schweissen und hab sie dann ausgedreht.
Hat im Kalten Zustand gut funktioniert, aber sobald der Motor warm wurde hatte er kein Standgas mehr und ist total beschissen gelaufen.
Mit Flüssigmetall würde ich das nicht machen.
Mir wäre die Gefahr zu groß, dass es sich löst und noch mehr Schaden anrichtet.
Kann auch nur sein dass das mit dem Drehen bei mir nich geklappt hat, weil es eine Drehmaschine war in der Schule an der irgendwelche BVJ Pappnasen rumgeprfiemelt haben.
Vieleicht funktioniert das halt mit ner richtigen Maschine.
Hi!
Einem vom Club bei mir ist das gleiche passiert! Das Problem ist mit Kaltmetall gelöst worden. Soweit ich weiß ist die Riefe mit einem Fräser bearbeitet worden, sodaß eine konische Rinne entsteht, deren Breite im Querschnitt gesehen, zum Kurbelgehäuse hin schmäler wird. So hält das Kaltmetall vernünftig und kann nicht ausbrechen. Der Motor wurde grade noch vor unserer 1 wöchigen Schweiz-Tour fertig und ist dort und seither problemlos gelaufen ohne Leistungsverluste oder sonstige Nachteile.
Gruß,
      Max
Also ich hatte dasselbe Problem, und bei mir hält das Kaltmetall seit über 2000 Kilometern.
Ich hab auch die Riefe mit einem Kugelkopffräser bearbeitet , dann mit nem kleinen Meisel Vertiefungen in den Kanal geklopft. In denen kann sich das Kaltmetall dann verhaken.
Wichtig ist, dass die Oberfläche absolut sauber ist (Bremsenreiniger), dann hält das auch!
Was ich nicht ganz verstehe, ist die Vorverdichterplate defekt oder die Dichtfläche am Einlass??? Die Vorverdichterplatte ist doch die Erhöhung, in der der große SiRi sitzt, oder nicht? Wenn die verkrazt ist, macht das doch eigentlich gar nix...
Da ich nun auch endlich weiß, worum es geht noch meine Meinung: Ich hab zwar auch schon gehört, dass man mit Kaltmetall da was machen kann, aber ich bin kein Freund von sowas. Also erst mal testen, ob er evtl. so noch läuft, falls nicht auf Membran umbauen oder halt ne neue Schale kaufen. Wenn du eh nen großen Vergaser fährst wäre ne Membarn ja auch kein Problem, vor allem kann man seiner Fräselust mal ordentlich freien Lauf lassen! :)
danke nochmal für die vielen antworten!!
eine frage noch... wo bekomme ich dieses loctide al her..bestellmäsig meine ich oder irgendwo in der nähe von münster oder dortmund?? eventuell bei polo hein gericke oder louis???
danke
das mopped
wenn du dir unsicher bist obs nicht doch noch einigermassen abdichtet mach es so:
hast ja anscheinend den motor ausgebaut.
steck die welle rein und dreh sie so hin das sie den einlass dicht macht.
jetzt giesst du etwas wasser von oben in den einlass
fliesst es sehr schnell in das kurbelwellengehäuse (in unter einer sekunde) siehts schlecht aus.
hab es mal bei einem motor mit einer tip top ververdichterplatte getestet, da gehts so 1,5 bis über 2 sekunden bis es durch ist (kommt ja auch auf den zustand der lager an (spiel).
Gruss Basti
hi
danke basti!!
nochmal di frage...woher bekomme ich loctide al???
hein gericke , polo, louis????? oder sonst irgendwo in nrw????
danke das mopped
Janetzek & Berkenkopf
Massener Str. 54A
59423 Unna
(0 23 03) 24 74
ist am unnaer ring vor der BP-tankstelle links rein, also quasi richtung kino...
jo danke
ich denke . dass ich das finde..am kino war ich schon mal.
hast mir mal wieder sehr geholfen...auf euch jungs ist echt verlass!!!
danke nochmal!
bis demnächst
christoph
    • 200er ist eigentlich recht simpel - hier mal eine Bildergeschichte mit Bauerntechnik - der Trick mit der abgeschliffenen Mutter, die durch das Silentrohr passt, aber nicht durch die Beilagscheibe zwischen den Rohrenden:
    • Hi, verkaufe meine Sprint 150.  Zustand m.E. Top. Soweit ich das beurteilen kann O-Lack. Die Karre hat einen 177er Parmakit, 30er Mikuni Crimaz Scheibenbremse vorn und Crimaz Geberzylinder unterm Lenker. Bremst gut und hat einen cleanen Look. Sip Vape Zündung Motogadget m.Unit mit m.button, Verkabelung komplett neu Vorne und Hinten Sip-Dämpfer, vorne mit verkürzter Feder.  Streamline Sitzbank mit Alcantara und Scharnier, Custom Verriegelung Das Windschild ist Custom   Der Motor wurde vor 2 Jahren komplett gemacht, mit Kurbelwelle und Zylinder. Momentan ist die Batterie platt und Die Bremse schleift vorne irgendwo. Das würde ich noch richten und dann einmal neu TÜV bei bedarf. Zustand siehe Bilder. Wenn wer noch weitere Bilder oder Infos benötigt einfach fragen.   Standort 21521   VB € 6800,-
    • Suche für meine Px 80 Lusso Bj 90   Eine intakte Orginal Kurbelwelle, Eine Orginale Kupplung und eine Sitzbank mit Griff. Dankeschön
    • Meine,91126 Schwabach, Versand DHL, Zahlung Paypal, gebraucht, funktioniert einwandfrei   Zündung VESPATRONIC für Vespa 125 GTR 2°/TS 2°/150 Sprint V 2°/Super 2°/200 Rally 2°/PX80-200/PE/Lusso/Cosa mit mmw Alu Lüfter  1690gr   Teile wie auf dem Foto   Preis mit Versand 225 Euro                 Malossi 221cc bearbeitet  (60HUB) 4630 km   top   Auslass Höhe ca45mm Auslassbreite ca 44mm 1mm Fudi 0,5kodi ca 190° /128-129° Kopf: 10,5:1   Kolben offen mit GS Ringe   Preis: 280Euro   Kurve: mit der Vespatronic RD350membran und dem Zylinder Vergasertest TMX35 KEIHIN35 PHB30  (Viperbox)
    • ja, Lochrohr nur gesteckt. Das wird auf Dauer nicht halten -> so meine Erfahrungen Das Lochrohr deckt auch nur ca 20 cm ab im ESD. Da wäre noch massig Platz für mehr. Da hat sich einer wirklich Gedanken gemacht 🤔😆
