hi
bei mir hat sich der kolbenbolzenclip gelöst und ist durch die überströmer irgendwie ins kurbelwellengehäuse geraten und hat mir dann die vorverdichterplatte weggefräst!!
was kann ich machen ausser!!! auf membran umzubauen??
hat jemand schon mal die vorverdichterplatte mit flüssigmetall nachgearbeitet???
noch eine frage: schliesst die kurbelwelle hundertprozentig dicht mit der vorverdichterplatte ab oder ist da immer noch ein kleiner spalt dazwischen??
das mopped
Tach.
Ich hab mal probiert die Vorverdichterplatte zu schweissen und hab sie dann ausgedreht.
Hat im Kalten Zustand gut funktioniert, aber sobald der Motor warm wurde hatte er kein Standgas mehr und ist total beschissen gelaufen.
Mit Flüssigmetall würde ich das nicht machen.
Mir wäre die Gefahr zu groß, dass es sich löst und noch mehr Schaden anrichtet.
Kann auch nur sein dass das mit dem Drehen bei mir nich geklappt hat, weil es eine Drehmaschine war in der Schule an der irgendwelche BVJ Pappnasen rumgeprfiemelt haben.
Vieleicht funktioniert das halt mit ner richtigen Maschine.
Hi!
Einem vom Club bei mir ist das gleiche passiert! Das Problem ist mit Kaltmetall gelöst worden. Soweit ich weiß ist die Riefe mit einem Fräser bearbeitet worden, sodaß eine konische Rinne entsteht, deren Breite im Querschnitt gesehen, zum Kurbelgehäuse hin schmäler wird. So hält das Kaltmetall vernünftig und kann nicht ausbrechen. Der Motor wurde grade noch vor unserer 1 wöchigen Schweiz-Tour fertig und ist dort und seither problemlos gelaufen ohne Leistungsverluste oder sonstige Nachteile.
Gruß,
      Max
Also ich hatte dasselbe Problem, und bei mir hält das Kaltmetall seit über 2000 Kilometern.
Ich hab auch die Riefe mit einem Kugelkopffräser bearbeitet , dann mit nem kleinen Meisel Vertiefungen in den Kanal geklopft. In denen kann sich das Kaltmetall dann verhaken.
Wichtig ist, dass die Oberfläche absolut sauber ist (Bremsenreiniger), dann hält das auch!
Was ich nicht ganz verstehe, ist die Vorverdichterplate defekt oder die Dichtfläche am Einlass??? Die Vorverdichterplatte ist doch die Erhöhung, in der der große SiRi sitzt, oder nicht? Wenn die verkrazt ist, macht das doch eigentlich gar nix...
Da ich nun auch endlich weiß, worum es geht noch meine Meinung: Ich hab zwar auch schon gehört, dass man mit Kaltmetall da was machen kann, aber ich bin kein Freund von sowas. Also erst mal testen, ob er evtl. so noch läuft, falls nicht auf Membran umbauen oder halt ne neue Schale kaufen. Wenn du eh nen großen Vergaser fährst wäre ne Membarn ja auch kein Problem, vor allem kann man seiner Fräselust mal ordentlich freien Lauf lassen! :)
danke nochmal für die vielen antworten!!
eine frage noch... wo bekomme ich dieses loctide al her..bestellmäsig meine ich oder irgendwo in der nähe von münster oder dortmund?? eventuell bei polo hein gericke oder louis???
danke
das mopped
wenn du dir unsicher bist obs nicht doch noch einigermassen abdichtet mach es so:
hast ja anscheinend den motor ausgebaut.
steck die welle rein und dreh sie so hin das sie den einlass dicht macht.
jetzt giesst du etwas wasser von oben in den einlass
fliesst es sehr schnell in das kurbelwellengehäuse (in unter einer sekunde) siehts schlecht aus.
hab es mal bei einem motor mit einer tip top ververdichterplatte getestet, da gehts so 1,5 bis über 2 sekunden bis es durch ist (kommt ja auch auf den zustand der lager an (spiel).
Gruss Basti
hi
danke basti!!
nochmal di frage...woher bekomme ich loctide al???
hein gericke , polo, louis????? oder sonst irgendwo in nrw????
danke das mopped
Janetzek & Berkenkopf
Massener Str. 54A
59423 Unna
(0 23 03) 24 74
ist am unnaer ring vor der BP-tankstelle links rein, also quasi richtung kino...
jo danke
ich denke . dass ich das finde..am kino war ich schon mal.
hast mir mal wieder sehr geholfen...auf euch jungs ist echt verlass!!!
danke nochmal!
bis demnächst
christoph
    • Ich finde das ja generell bedenklich, wenn man ab einer gewissen Ausbaustufe zum Luftprüfen der Einfachheit halber besser erstmal den Motor aus dem Chassis pult, wobei einem dann grundsätzlich der Bolide vom Arbeitstisch rutscht, wodurch elementare seltene andere Baugruppen Schaden nehmen. "Nur mal schnell" geht da irgendwie nicht mehr ...
    • Ich gehe davon aus das Ja, das Problem ist ja nicht die Steuer an sich, sondern das es 2 Bodenrichtwerte für das Grundstück gibt, einmal 3/qm vom Gutachterausschuss der Stadt Kiel um den Verkehrswert zu bestimmen und einmal 300/qm von den selben Gutachtern um die Grundsteuer zu bestimmen. Spannend wird es das der Bund 1000qm von mir braucht um eine Autobahn zu bauen, bekomme ich jetzt 300.000 dann zahle ich lächend die nächsten Jahre die erhöhte Steuer, ich vermute aber die legen die 3 an, was dann glaube ich doch mal ein Gericht klären sollte. Zusätzlich delikat ist die Geschichte das wir sowieso schon im Rechtsstreit mit der Stadt liegen um den Wert des Nachbargrundstücks.
    • Bin am 21.12. die letzte kleine Runde gefahren, hatte Urlaub zwischen den Jahren und dann kam selbst im Rheinland so komisches weißes Zeug vom Himmel... meine Spikereifen passen leider nur aufs Cross Rad. Jetzt ist fast alles getaut, morgen trau ich mich noch nicht (der Weg zum Dienst ist hauptsächlich Nebenstraße und Feldwege, da wird nix gestreut Sonntags um 6) aber nächste Woche sollte es wieder klappen.   Ich fahre ein Trek Domane+ AL5, schon das zweite. Das erste hatte ich 2023 im Sommer bei XXXXL gekauft (alle kleinen Händler im Umkreis haben mich ausgelacht als ich im August ein Rad kaufen wollte... O-Ton "Kommen Sie 2025 noch mal wieder...") und nach diversen Problemen, unter anderem 6 gebrochenen Speichen nach einander, zurück gegeben. Bei einem anderen Händler das neuere Modelljahr vom gleichen Rad etwa 1000€ günstiger ergattert und voll zufrieden. Keine einzige Speiche bis jetzt gebrochen. War wohl ein Montagsrad.
