Ich habe mir Gestern beim zerlegen eine Schreckliche Feststellung gemacht. Beim Kurblwellenlager der Kupplungsseite ist auf der Kupplungsseite die Nut des Sicherungsringes gebrochen. Der Sicherungsring war auch nicht eingebaut.
Da der Motor aber ein Motor für Getrenntschmierung ist
sind neben der Lagerpassung 2 zirka 1cm lange Stehbolzen.
Meine Frage
Was ist an den Stehbolzen original Angeschraubt ?
Pferschy
Nee du, hab ich in original noch nie gesehen. Hat aber ein Kumpel von mir genauso gemacht als ihm der Ring weggeplatzt ist. Zwei Unterlegscheiben drunter und verschraubt.
Moin Moin,
es gibt 3 Kululager Fixierungsmöglichkeiten.
1.
Angegossener Endanschlag im Gehäuse,
2.
Seegerring,
3.
die Schraubvariante,über die Befestigungsmöglichkeit kannst Du mit 2 rechteckigen Führungsstücken das Lager im Gehäuse fixieren, sozusagen ein Endanschlag.
Doch wenn der Sicherungsring nicht drin war, wie wurde dann das Lager fixiert? ? ?
Gruß,
Olli
Fixiert war das Lager auf der KULU gar nicht.
Nur auf der anderen Seite war der Sicherungsring drauf.
Deshalb ist der Trennpilz der Kulu auch etwas abgeschliffen.
Der Ölpumpen Antrieb hat auch gefehlt deswegen meine Frage
Ich werde das Lager warscheindlich eh mit den beiden Stehbolzen fixieren.
Pferschy
  • 1 Jahr später...
