Bremstrommelmutter geht ums verrecken nicht auf..
So, nachdem die vordere Bremstrommel meiner GTR auch Mucken gemacht hat (durch heftiges einweichen in WD40 und aufwärmen/heizen mit dem Heißluftfön konnte ich wenigstens diese lösen) krieg ich nun diese verdammte Mutter der hinteren Bremstrommel nicht auf, es macht mich wahnsinnig!
Hab mich jetzt einen Stunde lang mit dem Heißluftfön gespielt, nichts...............
Hat irgendwer einen Tipp ausser aufflexen, auf den Schrott werfen und sonstiges :-D( :-D
..is aber dann die extremste Version
<{POST_SNAPBACK}>
extrem is das aber noch nicht :-D
ich habe die tage versucht, ne bremstrommelmutter einer px zu lösen.
selbst 5 tage in wd40 und schlagschrauberversuche ließen mich am ende zur flex greifen,
und die trommel samt (lusso- ;-)( ) hauptwelle zerstören :plemplem: :-D:-D
Bearbeitet von jochen0407
Genau Diese hab Ich heute dann doch noch aufbekommen... Nach langem verzweifeln.
Aber an der die dahinter sitzt (die den Siri und das lager hält) hab Ich mir die zähne ausgebissen.
Hammer und meissel haben nix gebracht. Hat jemand einen tip wie Ich die losbekomme?
Das Edi-Tier sagt das Ich die Bremstrommelmutter nach Langem einweichen mit WD40 mit Nuss, Ratsche, Hammer und Gewalt Losbekommen hab.
Bearbeitet von Vespafreak125
War bei mir zwar die hintere , aber geholfen hat:
- ein langes Stück Holz mit Löchern für die Felgenschrauben + Aussparung für Bremstrommel
- 2 Schraubzwingen für die Befestigung des Holzstückes an der Bremstrommel
- einem langem Schlüssel, z.B. Drehmomentschlüssel oder ähnliches
Hoffe das hilft.
Gruss Michi
hi,
was bei mir bis jetzt immer geklappt hat (Roller noch weitgehend zusammengebaut und steht auf Hauptständer) :
Hinterrad blockieren. Alte Knarre ansetzen und mit Rohr drüberschieben verlängern. Länge des Rohrs kann bis zu 2 Meter sein (kein Witz). Geht ohne großen Kraftaufwand.
Hat bei der letzten V50 anstandslos geklappt.
Getreu dem Motto: "Riesig ist des Schlossers Kraft, wenn er sich einen Hebel schafft!" :-D
Georg
