Moin moin !
Such im Moment nen Auspuff für meinen 166er Motor ( noch im Ausbau :-D ) ! Wollt diesbezüglich mal Fragen ob´s außer dem Taffspeed MK4 noch nen Auspuff gibt den man mit Wechselbarem Krümmer auch auf 200er fahren kann ??? Hab immer wieder auch für performance und evo wechselkrümmer gesehen aber sind die 125er anlagen auch "groß" genug für 200er tuningzylinder oder warn die krümmer nur n´ mittel zum zweck bezüglich geldmacherei ??? Will halt nach dem Motor gleich meinen 200er richtig machen und dann müsst ich net 2x 300 Öckn´ ausgeben sondern könnt gleich den alten dranbraten ! :grins:
... welchen auspuff könntet ihr mir empfehlen diesbezülich und auch generell ???
gruß christoph
hmmmm ... gibts aber nirgends mehr den Austauschkrümmer , gell ?! Hab ihn nirgends gefunden hätt gerad bei nem rz fast zugegriffen aber war mir net sicher ... jetzt isser weg ! :-D( Hat noch jemand nen Wechselkrümmer für rz right abzugeben ???
    • Also so sieht so was dann ganz gerne mal nach 25 Jahren Alltag inkl. Streusalzwintern aus. Wären die noch zu retten oder würden die vergammelten Stellen auf ewig blöd ausschauen? Kann man die eventuell sogar selber entlacken und wieder auf Hochglanz polieren?
    • Wenn das obere Auge des Dämpfers exakt mit den 2 Augen in der Aufnahme fluchtet sollte das kein Problem sein. Meist liegt es daran, dass die zwei Aufnahmebleche an der Gabel bissl krumm sind und die Schraube dann nicht ordentlich das Gewinde fasst. Aber die Schraube sollte eigentlich schon durch die Buchse des Dämpfers passen. Da hatte ich jetzt noch nie ein Problem
    • Mal ne Frage an die Felgenprofis: Ich hätte gerne diese Felgen auf meinem Mercedes W202. Sind von Fuchs, gab es vor Ewigkeiten mal ab Werk auf dem CLK. Die Felgen sind, wenn ich das richtig sehe, hochglanzpoliert und klar lackiert.  Gebrauchte Sätze kriegt man so einigermaßen problemlos. Allerdings sehen sie nach 25 Jahren und mehr meist nicht mehr so richtig gut aus. Neben den üblichen Bordsteinschäden ist das Aluf oft stellenweise korrodiert. Macht es Sinn, so einen Satz überholen zu lassen? Sieht das dann hinterher wieder gut aus? Und wie teuer mag das wohl werden?
    • Habe die Tage mal bei @PKRacingGirl Projekt weiter gemacht. Hauptwelle ist noch perfekt mit +/-0.075 Schlag. Klaue die von Erich Spiel auf 0.10 eingestellt. Alle Scheiben und Wellensicherubgsribge noch mal entgratet. Klaue steht beidseitig im 2. Und 3. Leicht über, perfekt. Bei dem Setup mache ich mir jetzt aber keine Sorgen wegeb Gabgspringen.   auch wenn die Schaltklauenbohrung nich gut aussah habe ich auf die XL2 Buchse von @Han.F umgerüstet.   Eigebtlich die Beste Lösung für 2Zug Motor wenns dauerhaft dicht sein soll.   Geht recht flott eigentlich. Ausrichten mit 10er Welle. Damach 12H7 und mit 20er Zapfensenker den Rest fertig machen. Einkleben mit 648 wennst schnell bist sonst ggf. einen etwas langsameren Kleber wie 601
