Hallo alle zusammen,
wollte ein schwanenhalsrücklicht an meine Vespa 50 er montieren.
kann mir einer sagen wo genau das rücklicht montiert werden soll??
Gibt es Maßangaben wo das Rücklicht angesetzt werden soll?
Danke für eure Hilfe!!
Joxster
vielleicht so, daß das glas vertikal steht? ansonsten kann dir thisnotes4u das sicher mal ausmessen!
ed: da isser auch schon! :-D
gemessen als Bogenmaß von Unterkante Rahmen:
hm, wenn ich den Abstand zwischen Bolzen und Schraube direkt am RüLi messe, komme ich auf 69 mm...
Aber wenn du Achse des unteren Lochs für die Schraube 200 mm von UK Rahmen nimmst und den Rest mit Deinem Schwanenhals ( :-D ) anträgst, sollte es hinhauen.
Grüße,
Rainer
Bearbeitet von thisnotes4u
  • 2 Jahre später...
Man sollte vielleicht bedenken, dass das Heck einer V50 Erste Serie ein paar cm höher endet als bei den späteren Baureihen.
Ist das jetzt das Maß von einer V50 erste serie?
Oder ist das Maß für eine spätere Version?
Pooh
Jaja, die Maße sind an einer 1. Serie gemessen, also für andere Rahmen bitte den Hinweis von 666smallframe be8ten!
DANKE!!!
