Moin!
Wo kann er noch Falschluft ziehen ausser am Siri auf der KuWe Limaseitig, zwischen Vergaser-ASS, zwischen ASS-Motor?
Kann er am Vergaser an sich Falschluft ziehen?
Kann mit der Bedüsung was nicht stimmen?
Wie ist die Standardbedüsung eines 16.15er oder wo steht sowas?
Und nochwas:
Wenn die Kiste ienmal lief. Meistens nachm ersten Kick, dann geht sie mit dem Kicker nicht mehr an nur noch mit extrem langem und sehr schnellen anschieben!
Es riecht dann verdammt nach Sprit und das ganze Ding läuft dann so fett, es qualmt wie sau...
Woran kann das liegen?
Nachm Siri wechsel auf der Lima Seite zog er nicht mehr so extrem Falschluft. macht jetzt aber schon wieder anstalten.
Was kann das sein?
Wie macht sich ein Defekter Schwimmer bemerkbar?
Vielen Dank!
Lars
yo.
Du willst es aber wissen.
ja, wenn der Deckel oben drauf lose ist.
Leerlaufeinstellschraube 1 1/2 Umdrehungen raus.
Düse um 70. Orig ist 65,68 oder so. mit Satz bis 74,76,78 oder so.
Wenn sie nur mit schnellem Schieben anspringt, und dann qualmt wie doof, war sie abgesoffen.
Schwimmernadel noch dicht ?
Zündung o.k. ?
Bei einem defekten Schwimmer läuft der Vergaser immer über, die Nadel kann dann halt den Zulauf nicht mehr schließen.
gruß
pussi motors
Kann auch die Zündkerze sein bei Deinen Startproblemen, nimm ma ne neue!
Hatt schon oft die erfahrung gemacht das Fuffis bei falscher Vergaser- oder Zündeinstellung Zündkerzenfresser sind...
Bearbeitet von King Kool Funky
also wenn sie stark qualmt kann das schon falschluft sein.
filzring gefettet, vergaser richtig festgeknallt, dichtflächen ok?
weitere Falschluftquellen:
- Motor-Zylinder
- Zylinder-Kopf
- und ja der Vergaser an sich kann wie schon gesagt auch Falschluft ziehen, z.B. durch verzogenen oder eingerissenen Deckel.
ansonsten die albekannten üblichen Verdächtigen, die du ja schon genannt hast.
Nicht zu vergessen: der Ansaugstutzen selbst.
Der kann mitunter auch einen Dauer-/ Vibrationsriss bekommen, den man nur sehr schwer erkennen kann. Gemeine Sache!
Ausbauen, ein Ende zuhalten und kräftig am anderen Ende reinpusten. Wenn´s dabei Pfeifgeräusche gibt, dann..... war das der Grund für Falschluft.
:-D bobcat
Bearbeitet von bobcat
Danke Jung und "Pussys" :-D !!!
@ Paola: Ich werde dsa mit dem Schwimmer Prüfen!
Aber wie stelle ich fest das der Schwimmer kaputt ist - ins Wasser tauschen und wenns blubbert is er kaputt?
Wenn ne Schwimmernadel kaputt ist, dann ist sie verbogen?
Also habe nachgelesen. Original im 16.15F ist ne 65er HD drin. Wie schaut es mit den anderen beiden Düsen aus, vieleicht hat ein Vorgänger da was vertauscht.
Welche Größen kommen dort rein?
@ King Kool Funky: Zündkerze liegt schon hier. Wird natürlich getauscht!
Bosch W4 ist richtig ?
@philv50: Muss man denn nun den Filzring einbauen wenn ein Gummi O-ring im Vergaser steckt?
Den Filzring habe ich nicht drin. Wolle von S&S sagte mir mal, entweder Filz- oder Gummiring aber nicht beides!
@ red polo: werde die Schrauben checken!
@ bobcat: werde ich auch nachschauen. ich hofe nur nicht das es vor lauter anstrengung woanders Pfeift vor lauter blaserei :-D
Vielen Dank!
Lars
yo.
ich hab nicht gesagt, das Du den Schwimmer prüfen sollst.
Du hattest gefragt, woran man nen kaputten erkennt.
Symptome sind die gleichen, wie bei ner kaputten Schwimmernadel.
Die Kiste leckt Benzin.
Bei ner Schwimmernadel wird meißt die Gummi oder Viton Spitze undicht.
wie der Ring zuhause im Klokasten.
gruß
Horst
Lars, mach mal die 42er rein. Bei Standard-Bedüsung (nützt dir nix) gelten sowohl 38 als auch 42.
Gruß,
Dittmar
Bearbeitet von px200hh
  • 1 Jahr später...
Sorry, hole ungern diese alten Kamellen hervor, aber bevor ich jetzt zum Falschluft- Thema NOCH ein Topic eröffne, schreib ichs halt hier dazu.
Mein Problem war auch Falschluft bei ner V50 Spezial mit 75er Polini und originalem 16.16er Vergaser (HD 74), Polini Schnecke (Auspuff).
Nach langem experimentieren und Simmerring wechsel und abdichten hab ich gestern die Nebendüse (kurz, 42) durch eine lange 42er ersetzt. D.H. die Lange mit der "Nadel unten dran"
Seit dem ist das Falschluftproblem nicht mehr und sie läuft echt gut.
Kann das sein, dass diese Nadel soooooo viel ausmacht?
Ich hatte in einem 20.20er SHB auch original die lange ND mit der "Nadel unten dran" drinnen.
Hab dann beim Zusammenbau eine normale (also ohne die "Nadel") eingebaut - siehe da, ging gar nichts mehr. Die Mühle ist zwar noch gelaufen, aber keine Möglichkeit mehr sie einzustellen.
Also meine Erfahrung ist, daß man eine ND mit Nadel nicht durch eine ohne ersetzen kann.
Paßt die ND mit Nadel überhaupt in jeden SHB-Vergaser rein?
Tom
Das kann ich nicht bestätigen.
ND mit "Rüssel" ("Nadel" halte ich in dem Fall für unpassend) passt nicht in Vergaser, die normalerweise ohne Rüssel sind ? merkt man aber schon beim reinstecken. Bisher hat ND ohne Rüssel in Vergaser für mit Rüssel immer funktioniert.
Also bei mir hat sie gepasst mit "Rörchen"!
Welche ND ist denn original im 16.16er verbaut? Mit oder ohne Röhrchen? Mit oder ohne Rüssel? Mit oder ohne Nadel? Mit oder ohne Stängel? Mit oder ohne Stiftchen? Mit oder ohne Schwengel? :-D
Die ohne Schwengel, behaupte ich jetzt mal. Von 5 SHBs die durch meine Hände gingen, war nur ein einziger dabei mit langer ND. Dachte schon, das ist eine Eigenheit des 20.20ers...
Edit meint, ob das mit oder ohne Schwengel gar vielleicht vom Baujahr des Vergasers abhängig ist?
Bearbeitet von scth2000
  • 3 Jahre später...
bevor ich jetzt auch ein neues falschlufttopic aufmache hol ich das hier lieber hoch.
komische sache,
wenn ich stehe (leerlauf, roller aufm hauptständer und so) und ich geb vollgas (vorher warmgefahren) ist alles so wies soll, wenn ich vom gas gehe geht die drehzahl sofort runter bis auf leerlaufdrehzahl ohne irgendwelche zicken (auch wenn ich mehrere sekunden vollgas gebe).
wenn ich allerdings fahre (gangunabhängig und ich mehr wie halbgas, bzw. von halbgas voll aufreiße dann dreht die karre wie blöde wenn ich vom gas gehe. wenn ich die kupplung ziehe wirds richtig schlimm.
getestet hab ich folgendes:
-der gaszug ist freigängig
-vergaserschieberfeder ist nicht gebrochen
-vergaser ist neu gedichtet und sauber, alle düsen fest drin
-der motor ist neu, alle dichtungen neu, lager neu, simmerringe neu, o-ringe neu
-der motor sifft nirgends
-ich habe zylinderkopf, -fuß, ansaugstutzenflansch, hinters lüra gesprüht, keine motorlaufänderung feststellbar
-gefetteter filzring ist im ansaugstutzen drinne
setup:
-dr 102
-rennwelle
-19er ansauger (2loch für v50)
-20er gaser (45er ND 88 HD)
-malossi luftfilter
einzigstes was ich noch nicht gemacht, ich hab mir den sirri hinter dem lüra noch nicht angesehen.
frage dazu: seh ich das wenn der fratze ist, sprich, müsste dann da gemischschnotze zu sehen sein?
frage zum getriebeöl geruch:
ab wann riecht denn das öl nach benzin, bin bis jetzt nur ca. 10 km gefahren?
und wie lange riecht es nach benzin? oder verfliegt der geruch nicht?
kaputter sirri vorausgesetzt.
und gibt es irgend ne möglichkeit die verbindung zwischen ass und vergaser gscheid zu testen, weil wenn ich da hinsprühe kricht der lufffi zwangsläufig auch immer was an, von daher nicht aussagekräftig.
wäre fein wenn mir jemand helfen könnte, ich bin mit meinem latein so gut wie am ende.
Gruß,
bubu50n
"gemischschnotze" schönes Wort. Ja, müsste zu sehen sein.
Ist das Setup so schon mal gelaufen oder neu? Wenn neu kann das auch an deutlich zu magerer Bedüsung liegen.
Sicher dass du den richtigen Gaser hast für den ASS? Von den 20ern gibt es nämlich zwei Versionen. Einer passt auf den 19er-Stutzen, der andere nur auf den XL2-Stutzen mit 24mm Außendurchmesser.
na dann werd ich morgen mal nach der gemischschnotze suchen.
das etup ist so noch nie gelaufen, der motor auchnicht.
ich hab den motor gebraucht gekauft, überholt und hab die passenden noch fehlenden teile dazugekauft (quasi nen zusammengewürfelter motor aber der ist jetzt wieder so wie ein v50 spezial (deutsches modell) motor sein sollte).
wegen zu mager muß ich sagen,
nen kumpel fähr ein fast identisches setup nur eben 102er polini ohne rennwelle auch mit besagtem ansaugstutzen und dem selben 20er gaser (seinen ansaugstutzen hab ich jetzt drauf weil den den ich hatte war für ne pk 125, das passte dann nicht mit dem durchgangsloch zum vergaserraum wegen anderer krümmung des ansaugers). bei ihm lief besagtes setup sehr gut mit ND45 HD85 (hab seinen vergaser hier liegen, ist der selbe wie den den ich drauf hab von den anschlußmaßen.
anhand seiner bedüsung hab ich mich orientiert und ich denke doch mal dass ich da nicht soooooo mager sein kann dass ich dermaßen falschluft habe. ich hatte auch schon spasseshalber mal ne 95er HD drinne da hat man aber ganz deutlich gemerkt dass er nichtmehr willig ausdrehen wollte, ergo zu fett.
wobei, ich bin ja noch garnicht richtig zum abdüsen gekommen wegen der problematik.
ich werd nochmal nach den anschlussmaßen gucken morgen, zur not probier ich auchnochmal den gaser von meinem kumpel.
danke schonmal für deine hilfe.
Gruß,
bubu50n
Ad 1: Du fährst Malle-Luftfilter, dein Kumpel auch? Der Malle-Filter mag es gerne deutlich fetter in der HD. Bei mir waren das 20 Nummern größer als mit Serienluftfilter. Hab auf dem 20er-Gaser mit 85er-Pinasco/gefräst/Rennwelle/ET3-Banane am Ende eine 102er-HD gefahren bei 42er-ND. Und wegen Unwillig ausdrehen: Choke ziehen bei Vollgas ist eigentlich der ultimative Beweis für zu fett oder zu mager.
Ad2: Die Xl1/XL2-Modelle haben eigentlich den 24er-Krümmer. Ist der Vergaser auch von der PK 125? Wenn ja, passt der 19er-Krümmer nicht.
Aber eigentlich wollt ich gar nix mehr zu Falschluft schreiben...
dank dir subway, ich werd morgen nochmal nen versuch starten und poste hier mal die anschlussmaße des vergasers und des ass. von was für einem modell der vergaser ist weiß ich nicht, hier im forum gekauft und ist ein dellorto shbc 20.20
Gruß,
bubu50n
Mit oder ohne E dahinter?
Edith schreit: Glaub aber eher nicht, dass das daran liegt. Schraubst ja auch nicht erst seit gestern, der Unterschied hätte dir auffallen müssen. Fällt mir auch grad ein, dass der XL1-Gaser auf den 19er-Stutzen passt und der XL2-Gaser der für den 24mm-Stutzen ist. ETS hat auch den 24er-Stutzen (hab ich verwechselt/falsch in Erinnerung gehabt :-D )
der Vergaser hat kein "E".
nur nochmal zur Aufklärung für folgende Leser (is ja im HOT TOPIC drinne):
es lag nicht an Falschluft oder falschem Vergaser bei mir, es war lediglich eine zu magere Bedüsung, wegen Fehleinschätzung meinerseits, wegen dem Malleluffi.
Man sollte sich halt nicht nur auf Bedüsungen ähnlicher Setups verlassen, nu bin ich schlauer.
Gruß,
bubu50n
    • Ich behaupte du hast zu weit gefräst, im original Gehäuse ist dort noch ein Absatz für die Zentrierung von der Lima Hälfte.
    • Natürlich kann das so nicht funktionieren! Nein nicht breiter gefräst!    Einlassbreite 21,5 mm
    • Ganz sicher! Das ist die Seite vom Gehäuse die sich da spiegelt.    Wie breit ist die Wange von der 200er bzw 125er Welle? Ich habe nur 17mm   Hab gerade nochmal auf den Karton geschaut. Falsche Bestellung war es nicht!
    • Oha! Das kann so nicht funktionieren…. so wäre die Welle zu ja tief drin…. Hast du den Einlass breiter gefräst? Oder nur oben angepasst? Mess doch mal die Wangenbreite  und die einlassbreite und sag mal welche Welle das vom sip ist.    wenn du Welle einziehst, und dann darauf achtest, dass der ds verschlossen ist, dann schau dir mal den unterstand von außen an. Und schau dann mal, ob sich die Welle dann noch dreht.
    • Leute, habt mal ruhig den Mut! Das tut echt nicht weh; ich wollte damals auch erst nicht, hab's dann aber 20(?) Jahre ausgehalten. Mit Höhen und Tiefen. Absolute Unparteiigkeit muss nicht zwingend sein. Wichtig ist ein Blick für's grobe Ganze, eine halbwegs gute Menschenkenntnis und der Wille und die Fähigkeit, Menschen zu beurteilen, auch wenn sie einem nicht beim Bier an der Theke gegenübersitzen.    Es wird immer unterschiedliche Meinungen geben und es wird immer Topics geben, wo man selbst aus Gründen der Befangenheit (beteiligte gute Kumpels oder so) lieber nicht rangehen will. Das macht dann halt mal ein Kollege, wenn man ihn drum bittet. Und man wird auch mal übers Ziel hinausschießen - muss man sich dann ggf. auch eingestehen. Die meisten Dinge regeln sich von allein; da ist das GSF in seiner Userschaft im Allgemeinen gut aufgestellt. Und: es passt immer irgendein User auf und macht auf Dinge mit Regelungsbedarf aufmerksam. Als Moderator muss man also nicht 24/7 online sein und den Newsticker mitlesen.   Es wäre nur Kacke, wenn auf Grund von mangelnder Beteiligung engagierter User einer der letzten Posten der freien Schaltrollerwelt austrocknet. Ich selbst fühle mich teilweise tatsächlich langsam zu alt, mir (z. B.) die FMPs dieser Erde geben zu müssen und habe zuviele andere Dinge, die betreut werden wollen. Rentenalter ist halt Rentenalter. Jugend vor! Ich vertraue auf euch!
