signor rossi Geschrieben 9. Mai 2005 Teilen Geschrieben 9. Mai 2005 (bearbeitet) Grüß Gott,Bin gerade dabei, einen T5 Motor, den ich vor Jahren aus Italien mitgebracht habe, zu reaktivieren. Km- Leistung unbekannt, aber reichlich. Wie zu erwarten war, zeigen Hubzapfen, Lager und Pleuelauge heftige Verschleißspuren. Womit wir auch schon bei meinem Problem wären: Es scheint in Österreich (zumindest kurzfristig) kein Ersatz für die entsprechenden Teile erhältlich zu sein. Laut Generalimporteur gibt´s von Piaggio nur mehr komplette Kurbelwellen (EUR 202,- excl. Mwst!!!), der Stoffi hat eine günstigere Nachbauwelle im Programm, aber Pleuel Repkit? Fehlanzeige!Meien Frage daher: Welche Alternativen gibt es zum originalen Repkit OHNE tiefgreifende Modifikationen an Kurbelwangen / Hubzapfen / Pleuel vornehmen zu müssen (ich weiß, dass Worbel und Konsorten allerlei tolles Zeug anbieten, aber der Motor soll ein simpler Drehschieber- Malossi werden, die Kurbelwelle braucht also keine hardcore- Belastungen auszuhalten und soll obendrein nicht das Budget unnötig belasten). Vor allem wäre es wichtig, dass die Teile binnen weniger Tage geliefert , bzw. im Raum Wien abgeholt werden können und der Gesamtpreis für Pleuel, Hubzapfen, Lager und Distanzscheiben die 100,- Grenze nicht Überschreitet.Bin für jeden Hinweis dankbar.MfG, Christian Bearbeitet 10. Mai 2005 von signor rossi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Peterle Geschrieben 9. Mai 2005 Teilen Geschrieben 9. Mai 2005 Habe mir letztes Jahr vom SIP ne neue T5-Kurbelwelle gegönnt!!Hat auch 130? gekostet!!!Laut SIP war als Hersteller Piaggio angegeben, es kam aber eine MECEUR-Welle an!Habe mir aber sagen lassen das diese Piaggio auch wohl mit Bauteilen beliefern....Qualitativ war das Ding absolut ok...Dauert zwar höchstwahrscheinlich ein paar Tage länger und übersteigt auch das was Du ausgeben wolltest, allerdings ist es meiner Meinung nach das beste was Du machen kannst....Ivo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
signor rossi Geschrieben 9. Mai 2005 Autor Teilen Geschrieben 9. Mai 2005 Wird dann wohl die gleiche Welle sein, die der Stoffi anbietet. Die MEC EUR Wellen für t.s. / P 125 X hatten im Vergleich mit den originalen allerdings kleinere Schmieröffnungen für das Pleuellager, hab´ die deshalb nie verwendet. Wäre jetzt die Frage zu klären, ob das bei den T5 Wellen auch der Fall ist...Weiß übrigens jemand, ob nicht das Pleuel einer Gilera Runner passen könnte?MfG, Christian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
highko Geschrieben 9. Mai 2005 Teilen Geschrieben 9. Mai 2005 Passende Bolzen für wenig Geld hat der Wrobel da, ich würde bei der T5 schon ein geschlitzes (am unteren Pleullager) Pleul verbauen, den da haben die T5 Wellen ihre Schwachstelle. Von Mazzuchelli gibt es ein riesen Angebot an Pleulen, der link wurde irgenwann mal im Technik Allgein gepostet. Such dort mal danach.Der Wrobel hat die vielleicht auch am Start, Fagen kostet ja nix.MfG, Heiko. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 9. Mai 2005 Teilen Geschrieben 9. Mai 2005 bei mazzudingsbums auf die homepage gehen und die bestellnummer raussuchen, dann bei sip im onlineshop bestellen.die haben die ganzen kits im onlineshop.leider ohne grössenangabe. ( Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Peterle Geschrieben 9. Mai 2005 Teilen Geschrieben 9. Mai 2005 Bei SIP gibt es ein Pleulsatz für T5 für 48?!!!Muss dann aber noch verpresst werden, was bestimmt nicht ganz billig ist und ausserdem auch wieder dauert!!!Ivo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Langhuber Geschrieben 9. Mai 2005 Teilen Geschrieben 9. Mai 2005 Hallo,wie wär´s mit Gerri´s Welle? http://www.schaltroller.com/index.php?showtopic=62686 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
StahlFix Geschrieben 9. Mai 2005 Teilen Geschrieben 9. Mai 2005 Oder eine mit mehr Hub von Lambretta SX Greetz,Armin Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
highko Geschrieben 9. Mai 2005 Teilen Geschrieben 9. Mai 2005 Oder eine mit mehr Hub von Lambretta SXaber der Motor soll ein simpler Drehschieber- Malossi werdenPX Welle und T5 Drehschibär mögen sich aber nicht wirklich gerne, leider. ( Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
signor rossi Geschrieben 10. Mai 2005 Autor Teilen Geschrieben 10. Mai 2005 (bearbeitet) @all: besten Dank für die Anregungen!Soweit ich inzwischen herausgefunden habe gibt´s von Mazzuchelli scheinbar nur ein 105er Pleuel mit 20mm Hubzapfen, das aber beim unteren Pleuelauge 17mm breit ist und ein 16,6mm breites Lager hat, was sich wiederum ohne mühsames Nacharbeiten nicht ausgehen wird. Als einfachste (und obendrein hochwertige) Lösung hat sich das Pleuel der Malossi- Runner Kurbelwelle herausgestellt, das bis auf die Breite von 16mm exakt die gleichen Maße wie original hat und das ich obendrein recht günstig bekommen habe. Wenn die Welle fertig ist, stell´ ich die Bilder rein.MfG, ChristianEdith reicht die Bilder nach...http://www.germanscooterforum.de/index.php...ost&id=3500http://www.germanscooterforum.de/index.php...ost&id=3501 Bearbeitet 6. Juli 2008 von signor rossi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freakmoped Geschrieben 4. Juli 2008 Teilen Geschrieben 4. Juli 2008 soda - ausgegrabenwieder mal eine hinige t5 wellewollte das pleul schlitzenbeim auseinanderpressen zeigte sich1) die haben das trocken eingepresst die bohrungen in den wangen haben leichte spuren - das hat heftig geknallt...aber das ist weniger das problem2) das pleul hat schon schädenrossi meinte yamaha satz mit 110er pleuldamit das kolbenklappern beim 172er ein ende hatweiß wer welcher pleulsatz hier passt?thx Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
inna halle Geschrieben 4. Juli 2008 Teilen Geschrieben 4. Juli 2008 gibt nen pleuel von yamaha,aber simpel und billig : px 200 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freakmoped Geschrieben 4. Juli 2008 Teilen Geschrieben 4. Juli 2008 wie - 200er welle?die passt ohne arbeiten?nachteil, vorteil? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
inna halle Geschrieben 4. Juli 2008 Teilen Geschrieben 4. Juli 2008 das 200er pleuel sollte passen,gleich masse aber 5 länger. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freakmoped Geschrieben 4. Juli 2008 Teilen Geschrieben 4. Juli 2008 aber auch nicht geschlitzt...zuwenig schmierung dadurch? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
inna halle Geschrieben 4. Juli 2008 Teilen Geschrieben 4. Juli 2008 für nen originalen motor?sollte gehen.habs schon unterm ts1 gefahren und selber geschlitzt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freakmoped Geschrieben 5. Juli 2008 Teilen Geschrieben 5. Juli 2008 (bearbeitet) wird ein drehschiebermotor mit 172er malossiirgendwie find ich das 200er pleul nicht im sip shop...sck hat das yamaha hier im programmArtikel Nr.: 3710014 an Lager: ausreichendName: Pleul Yamaha 110mm 16mm Kolbenbolzen ( Nachbau Mazzuchelli)Preis: 67,62EUR incl. 19% MwSt. (Katalogpreis: 69,00EUR incl. 19% MwSt. )Zuzgl. Versand- und Servicekosten (hier klicken) Nuova MazzucchelliPleul Yamaha 110mm 16mm Kolbenbolzen ( Nachbau Mazzuchelli)Pleul Yamaha 110mm 16mm Kolbenbolzen ( Nachbau Mazzuchelli).Mit diesem Pleuel kannst Du Deine Kurbelwelle auf ein 110er Pleuel umrüsten. Dadurch wird das untere Pleuellager erheblich entlastet und die Laufruhe des Motors steigt.Perfekt, um denStandard Kolben oder den Yamaha IT175 Kolben (66-68 mm) auf dem 200 ccm TS1 zu fahren.wär das das richtige?t5 pleuelsatz leider nicht lieferbar bei sck und sipbei worb5 findet sich sowieso nur ein pleuelsatz online für die gswo gibts eigentlich die 5mm dichtungen für den malossi? Bearbeitet 5. Juli 2008 von freakmoped Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Phantomias Geschrieben 6. Juli 2008 Teilen Geschrieben 6. Juli 2008 @freak: für den blöden Malossi kenne ich keine 5m Dichtung, aber LTH hat die für die original und Pinascozylinder!GrüßeHannes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Der Papst Geschrieben 7. Juli 2008 Teilen Geschrieben 7. Juli 2008 aber auch nicht geschlitzt...zuwenig schmierung dadurch?Hab noch ein geschlitztes 110mm Pleuel rumfliegen....aus ner 200er RW > Du brauchst aber entweder eins von ner LHW (wegen 20mm Hubzapfen) oder nimmst nen abgesetzten Zapfen. Das Pleuel könntest du von mir haben.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freakmoped Geschrieben 9. Juli 2008 Teilen Geschrieben 9. Juli 2008 danke pabst, das is nett!olli hat mir schon ein t5 pleul besorgt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freakmoped Geschrieben 23. Juli 2008 Teilen Geschrieben 23. Juli 2008 (bearbeitet) es ist wirklich zum auf nichts ist mehr verlass...muß man wirklich alles genau ausmessen? kanns ja nicht sein mein wellenprofi weigert sich die welle mit dem neuen t5 pleul zusammenzupressenviel zu geringes spiel - welle würde pronto festgehenausserdem streift das pleul an den zwei zapfen und das auge hat riefen von der fertigungschlechte nachbauqualität - a wahnsinn was die zsampfuschen neugierig was olli sagt....wird also doch ein malossi pleul mit 5mm spacer er hatte zum glück noch einen Bearbeitet 23. Juli 2008 von freakmoped Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freakmoped Geschrieben 24. Juli 2008 Teilen Geschrieben 24. Juli 2008 (bearbeitet) muß das pleul aufhonen kostet 30-100 euro und eh klar - gerade urlaubszeit hat wer eine idee wo man das günstig machen lassen kann?porto ist mir egal.Pleuellager MALOSSI T5 16x20x23mm[Pleuellager MALOSSI T5 16x20x23mm]V2046987 Pleuellager MALOSSI T5 16x20x23mm Vespa Bearbeitet 24. Juli 2008 von freakmoped Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
michael_t5 Geschrieben 24. Juli 2008 Teilen Geschrieben 24. Juli 2008 ich hätte da noch ein gebrauchtes t5 pleul im keller liegen. hat mir damals der wrobel andi mitgeschickt als ich meine auf langhub hab umbauen lassen... bei interesse pm, dann geh ich auch in den keller und kuck mal *angstimdunkelnhab* der mit dem knüppel... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freakmoped Geschrieben 25. Juli 2008 Teilen Geschrieben 25. Juli 2008 danke aber ich leg das auf die seiteallgemein gibts nur wenige betriebe die das machenleistbar macht das lt telefon nur einer und der is auf urlaub jetz 2 wochendh malossi pleul und später gibts mal ein neues geschlitztes auf spiel gehonte t5 pleul for sale Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
