Motorhead Geschrieben 9. Mai 2005 Teilen Geschrieben 9. Mai 2005 hallo leute!werde einen 221er malossi mit 60mm welle aufbauen. kopf für malossi 210 bearbeitet.beim originalen 210er malossi sind 2 dichtungen dabei, eine fussdichtung (sehr dünn) und eine 0,5mm kopfdichtung.die dünne fussdichtung kommt rein (untern zyl, na klar) aber wie vertragen sich die beiden kopfdichtungen miteinander? ist ja einmal alu, einmal kupfer??rede von der 1,5mm kodi die man extra bestellt und von der beim malossi dabei gewesenen 0,5mm kupfer kodi.natürlich QK kontrollieren, ist klar. aber die wird am ehesten mit beiden kodis passen, oder täusch ich mich da? es ist bei stoffis nur die 1,5mm kodi erhältlich, fudi gibts als 0,5mm, 1mm und 1,5mm.....will aber kodi fahren vorerst.mfg motorhead Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 9. Mai 2005 Teilen Geschrieben 9. Mai 2005 kommt auf deinen kopf an. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 9. Mai 2005 Autor Teilen Geschrieben 9. Mai 2005 der kopf ist dafür gemacht am originalen malossi 210 verwendet zu werden.wird von stoffis bearbeitet. (.at)ich geh halt mal davon aus daß der kopf nicht ohne der original dichtung verwendet wird.QK kontrolle ist mir bekannt.mfg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 9. Mai 2005 Teilen Geschrieben 9. Mai 2005 dann würde ich mal den stoffi fragen, der kann dir das sicher genau sagen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freakmoped Geschrieben 9. Mai 2005 Teilen Geschrieben 9. Mai 2005 hau rein die dichtungenwird schon dicht seinwarum nimmst keinen gsf kopf mit integrierter kodi ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 9. Mai 2005 Autor Teilen Geschrieben 9. Mai 2005 (bearbeitet) auszug aus mail an stoffi :#######################################....bei einem 57mm hub verbaut man doch nach folgender reihenfolge : fussdichtung, zylinder, 0,5mm kopfdichtung des malossi und dann den kopf.wie mache ich das bei lh 60mm wenn ich kodi fahren will?fussdichtung (die dünne die beim malossi dabei ist), dann zylinder, dann 1,5mm dichtung UND die 0,5mm kopfdichtung des malossi? (natürlich QK anpassen, klar)....#######################################HalloWiegesagt wir verbauen nur die 57mm Welle.Bei verwendung eines Si Vergasers empfehlen wir immer den originalen Kopf da sonst der Vergaser zu klein wird.Da kann ich dir nict mehr weiterhelfen da ich soetwas nicht zusammenbauen würde.Mfg....................Zini#######################################wie du siehst kann ich mit dieser aussage nix anfangen und ich hab schon 2x angefragt.nehmen wir mal an ich würde meinen kopf beim gravie bearbeiten lassen :)wie wärs da?worb5 zb bietet auch einen an:http://www.worb5.com/shop_de/index.html?d_...mm__1_mm788.htmkodi nicht integriert, ich will ja vielleicht auch fudi ausprobieren, wer weiß....@jörg: vielleicht will ich mal fudi ausprobieren, da wärs sinnlos wenn ichs schon im kopf integriert hab, aber ich habs bei worb5 zb schon gesehen.werd sowieso beide dichtungen reinhaun und dann qk prüfen, anders ists mir zu riskant. aber vielleicht krieg ich hier noch ne gute erklärung die man anscheinend bei stoffis nicht kriegt.mfg motorheadPS : de antwort vom zini ist unabsichtlich komplett falsch, es scheint so daß er auf malossi den orig kopf empfiehlt.....des war sicher unabsichtlich! aber trotzdem a frechheit! Bearbeitet 9. Mai 2005 von Motorhead Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freakmoped Geschrieben 9. Mai 2005 Teilen Geschrieben 9. Mai 2005 Bei verwendung eines Si Vergasers empfehlen wir immer den originalen Kopf da sonst der Vergaser zu klein wird.autsch.... der arme hobbyschrauber der das glaubt...vergiss fudi auf drehschieberist grauenhaft zu fahren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 9. Mai 2005 Teilen Geschrieben 9. Mai 2005 (bearbeitet) wenn das so ist :plemplem: falls beim stoffikopf und 57 hub eine 0.5mm malledichtung verbaut wird musst du bei langhub auch hier die 0.5mm malledichtung zur 1.5mm kopfdichtung verbauen.alternativ wäre hier aber eine 2mm kodi sinnvoller.habe das aber so im kopf, dass der stoffi auch bei normalhub eine dickere fussdichtung verbaut bzw. die quetschkante und die verdichtung über die fussdichtung anpasst.würde für dich bedeuten, dass du um das ausmessen nicht rumkommst.daher lieber gleich einen gscheiten kopf kaufen, wie es sie z.b. bei worb oder sip gibt. Bearbeitet 9. Mai 2005 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 9. Mai 2005 Autor Teilen Geschrieben 9. Mai 2005 (bearbeitet) eben, ich wollt eh schon schreiben NEHMEN WIR MAL AN ICH HÄT NE 57mm WELLE...aber irgendwann isses einem a zu blöd. vielleicht probier ichs nochmal.ich hab mich für stoffis entschieden da ich da nur 30 euro für bearbeitung zahle, sowieso teile bestellen muss und den original kopf eh nicht mehr brauch.aber im moment bin ich mal grantig!mfg und thnx für deine hilfe@jörg:fudi ist schon vergessn :) aber ich will mir alles offenhalten, auch membran zb mit fudi..... Bearbeitet 9. Mai 2005 von Motorhead Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 9. Mai 2005 Autor Teilen Geschrieben 9. Mai 2005 neueste mail:###################################nehmen wir mal an ich verbaue eine rennwelle 57mm hub, einen malossi210er und schick euch meinen originalkopf als tausch und bitte euch mir einen malossi kopf zu schicken.müsste ich dann die beim malossi zylindersatz dabeiliegende 0,5mm kupferdichtung verwenden oder nicht?antwort: Die Kopfdichtung muss bei unserem Kopf verwendet werden.Weiters muss dann die Quetschkante vermessen werden und mit Fussdichtungen auf das richtige Mass verbaut werden.Fussdichtungen gibt es in 0,2 0,5 1,0 und 1,5mm.Bei verwendung eines original Vergasers nicht zu empfehlen da die Verdichtung für den kleinen Vergaser zu gross ist.###################################also JAMENSCH bis ma da mal ne antwort kriegt! :plemplem: :grr: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freakmoped Geschrieben 9. Mai 2005 Teilen Geschrieben 9. Mai 2005 (bearbeitet) hast du 60mm hubund die 0,25er standard fudikommt der kolben 1,25 über den zylindersto kopf ist meist zu hoch verdichtetsomit brauchst nicht nur die 1,5 kodi sondernnoch mind 0,5mmdann hast 0,75mm plus steg quetschkanteaaalternativ kannst mich ja auch um den neuengsf 4.1 kopf (integrierte kopfdichtung) fragen der bei mir herumkugelt hab aber sicher noch dicke kopfdichtungen herumliegenwenn die kodi eine mit metall/karton oder was auch immer istgleich wegschmeissen - das is ein klumpert Bearbeitet 9. Mai 2005 von freakmoped Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 9. Mai 2005 Autor Teilen Geschrieben 9. Mai 2005 (bearbeitet) @jörg:de kodi hab ich noch nicht, bin grad dabei de teile zamzusuchen.den malossi hab ich schon hier stehen, die welle krieg ich hoffentlich auch (sofern ich nicht zu sehr gnervt habe :wasntme: ) und beim kopf bin ich noch etwas unschlüssig.(wollt eigentlich den originalen auf malossi bearbeiten lassen um alle möglichkeiten noch offen zu lassen)schick ne mail, was würdest verlangen für den kopf? ich mag halt nicht jenseits der 30 euro gehn und ich denk dein kopf ist sicher mehr wert.....kodi bei stoffis um 9 euro:würde schon eine von dir nehmen, mir ists egal.hast nen px dichtungssatz auch noch? wedi? lager? ...an px kotflügel würd ich auch noch brauchen, tintifax hat mir heute gsagt ich soll dich mal fragen weil ihr sowieso so viel zeug in der werkstatt rumliegen habt :)mfg Bearbeitet 9. Mai 2005 von Motorhead Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freakmoped Geschrieben 10. Mai 2005 Teilen Geschrieben 10. Mai 2005 koterer ist dagenau die kodi vom stoffi kannst vergessenwennd was gscheides willst wirst mehr als 30,- legen müssengelaserte kodi wird was da seinsonstiges material bitte beim ku Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 10. Mai 2005 Autor Teilen Geschrieben 10. Mai 2005 (bearbeitet) die 30 für kodi? uipreisschock :haeh: wellendichtringe usw soll ich beim kura kaufen? irgendwie hab ich in de typen kein vertrauen, de scheinen zwar zu wissen was sie tun aber es scheint ihnen auch oft egal zu sein falsche teile zu verkaufen.....@jörg : kurze begründung warum die stoffi kodi schlecht ist? billiges material?mfg Bearbeitet 10. Mai 2005 von Motorhead Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 10. Mai 2005 Teilen Geschrieben 10. Mai 2005 (bearbeitet) du kannst hier noch 5 seiten verballern.hier ist am falschen platz gespart und ein zylinderschaden durch defekte kodi oder einen scheiss kopf ist teuerer.kauf dir nur einen gscheiten kopf mit integr. 1.5mm hubausgleich am kopf und passender verdichtung und schluss. spar dir das geld für kopfausdrehen und kopfdichtung beim stoffi.alles andere ist einfach sch****** Bearbeitet 10. Mai 2005 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 10. Mai 2005 Autor Teilen Geschrieben 10. Mai 2005 @graviees wundert mich nur das eben ein gewisser stoffi, der ja nur gute komponenten verbaut und anbietet, genau die komische billige kodi dann auch selbst verwendet.mfg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 10. Mai 2005 Teilen Geschrieben 10. Mai 2005 (bearbeitet) @graviees wundert mich nur das eben ein gewisser stoffi, der ja nur gute komponenten verbaut und anbietet, genau die komische billige kodi dann auch selbst verwendet.mfg<{POST_SNAPBACK}>dann kauf halt beim stoffi und lass die fragerei hier wenn du davon überzeugt bist, dass das so o.k. ist oder geht zum jörg und lasse es von dem machen.ps: und die stoffi- email einstellerei finde ich nicht o.k. Bearbeitet 10. Mai 2005 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 10. Mai 2005 Autor Teilen Geschrieben 10. Mai 2005 (bearbeitet) ich versteh net daß hier alle gleich so genervt sind.wenn ich was hinterfrage und es dir nicht passt dann überließ es.und wenn ich zu oft frage dann schreib maximal ein SUCHE BENUTZEN dazu, reicht doch.weiters verstehst du anscheinend meine aussagen nicht."es wundert mich nur das eben ein gewisser stoffi, der ja nur gute komponenten verbaut und anbietet, genau die komische billige kodi dann auch selbst verwendet."sollte nicht heissen ABER DER STOFFI WEISS DOCH WAS ER TUT sondern eben genau eine kritische gegenmeinung! nicht jeder geht mit der gleichen einstellung an die sachen ran! :grr: Bearbeitet 10. Mai 2005 von Motorhead Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
