bei meiner Px stellt sich folgendes Problem. Im Bereich der Traverse tropft nach dem Abstellen immer etwas Öl. Wo kann das herkommen.
Der Motor wurde neu abgedichtet (Simmerringe auch neu) und er sieht absolut trocken aus. Der Vergaser ist auch trocken.
Was kann ich tun?
Vielen Dank schon jetzt
Sebastian
Vielen Dank für die bisherigen Rückmeldungen.
Ich fahre einen originalen Zylinder. Der Krümmer ist absolut trocken. Die Zylinderkopfdichtung ist neu und daher auch trocken.
Merkwürdigerweise ist auch auf dem linken Fußbrett etwas Öl.
Vielen Dank
Sebastian
hast du einen seperaten Öltank? Hab schon öfters gehört, das die Dinger undicht werden können und ich halte es für möglich, das es dann unten bis auf den Rahmen läuft.
(Ich hatte mal meinen Benzinhahn undicht und es ist durch den "Rahmen" aufs Trittblech gelaufen)
Würd vielleicht mal nachsehen...
Gruß,
Daniel
Wenn der Öltank undicht ist, sucht sich das Öl gerne schon mal den Weg durch das Loch des linken Seitenbackenzapfens nach draussen.
...von dort auf das Trittbrett und runter auf den Auspuff.
PP
