Ist das ein Schalter, der zwischen einen geteilten Bowdenzug gehört?
Da gayhört keine Feder rein, sondern nur ein Gummiring, der verhindert daß die Kontaktzungen dauernd über die Blechscheibe geschlossen werden. Erst wenn Zug auf den Schalter kommt, wird Gummi zusammengedrückt und die beiden Kontaktzungen kommen auf die Metallscheibe.
Bei meinem Handbremslichtschalter (allerdings nicht Vespa, sondern an der Lambretta) waren nur die Kontakte und die Scheibe korrodiert. Hab den ganzen Schalter mal zerlegt und die Metallteile gereinigt.
Beim Zusammenbau hab ich dann festgestellt, daß der Gummi sich etwas gesetzt hatte und somit dauernd durchgeschaltet war. Nach Verdrehen des Gummis um 90 ° war alles wieder bene.
Edith fragt gerade: An welcher Vespa-Largeframe ist denn original überhaupt ein Handbremslichtschalter dran? :-D
Bearbeitet von T5Rainer
  • 5 Monate später...
Danke, genau der ist es, der in meiner T5 war!!!
Moin, Moin !
Kann mir jemand sagen, wie dieser Bremslichtschalter für Handbremse vorne genau funktioniert und wie der Schalter in den Bowdenzug eingebaut wird ?
Möchte ihn evtl. an einer "normalen" (nicht importierten) PX anbauen.
Danke im voraus.
paula
Hat sich erledigt. Habe die Erklärung gerade in einem früheren Thread gefunden.
Trotzdem danke !
paula
Bearbeitet von paula-aenne
    • Habe die Haube „nachgeformt“. Mit den großen Steinel-Fön ohne Düsen stufenweise an die Temperatur rangetastet, bei 250 Grad angefangen. Bei 360 Grad Lufttemperatur wird der Kunststoff weich und läßt sich mit Handschuhen in Form bringen.   Anlasser samt Elektrik wie Schutzschalter, Startknopf, Schutzrelais, Anlasserrelais, 5-Pin Laderegler, Polrad mit Zahnkranz sowie Batterie mit Halter ist eingebaut und funktioniert.  Die meisten Teile sind gebraucht gekauft. Ausnahmen sind Schalter, Batterie und das Schutzrelais (wahrscheinlich eher Elektronik).   Hupengleichrichter musste dem Batteriehalter weichen. Hupe ist jetzt im Gleichstromkreis angeschlossen.   Etwas unsicher bin ich bei der Batterieladung. Habe kein Kl15-Signal, da das Lenkerschloss noch original einpolig ist. Habe mir deshalb das Freigabesignal für den Laderegler mit einen kleinen Einweg-Gleichrichter (Diode plus Elko, Bild) erzeugt. Irgendwie scheint auch ein geringer Ladestrom um 1A zu fließen, muss das noch genauer messen.
    • Das bezweifle ich. War vermutlich einer vom selben Verein.  Aber versuch es halt mal mit dem befestigen der Tachowelle...
    • Hab eben nochmal alle Überströmer verglichen und von den Seitlichen zum Boostport macht es fast 5Grad Unterschied aus. Also wenn der Boostport als letztes schliesst muss ich diesen als ÜS Zeit nehmen, richtig? Hatte ich noch nie bis jetzt, liegst wohl am neuen Design vom V2...
    • Ok komme Sonntag an die Garage ist meine ich ein RZ Mark 2 Original kein repro
    • Der BGM soll auch ganz gut sein, nur das der Schnabel schnell weg bricht. Hab den da liegen, werde berichten. Passt halt gut optisch...
