ok wenn ich einen pk motor in eine spezial einbaue, dann müsst ich nur den krümer vom ass tauschen
auspuff kommt ein pk drauf oder nicht
wenn nicht, wo schleift der pk auspuff, weil platz hab ich bei einer speziel ohne fach doch mehr als bei einer pk versteh ich nicht bitte um antwort
ASS tauschen ist richtig.
Leider gilt das auch für ´nen PK-Auspuff auf einer V50!
Der passt wegen seines viel größeren Expansionskastens bei ´ner V50 nicht drunter. Da, wo bei der PK das Bodenblech für den Auspufftopf eine Wölbung nach oben macht, geht bei der V 50 der Boden eben durch.
Und die Aufnahme an der Schwinge ist auch anders.
:-D( bobcat
PK-Motor in eine special heißt -> Auspuff für special/v50 bzw. PV (wenn großer Zylinder). Alles andere heißt basteln :-D
Der Platz wird nicht unbedingt unter der Backe gebraucht. Die Pk-Karosse hat eben in anderen Bereichen Bleche, die "umschifft" werden müssen als die special/v50/PV (eben eine vollkommen andere Karosserie). Daher haben die meisten (alle?) Pk-Auspuffanlagen eben einen anderen Verlauf als die Anlagen für v50/PV. Z.B. für den LeoVince (http://www.sip-scootershop.com/pages/index.php?ID=22694&NOSUBNAVI=1&_requested_page=%2Fpages%2Fdetails.php) müßte das Bodenblech im Mitteltunnelbereich entfernt werden (was nahezu unmöglich ist und die Stabilität des Rahmens verschwinden läßt).
Beim Polini lefthand könnte es sein, daß "nur" das Krümmerstück ausgetauscht werden muß (wie immer heißt es auch hier: Ausprobieren). Ob es nicht billiger ist einen kompletten gebrauchten zu besorgen...Du mußt es wissen.
Die Pk-Originalanlage paßt IMHO ebenfalls nicht in eine special-Karosse, da das Auspuffrohr direkt nach dem Krümmer oben an die Karosserie/Stoßdämpfer stößt bzw. nicht unter das Bodenblech paßt.
LG (derzeit) aus Wien
Mario
edith sagt, daß schon wer geantwortet hat.
Bearbeitet von bsmk80
Ich habe den org. V50 Auspuff bei meinem "V50-Elestart-mit-Pk50xl-Motor"-Projekt einfach mit ner großen Schlauchschelle an der Schwinge besfestigt. Hält wunderbar, habe aber noch keine Langzeiterfahrungen, da das Projekt zurzeit ruht. :-D
ja da wird dir bevor die schelle abreisst wahrscheinlich das anzuschraubende teil vom topf abreissen(die schweissnaht ist katastrophe) ich hab mal so einen polini left befestigt mit 2 kerben bei dem anschraubstück reingefeilt hat super gehalten ca. 1.5 jahre ... wahrscheinlich länger wenn nicht mal wieder umgebaut :-D
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
