Hallo......................................
hier biete ich meine pk 80 automatik an.....sie ist in einem schönem zustand.......aber ORIGINAL..............!!!!!!!
der roller läuft ist aber im moment AUF RAHMEN da er lackiert werden sollte aber ich habe keine zeit für so viel arbeit..............!!!!!und es ist ein kleiner riss in der sitzbank....
SIE IST 100% Komplet...........................!!!!!!!aber ohne schlüssel und schloß!
ich möchte 200Euro...!!!
mfg: krischan
http://www.bikepics.com/pictures/344819/
http://www.bikepics.com/pictures/344821/
http://www.bikepics.com/pictures/344822/
hoffe das klappt mit fotos...!!!
Bearbeitet von krischan
moin ich hab da schon interesse dran
komme auch aus der gegend ( whv)
was is denn mit dem roller los?
auseinandergebaut oder wie??
klär mich mal bitte auf
mfg frank
sie steht in 26632 IHLOW in der nähe Aurich/Emden.........!!!!
mfg:  krischan            :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Hallo.............
ja der roller ist im moment auseinander gebaut aber er ist zu 100% komplett.......es müssten nur neue seile und so drann wies halt so ist .......
also ich habe ihn auseinander gebaut weil ich ihn lackieren wollte aber bin ich bis heute nicht zu gekommen und nun möchte ich ihn gerne abgeben...1!!!
mfg: krischan :-D
hallo...........
ich versuche denn roller erst so KOMPLET zu verkaufen und wenn er dann nicht weg gayt dann........VIELEICHT
ich meld mich dann.... :-D
mfg: krischan
hallo...........
mfg:  krischan
<{POST_SNAPBACK}>
Vergiss aber bitte nicht dass ich schon vor ner Woche gefragt habe und Dir sogar meine dafür in Zahlung gebe :-D
HAllo........
OHHHHHHH sorry :uargh: .........das stimmt dann hab ich mich versehen ich dachte das wärst du...... :-D
dann tut es mir leid "@Senior Gomezz".........
Der herr" @Steppenrolf" hat schon sehr viel früher angefragt......
sorry das war mein Fehler....tut mir leid.......
:uargh: :-D:-D;-);-);-) :uargh:
mfg: krischan
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
    • Hast du das Leerlaufgemisch eingestellt? Damit würde ich anfangen. QK würde ich 1,4mm machen. Damit gewinnst du keinen Krieg..
