Big Lebowski Geschrieben 9. Mai 2005 Teilen Geschrieben 9. Mai 2005 TachPaßt die Serveta Gabel ohne Probleme (Länge,Lagerschalen...)plug and play in einen LIS Rahmen ? MfG Christian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heinzi Geschrieben 9. Mai 2005 Teilen Geschrieben 9. Mai 2005 ja. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
swissscooter Geschrieben 10. Mai 2005 Teilen Geschrieben 10. Mai 2005 ja.<{POST_SNAPBACK}>ja, aber... bei späten Servietten ist die Zusatzdämpferaufnahme anders.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
menke Geschrieben 10. Mai 2005 Teilen Geschrieben 10. Mai 2005 das kommt darauf an. die späten servetta-gabeln (dicke dämpfer) passen nicht, da sie ca 5-6mm kürzer sind.insgesamt gibt es 3 längen bei den lenksäulen der 3. serie:li/tv/lis/sx/jet mit und ohne chromringdl/gpservetta späte baujahre mit dicken stoßdämpfern Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zero cool Geschrieben 10. Mai 2005 Teilen Geschrieben 10. Mai 2005 (bearbeitet) die jet hat aber teilweise doch auch die dicken dämfer? ist das dann noch ne vierte gabel? meinst du mit serveta nur die lince/lynx mit plastelenkkopf? denn die anderen lince haben doch den jet/sx lenkkopf.c.edith weisst herrn menke vorsichtig auf die nicht richtige schreibweise des spanische derivats hin. das spanische im allgem. und speziellen lässt nur in besoderen ausnahmefällen doppelte konsonanten zu. :wasntme: vergl.: http://www.schaltroller.com/index.php?showtopic=60247 Bearbeitet 10. Mai 2005 von zero cool Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
menke Geschrieben 10. Mai 2005 Teilen Geschrieben 10. Mai 2005 ui, da hab ich 15 jahre gedacht, daß die servierten von lambretta abgeleitet wurden. kurz mal gegoogelt und zum glück gemerkt, daß es noch andere legasteniker unter den rollerfahrern gibt. ontopic: die zwischenmodelle sind eine harte nuss. das sx-lenkerunterteil war ja noch bei den ganz späten lince-modellen drann. scheidet also eigentlich als erklärung für die lenksäulen aus. einzig die kombination flacher sx-lenkkopf (chromringmodelle) und kein chromring würden den längenunterschied erklären und auch eine von aussen sichtbare einordnung ermöglichen. die länge der li/sx lenksäule gemessen von lagerschale bis ende lenksäule ist meiner errinerung nach 468mm, bei der serveTa-lenksäule mit den dicken dämpfern ist diese 460mm. weiter hinweise auchhier. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tv200 Geschrieben 10. Mai 2005 Teilen Geschrieben 10. Mai 2005 für ne lis muss in jedem fall noch eine nut fürs lenkschloss gefräst werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Big Lebowski Geschrieben 10. Mai 2005 Autor Teilen Geschrieben 10. Mai 2005 Bei der Serveta handelt es sich um eine frühe Lince.Dicke Dämpfer,SX Lenkkopf mit 3 Kontrolleuchten,keine Toolbox,Kotfl. u. Kaskade aus Kunststoff,DL Rücklicht.Ich werde wohl beide ausbauen und nachmessen.Erstatte danach Bericht (die Servetagabel soll nur für kurze Zeit in die LIS,Marl nähert sich und ich muß noch einiges schaffen). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Big Lebowski Geschrieben 11. Mai 2005 Autor Teilen Geschrieben 11. Mai 2005 Die Runde geht an Herrn Menke.Die Innocenti Gabel ist ca. 10 mm länger und somitpaßt die Serveta Gabel nicht in die LIS (mit Chromring). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jürgen Geschrieben 12. Mai 2005 Teilen Geschrieben 12. Mai 2005 (die Servetagabel soll nur für kurze Zeit in die LIS,Marl nähert sich und ich muß noch einiges schaffen).<{POST_SNAPBACK}>Wem sagst du das. Bei mir sieht es derzeit ähnlich aus. Diese Woche wird wohl noch lackiert, Motor ist so gut wie feddich, derzeitiges Problem sind die Innereien des Lenkkopfes (Schaltwelle) und der Steuersatz für die Gabel, hab schon alle Händler im deutschsprachigen Raum abgeklappert, werde wohl auf der Insel ordern müssen. - Stress Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
