Ich gehe mal davon aus, das du die Möglichkeit hast eine Pk zu schlachten und nehme an du willst das Lüfterrad dann auf eine PX verpflanzen, richtig.
Soweit ich weiss ist dies nur möglich, wenn das Lüfterrad eine zweite Nut im Konus
hat, was eine orginale PK aber leider nicht hat. Denn das PK Lüfterrad welches auf die PX passt ist dafür umgebaut. Wenn du die Sachen einfach mitnehmen darfst, dann Bau Lüfterrad, Grundplatte, Blackbox, Spannungsregler usw. aus, oder nimm
den kompletten Roller mit, verkauf die ganzen Klamotten und besorg dir dann das passende PK Lüfterrad. :-D
PS: Ganz wichtig ist Zündung abblitzen, da die zweite Nut nicht sauber eingearbeitet ist, kann schon mal vorkommen das du zwischen 3- 7 Grad Unterschied hast :grr:
Da sich die Nuten PK zu PX (wenn mich nicht alles täuscht) in einem Winkel von etwa 90° bzw 270° befinden denke ich, dass es unmöglich ist die Platte dem entsprechend weit zu verdrehen. Ausserdem passt das dann alles nicht mehr mit den Kabeln etc.
Aber was geht.... Grundplatte um ein Loch verdrehen + Langlöcher, längere Kabel verlöten
Unbedingt abblitzen! Hab grad letzte Woche ein PK Lüra mit 2. Nut auf meiner PX verbaut. Musste ca 1,5-2cm Langlöcher fräsen damit ich auf meine 18° kam! Da wirds einem echt schwindlig :plemplem:
Musst sonst nichts mitnehmen, passt auf die elektrische Zündgrundplatte der PX.
Bearbeitet von red-polo
<{POST_SNAPBACK}>
Dito! Bei mir stand die auf 15° NACH OT! :plemplem:
Habe ein PK 1 Nut Radl auf PX verbaut.
Zündplatte muß um ca. 150mm im Uhrzeigersinn weitergedreht werden.
Habe 3 neue Langlöcher gemacht - funzt einwandfrei.
Achja - Kabeln auf der Platte verlängern war angesagt! :wasntme:
