Es geht um den Universalen DZM von Nova MMB oder auch moto-detail, wie er bei Louis vertrieben wird.
In der Montageanleitung von MMB steht, dass das Gerät an +12V Beleuchtung UND +12V Bordspannung (Batterie?) angeschlossen wird. SIP schreibt auch "Achtung: Für Modelle mit Batterie!"
Wozu braucht das Ding zweimal 12V? Habt ihr den DZM auch ohne Batterie angeschlossen bekommen, oder ist das unmöglich?
Wenn nicht, würds da auch ein kleiner Packen in Reihe geschalteter "Normalbatterien" tun, oder ist der sofort leer?
Was sagen die derzeitigen User zur Haltbarkeit bzw. Lebensdauer? Soll ja recht Vibrationsempfindlich sein, wenn der nicht mit der originalen Halterung montiert wird, sondern eingelassen wird.
Edith fügt noch das Bildchen ein, weil der MMB-Link nicht direkt zum gewünschten Objekt führt.
Bearbeitet von pietzke
das ding hat einmal einen anschluss für die tachobeleutung, der aber auch an 12V+ angeschlossen werden kann (licht muss ja eh immer eingeschalten sein), dann einen anschluss für 12V+ GLEICHSTROM zur spannungsversorgung der anlage und zum schluss noch einen anschluss für den impuls, der vom WECHSELSTROM des scheinwerfers abgenommen werden kann.
am scheinwerfer aber nur, wenn das ding 3:1 kann ansonsten halt zündung.
bin bisher noch nicht viel gefahren, aber er zeigt sehr genau an.
mein modisco auf der px zeigt nach dem mond an und steigt oft ab 5000 umdrehungen aus.
edit meinte noch, dass ohne batterie evtl. eine kleine spannungsversorgung aus diode, kondensator und spannungsregler gebastelt werden muss.
vielleicht kann ja sowas ein eleprof zeichnen und in die FAQ stellen.
ist ja auch für andere sachen nützlich.
Bearbeitet von gravedigger
Ist nicht die Hupe der PX/PE Modelle in jedem Fall mit Gleichspannung versorgt? Also bei den E-startern über Batterie, und bei denen ohne Batterie über nen Gleichrichter? Kann leider erst in einer Wo meinen erworbenen 83er Rahmen abholen.
Hoppla, grad bei Scooterhelp im Schaltplan gesehen, dass die Modelle ohne Batterie mit AC Hupe bzw Schnarre laufen. Wenn das stimmt, hat der Gravie Recht, dann muss gebastelt werden. Gleichrichter kaufen ist happig.
So'n popeliger Brückengleichrichter? Was kann den der Vespa Gleichrichter für die Hupe so tolles, dass der 45?kostet? Glättet der den Strom? Braucht der DZM auch geglätteten Strom, oder tuts da auch ungeglätteter?
Der fette Hupengleichrichter packt die satte Stromstärke, die eine Hupe eben zieht.
Dein DZM allein wird wohl bloß einige mA ziehen. Daher kommst Du wohl mit einem "popeligen" Gleichrichter aus. K.A., ob der DZM eine gayglättete oder stabilisierte Spannung erwartet. Eine Hupe jedenfalls nicht. :wasntme:
Vielen Dank schonmal für die Antworten.
Kann hierzu vielleicht jemand was sagen:
<{POST_SNAPBACK}>
Da fällt mir noch was ein:
Der fünfpolige Spannungsregler hat doch zum Batterie laden auch nen +12V Ausgang. Kann ich den Regler verwenden und anzapfen? Batterie wird ja wohl nicht mit Wechselspannung geladen. Den könnt ich von der geschrotteten Lusso mopsen.
Vespa-T5.org
Edith hat bei Reichelt-Elektronik im Katalog gestöbert und gesehen, dass es Brücken für 35 Ampere auch fürn Euro gibt. Da kann der Unterschied also nicht liegen. :-D
wird nicht funzen, weil du zum "einschalten" die 12V der batterie brauchst.
bau einfach den popeligen regler ein und eine kleine wartungsfreie batterie von polo oder louis.
dann haste schönen gleichstrom.
musst nur noch eine leitung von batterie + zum zündschloss und zurück zum regler machen.
falls es eine lusso ist musst dazu den zündschalter der elestart besorgen und falls es eine italienische px alt ist, dann hat sie die anschlüsse dafür schon am zündschloss.
brückengleichrichter wird nicht funzen, weil der drehzahlmesser die masse von rahmen nimmt.
wenn, dann nur eine diode, aber da brauchst einen kondensator dazu um etwas zu glätten und evtl. noch so einen spannungsreglerbaustein um sicher nur 12-13 volt zu haben.
aber am besten den dahuberis fragen, der kennt sich da aus.
bei polinizei hier aus dem forum anfragen.
ist bei nova-mmb als händler eingetragen und hat die preislisten.
der hat mir meinen günstig besorgt.
habe den voll einstellbaren -12000 umdrehungen, schwarz mit blauer led, durchmesser 48mm.
bei sammelsbestellung ab 5-10 stück werden die wesentlich billiger.
Ich hab auch seit Jahren so ein Teil zu Hause liegen... nur nie dazu gekommen es mal dranzumachen.
Durchschaue die Anleitung auch nicht so ganz. Kann mir vielleicht mal einer sagen wo genau ihr die Signalleitung angeschlossen habt?
Hab das Ding auf 3:1 bei denen umstellen lassen. (Habe noch ein älteres Modell!!!)
Also sacht mal an :-D
@Gravedigger
Vielen Dank für die Infos. Ich hab der Polinizei mal ne PM geschrieben. Hab ja auch noch keinen :-D , wollt mich aber vorher mal informieren. Ich wart jetzt erstmal ab, bis mein Mopped da ist und guck dann weiter was mit der Elektrik geht.
@hogi
Bei 3:1 kannst bzw. musst du das Signal vom Licht nehmen.
Einfach im Lenker an das Hauplicht anschließen???
Stand oder Abblendlicht?
Dann läuft das Dingen ja nur wenn ich Licht anhabe?!
Andere Möglichkeiten????
MfG
Welches Übersetzungsverhältnis brauch ich denn wenn ich den MMB ans PickUp anschließen will?
PXler
  • 1 Jahr später...
hervorkram
kann das mal einer einen Leihen erklären, warum das mit dem Brückengleichrichter nicht funktionieren sollte (wegen der Masse)?
Danke!
die kiste initialisiert den mmb drehzahlmesser vor dem motorlauf.
wenn du den motor startest und der drehzahlmesser erst dann den saft bekommt funzt er nicht.
konnte ich ein paar mal beobachten, als die batterie leer war und meine drehzahlmesser die spannung erst mit laufenden mtor bekommen hat.
ps:
der brückengleichrichter nimmt beide halbwellen, wenn aber ein wechseltromanschluss des gleichtrichters auf fahrzeumasse hängt und der minus ausgang auch, arbeitet das teil nimmer als brückegleichrichter, sondern als normale diode und benutzt nur noch eine halbwelle.
so habe ich das zumindest als laie verstanden.
hallo,
hab mal ne allgemeine frage zu den drehzahlmessern.
finde ich irgendwo eine übersicht der "drei beliebtesten" die dann auch wirklich funzen ?
habe hier in hh mal gehört das es wohl nur ein paar gibt die auch wirklich korrekt arbeiten.
möchte mir einen bezahlbaren zulegen (möglichst klein und digital) und warte auf tips. :-D
    • Bei Welchselspannung (AC) sollte das gehen.
    • Kies sind für mich runde Steinchen in zueiander ähnlicher Korngrößenverteilung = Rusel.   Bin etwas unsicher, wieviele Tonnen davon auf dem Garagendach liegen. Und auch, wieviele wiederum davon Katzenscheiße sind.
    • Das ist sicher von Vorteil, wenn man sich auch im echten Leben kennt oder zumindest mal an der Bar stand. Ich bin jedoch spätberufen und hab' meine erste Vespa 2007 gekauft (nachdem ich mit 16 oder 17 mal die PV meines besten Freundes auf dem Schulhof im Kreis bewegt habe und dieses Gefühl hängenblieb), dann zwei Jahre lang neu aufgebaut und fahre seit 2009. Seitdem war ich auf einem einzigen echten Run, in Peine und mehrmals in Celle, was ja ein eher familiäres VCVD Treffen ist, bei dem aber auch Kuttenträger dabei sind. Runs, Ska, Northern Soul etc. gab's alles nicht in meiner Sozialisierungsphase. Mir haben andere Subkulturen in meiner Jugend das Leben bedeutet.   Zwei sind schon gesetzt, gesell dich dazu!   Mach! Ich bin mit meinen Schichtdiensten sehr unterschiedlich unterwegs hier und auf der Arbeit gar nicht online.   Ein Mod-User für alle wird wohl nicht umsetzbar sein. Ob es ok ist, wenn sich ein Mod einen eigenen Mod-Account anlegt, keine Ahnung. Wäre mir persönlich zu kompliziert, da ich als "normaler" User dann ja nix mitbekomme, wenn eine Meldung käme bspw.
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
