Drehzahlmesser Nova MMB bzw. Moto Detail
pietzke
Es geht um den Universalen DZM von Nova MMB oder auch moto-detail, wie er bei Louis vertrieben wird.
In der Montageanleitung von MMB steht, dass das Gerät an +12V Beleuchtung UND +12V Bordspannung (Batterie?) angeschlossen wird. SIP schreibt auch "Achtung: Für Modelle mit Batterie!"
Wozu braucht das Ding zweimal 12V? Habt ihr den DZM auch ohne Batterie angeschlossen bekommen, oder ist das unmöglich?
Wenn nicht, würds da auch ein kleiner Packen in Reihe geschalteter "Normalbatterien" tun, oder ist der sofort leer?
Was sagen die derzeitigen User zur Haltbarkeit bzw. Lebensdauer? Soll ja recht Vibrationsempfindlich sein, wenn der nicht mit der originalen Halterung montiert wird, sondern eingelassen wird.
Edith fügt noch das Bildchen ein, weil der MMB-Link nicht direkt zum gewünschten Objekt führt.
Bearbeitet von pietzke
das ding hat einmal einen anschluss für die tachobeleutung, der aber auch an 12V+ angeschlossen werden kann (licht muss ja eh immer eingeschalten sein), dann einen anschluss für 12V+ GLEICHSTROM zur spannungsversorgung der anlage und zum schluss noch einen anschluss für den impuls, der vom WECHSELSTROM des scheinwerfers abgenommen werden kann.
am scheinwerfer aber nur, wenn das ding 3:1 kann ansonsten halt zündung.
bin bisher noch nicht viel gefahren, aber er zeigt sehr genau an.
mein modisco auf der px zeigt nach dem mond an und steigt oft ab 5000 umdrehungen aus.
edit meinte noch, dass ohne batterie evtl. eine kleine spannungsversorgung aus diode, kondensator und spannungsregler gebastelt werden muss.
vielleicht kann ja sowas ein eleprof zeichnen und in die FAQ stellen.
ist ja auch für andere sachen nützlich.
Bearbeitet von gravedigger
Ist nicht die Hupe der PX/PE Modelle in jedem Fall mit Gleichspannung versorgt? Also bei den E-startern über Batterie, und bei denen ohne Batterie über nen Gleichrichter? Kann leider erst in einer Wo meinen erworbenen 83er Rahmen abholen.
So'n popeliger Brückengleichrichter? Was kann den der Vespa Gleichrichter für die Hupe so tolles, dass der 45?kostet? Glättet der den Strom? Braucht der DZM auch geglätteten Strom, oder tuts da auch ungeglätteter?
Der fette Hupengleichrichter packt die satte Stromstärke, die eine Hupe eben zieht.
Dein DZM allein wird wohl bloß einige mA ziehen. Daher kommst Du wohl mit einem "popeligen" Gleichrichter aus. K.A., ob der DZM eine gayglättete oder stabilisierte Spannung erwartet. Eine Hupe jedenfalls nicht. :wasntme:
Vielen Dank schonmal für die Antworten.
Kann hierzu vielleicht jemand was sagen:
<{POST_SNAPBACK}>
Da fällt mir noch was ein:
Der fünfpolige Spannungsregler hat doch zum Batterie laden auch nen +12V Ausgang. Kann ich den Regler verwenden und anzapfen? Batterie wird ja wohl nicht mit Wechselspannung geladen. Den könnt ich von der geschrotteten Lusso mopsen.
Vespa-T5.org
Edith hat bei Reichelt-Elektronik im Katalog gestöbert und gesehen, dass es Brücken für 35 Ampere auch fürn Euro gibt. Da kann der Unterschied also nicht liegen. :-D
wird nicht funzen, weil du zum "einschalten" die 12V der batterie brauchst.
bau einfach den popeligen regler ein und eine kleine wartungsfreie batterie von polo oder louis.
dann haste schönen gleichstrom.
musst nur noch eine leitung von batterie + zum zündschloss und zurück zum regler machen.
falls es eine lusso ist musst dazu den zündschalter der elestart besorgen und falls es eine italienische px alt ist, dann hat sie die anschlüsse dafür schon am zündschloss.
brückengleichrichter wird nicht funzen, weil der drehzahlmesser die masse von rahmen nimmt.
wenn, dann nur eine diode, aber da brauchst einen kondensator dazu um etwas zu glätten und evtl. noch so einen spannungsreglerbaustein um sicher nur 12-13 volt zu haben.
aber am besten den dahuberis fragen, der kennt sich da aus.
bei polinizei hier aus dem forum anfragen.
ist bei nova-mmb als händler eingetragen und hat die preislisten.
der hat mir meinen günstig besorgt.
habe den voll einstellbaren -12000 umdrehungen, schwarz mit blauer led, durchmesser 48mm.
bei sammelsbestellung ab 5-10 stück werden die wesentlich billiger.
Ich hab auch seit Jahren so ein Teil zu Hause liegen... nur nie dazu gekommen es mal dranzumachen.
Durchschaue die Anleitung auch nicht so ganz. Kann mir vielleicht mal einer sagen wo genau ihr die Signalleitung angeschlossen habt?
Hab das Ding auf 3:1 bei denen umstellen lassen. (Habe noch ein älteres Modell!!!)
Also sacht mal an :-D
@Gravedigger
Vielen Dank für die Infos. Ich hab der Polinizei mal ne PM geschrieben. Hab ja auch noch keinen :-D , wollt mich aber vorher mal informieren. Ich wart jetzt erstmal ab, bis mein Mopped da ist und guck dann weiter was mit der Elektrik geht.
@hogi
Bei 3:1 kannst bzw. musst du das Signal vom Licht nehmen.
  • 1 Jahr später...
hervorkram
kann das mal einer einen Leihen erklären, warum das mit dem Brückengleichrichter nicht funktionieren sollte (wegen der Masse)?
Danke!
die kiste initialisiert den mmb drehzahlmesser vor dem motorlauf.
wenn du den motor startest und der drehzahlmesser erst dann den saft bekommt funzt er nicht.
konnte ich ein paar mal beobachten, als die batterie leer war und meine drehzahlmesser die spannung erst mit laufenden mtor bekommen hat.
ps:
der brückengleichrichter nimmt beide halbwellen, wenn aber ein wechseltromanschluss des gleichtrichters auf fahrzeumasse hängt und der minus ausgang auch, arbeitet das teil nimmer als brückegleichrichter, sondern als normale diode und benutzt nur noch eine halbwelle.
so habe ich das zumindest als laie verstanden.
hallo,
hab mal ne allgemeine frage zu den drehzahlmessern.
finde ich irgendwo eine übersicht der "drei beliebtesten" die dann auch wirklich funzen ?
habe hier in hh mal gehört das es wohl nur ein paar gibt die auch wirklich korrekt arbeiten.
möchte mir einen bezahlbaren zulegen (möglichst klein und digital) und warte auf tips. :-D
    • Zu P.O.R.N.O.:  6299€ Standort ist 6974 Gaissau Österreich (10 Kilometer von Deutschland entfernt) Beschreibung vorhanden  Auch im GSF eingestellt Meine Eigentum     Lambretta LI 125 Serie 3 super O-Lack 200ccm mit originalen Papieren aus Italien Baujahr 07/63 in Celeste Iseo (Iseo-Blau) 8035 Fährt, bremst und alle Lichter leuchten. Gekauft 2022 aus D und 2023 als Oldtimer ohne Eintragungen in Ö typisiert (Einzelgenehmigung). Originallack wurde gereinigt und der Lack konserviert. Roller und Motor komplett überholt. Neue Teile: Kabelbaum, Verschleissteile Gabel, Lager Lenker oben unten, Stoßdämpfer hinten, Zusatzdämpfer vorne, Bremse "JBS" hinten, Bremstrommel hinten, Fussbremse, Lichtschalter, Scheinwerfer, alle Züge, Tachowelle NOS, Tacho, alle Gummiteile, Felgen, Reifen, Schläuche, Silentblöcke BGM, 200ccm Gori Grauguss Zylinder, SH 2/22 Vergaser, Auspuff Anchilotti, Stehbolzen Kettendeckel, Kettenspanner Ultimate LTH, Kette Iwis, Kupplungsfedern JBS, Kupplungsbeläge CR80, Clutch Assist, Schaltklaue Casa, Kurbelwelle 58/107 GP Mazzucchelli, Benzinhahn Fast Flow, Benzinschlauch, Filter, Luftfilter, Ansaugschlauch, Schaltwippe Salemspeed, Zündung 12V BGM Vintage, Klammern Brückenstücke SLUK, Verstärkungen am Ständer,…    Der Roller wird noch regelmässig gefahren. Die originalen Papiere aus Italien, der SH1/18 Vergaser und Zylinder+Kolben für den Rückbau auf 125ccm gibt es natürlich dazu. Ein Li125 Rumpfmotor (ohne Zylinder und Zündung) kann für 400 Euro zusätzlich erworben werden. Der Motor ist nicht revidiert und dient als Spender. Verkauft wird mit 2 Schwingsätteln, ohne Sitzbank, ohne Klappspiegel, ohne Ersatzradtasche, ohne Windschutzscheibe. Ich gebe die Lami nur wegen einem neuen Projekt ab. Verkauft wird als Bastlerfahrzeug ohne jegliche Garantie und ohne Rücknahme. Abholung am Bodensee nähe Bregenz/Lindau.
    • Plakett glaub grün  War mal leicht undicht, die Abdichtung Kabine Fahrerhaus musste ich neu machen. Stand immer unter einem Carport. Kann die Tage noch Fotos vom Innenraum machen. Geht ja nur um eine grobe Schätzung.
    • Danke. Jetzt habe ich bis zum Lebensende Quetschmuttern vorrätig
    • Ein Möglichkeit gäbe es eventuell doch noch, mit viel Glück....    Frag mal bei CASA Performance an welches Pleul die in ihren 2-Zylinder H2o Motörchen verbaut haben.  Ich meine es waren 2x125cc, also könnte ein 15mm Kobo drin sein.  Pleullänge wird aber wahrscheinlich nicht 120++mm sein...    Und zu dem alles kommt ja noch dazu das die ChimeraWelle schon verschweißt ist.... Noch ne Baustelle...
    • Die Frage ist sehr gut! Kontrolliert abmagern durch Gasschieber zu gehe ich voll mit. Darin aber Nachtakten wäre für mich eben unkontrolliert.   Beispiel: 5km im 4. Gang bei 100km/h. Dann Gasschieber zu und rollen lassen. Das ist der Bereich, wenn Gasschieber ganz zu mit sporadischem und einzelnem Nachtakten. Dieses versuche ich zu minimieren. Halte ich dann an und gehe in den Leerlauf fällt die Drehzahl sofort runter ins Standgas, kein nachlaufen.   Heißt für mich Standgas prinzipiell ok, Schiebebetrieb ggfs zu mager. Nebendüse >60 keine Veränderung im Schiebebetrieb. Bei <60 Verschlechterung.   Messemöglichkeiten via afr habe ich leider keine.
