Oder Halbrundkopf- bzw Senknieten (Alu) im guten Schraubenhandel. Die Originalnieten haben allerdings ein Zwischenmaß, das es "normal" nicht gibt (3,5 mm). Geht aber auch dünner, dicker ... :-D
also ich habe in 2 vespen edelstahlschrauben und keine probleme.
apropos kontakt errosion, würden denn dann nicht auch die alu nieten mit
dem blech korrodieren ?
Edelstahlschrauben sind :-D , denn dan kann statt der Schrauben das Blech rosten (Kontaktkorrosion).
Ansonsten findest du so kleine Schrauben auch in Modellbauläden oder bei Conrad Elektronik.
<{POST_SNAPBACK}>
kuckst du periodensystem der Elemente.
Soweit ich mich erinnere (man möge mich korrigieren) wird es edler
je weiter links und je weiter unten das Metal steht.
ALU ist relativ weit oben rechts.
comprende
Wie sieht es denn Qualitätsmässig mit den Nachkauf Trittleistensätzen von SIP aus. Sind die genauso gut wie die Originalen oder gammeln die nach 2-3 Jahren weg, wie z.B. die Nachkauf Chromfelgen z.B.??
