ääähhh?
ich weiß das jetzt nur von ner scheibe aus dem fahrrad bereich!! aber die kupferpaste kommt doch hinter die bremsklötze und nicht darauf!!!!
ich würd die ölen :D  :D  :D  :-D
fahr die erst mal, das wird sich bestimmt legen!!!
gruß
malte
Öl erhoht diese Lebensdauer aber noch um ei vielfaches! Denn die Metallpartikel in der Kupferpaste erzeugen viel mehr Reibung!
Nee, natürlich auf die Bremsnocke und die Bolzen wo die Backen befestigt sind.
werde es mal mit ein paar Notbremsungen versuchen.
Öl erhöht die Lebensdauer extrem, leider läuft das öl immer aus daher brauche min. 30l auf 100km.
werde es mal mit dichtungsmasse probieren.
Also wenn ich OEL auf meine bremsen vom Auto mache, bekomm ich von meinem Auto Tuner meines Vertrauens auf den Sack, oder? kann mann da einfach OEL in die Bremse machen?
klingt unserioes...aber soviel ahnung hab ich ja auch wieder net. besonders mit trommelbremsen, habe nur scheiben im auto...
bei Scheibenbremsen ist das ein bisschen komplizierter.
Hier muss eine Wanne mit Öl unter die Scheiben montiert werden. so das die Scheibe immer unten im Öl läüft.
Es ist verblüffend wie sehr sich die Lebensdauer der Bremsklötze erhöht.
NEIN,
DAS WAR NUR EIN SCHERZ, BITTE NICHT NACHMACHEN.
also meine hinterbremse quietscht auch, dafür ist es die beste die ich von der Bremsleistung her je hatte, diese PV Trommel stellt auch meine PK Hinterbremse in den Schatten... was ich gegens quietschen mach? Quietschen lassen... :D
