1 mahle kolben 1 ring
2 vertex
3 polini clone kolben
und alle bzw mind 2 gabs mit unterschiedlichen steuerzeiten
laufspiel ist auch unterschiedlich
(mal spaßhalber kolben untereinander ausprobiert)
@freakmoped
also des is jo unglaublich, welchen zylinder bistn du net gfahren?
nehm mal an den original 50ccm :) oder hat der auch otnuing ghabt?
......der nick is berechtigt!
mfg
  luebbi schrieb:
Woran kann ich sehen,
ob ich einen alten Pinasco habe oder den neuen?
kan ich etwas messen?
<{POST_SNAPBACK}>
Der neueste hat die Steuerzeiten im SCK Katalog. Verbaut ist ein Kolben von Asso, 2 Ringe. Sah anfangs exakt aus wie der polini Kolben. Jetzt leicht die Fenster angepasst.
Messen kannst du die Steuerzeiten, und wenn sie von denen des SCK abweichen bitte posten.
Also ich habe einen alten 213er, der war mit Polini-Klonkolben mit 2 Ringen, ungefräst. Der aktuelle Kolben ist auch der Polini-Klon, wurde aber gefräst.
Mein 213er ging damals mit LHW wie Schwein, Verdichtung jenseits von gut und böse. Das ist nun gut 8 Jahre her....
Um die aktuelle Verwirrung noch ein wenig weiter voranzutreiben:
Habe zufällig erst letzte Woche vier verschiedene Pinasco-Zylinder vermessen:
1. Mahle
2. Vertex
3. Vertex Doppelvergaser
4. neue Version
Interessant ist, dass alle exakt die gleichen Maße haben und auch der Mahle-Kolben und die Vertex-Kolben haben die gleiche Kompressionshöhe. Das einzige, was ich nicht vergleichen konnte, war der Asso-Kolben, habe leider keinen mehr. Interessant wär also die Frage, ob die unterschiedlichen Steuerzeiten, die hier mehrfach gemessen wurden, nicht an einer anderen Kompressionshöhe des Kolbens liegen.
Mein Vertex-LHW Motor (KoDi) hat damit ziemlich genau die damals von Stonki angegebenen Steuerzeiten: 171 Grad Auslass und 120 Grad Überströme.
Dazu kommen noch mindestens drei verschiedene Köpfe:
- Glockenform mit 2,2 mm Steg an der Quetschkante (wohl die alte Version für LHW ohne Dichtung)
- Glockenform klein mit 0,6 mm Steg an der Quetschkante
- Mini-Brennraum vom neuen Polini-Klon
Wer da durchblickt hat's gut...
fotos von den köpfen sind auf unserer site
stimmt den doppelten gabs noch - fahrt aber eh keiner
nein. den vertex gabs mit unterschiedlichen steuerzeiten
hatte mal einen zyl mit lhw als spaßbremse und jetzt einen der gut geht
beides vertex!!
