Endlich........
nach nem halben Jahr tiefschlaf ist sie heute endlich wieder erwacht. Zwar noch nicht top fit, aber sie läuft...........................mit starthilfespray. bin mir aber sicher, dass sie auch ohne rennen würde. Nur leider gibt es da ein Problemchen. Genau, es ist der Tank. Es läuft kein Benzin aus dem Benzinschlauch. Ich kann den Benzinhahn drehen wie ich will, es läuft einfach nicht. Außerdem sieht die Brühe, die im Tank schwimmt ziemlich trübe aus und hat mit dem sogenannten "Gemisch" nicht viel gemeinsam (vom Aussehen her, vom Geruch her passts). Nun meine Frage: Der Tank scheint verstopft zu sein, wie bzw. wo kann ich die Verstopfung wieder frei bekommen???
Boah, ich bin aber trotzdem so happy das sie wieder lebt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen :love:
MfG kunks
Naja, musst(solltest) halt ausbaun den Tank und dann mal den Benzinhahn raus und saubergemacht. Dazu brauchts allerdings nen abgekröpften Schlüssel, da der Benzinhahn von innen mit ner Mutter verschraubt is.
Hallo.
Glückwunsch zur laufenden Vespa.
Kann schon gut sein, dass das Gemisch nicht mehr opti ist.
Vielleicht ist jetzt uach noch Rost drin.
Dann wird der Benzinhahn wahrscheinlich von dem Rost verstopft worden sein.
Am Besten lässt du das Zeug mal aus dem Tank, und guckst rein, ob da Rost drin ist.
Wenn ja: Wirfst du ein paar Schrauben und Muttern rein und schüttelst bis dir die Arme abfallen.
Und noch ausspülen.
Benzinhahn noch sauber machen , oder neu kaufen (ich glaub so um 15 Euros) (um die Wirtschaft etwas anzukurbeln) und wieder rein damit.
Neues Gemisch rein, und ab geht's.
Viel Spass beim Schütteln
Vespafuzzi
Benzinhahn, evtl. filter im Vergaser.
Zum Ausbauen des Benzinhahns brauchst du einen Benzinhahnschlüssel (ca. 10 Euro). Dann könntest du den Hahn zerlegen und reinigen oder du kaufst gleich zum Benzinhahnschlüssel noch ein Benzinhahn mit (richtig, wieder ca. 10 Euro).
Wow, das geht ja richtig schnell hier :-D
Indem Fall werd ich den Benzinhahn mal demontieren, aber am Vergaser kanns nicht mehr liegen. Der is sauber und der Benzinfilter neu.
Sodele, Danke
Bearbeitet von kunks
schau auch mal ob das entküftungsloch oben am verschluss nicht verstopft ist, denn dann entsteht ein unterdruck im tank und benzin läuft schlecht bis gar nicht raus!
und wenn du schon am tank entrosten bist, dann kannst den innen auch mit so nem rost zeug schützen. des gibts im baumarkt!
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
