Lackfrage
MpWicked
Jau is´klar.
Bei der kaum erwähnenswerten Anzahl von nur wenigen Millionen Farbtönen (eher nicht faßbar) kann man sischer sischer locker genau diese Farbnummer eruieren :-D
Ausschlißlich der Besitzer der Roise könnte Dir Details hierzu nennen. Verändere also Deine Suche hin in Richtung Suche nach Besitzer.
so vw busse, beetle und sharans fahren doch mit sowas ähnlichem durch die gegend. wobei ein foto ein schlechter anhaltspunkt ist.
einfach auf der strasse mal die augen offenhalten......
<{POST_SNAPBACK}>
Oder gleich zum V.A.G.-Händler schlappen und sich die Farbnummer ´raussuchen, denn die A4 Avants rutschen auch gern in diesem Ton durch´s Gebiet.
<{POST_SNAPBACK}>
hier schau da:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...ssPageName=WDVW
und da nochmal:
Bearbeitet von steak
ja sorry ich kann ja schlecht leuten hinterlaufen / fahren die mit nem vw in der farbe vrbei fahren !
aber naja  , danke nochmal und ich werde dann wohl einfach braun nehmen !
<{POST_SNAPBACK}>
Ah Du scheiße, und hierfür habe ich mir 2min meines Lebens Zeit genommen? Ich Vollidiot :uargh:
vielleicht helfen die farbkarten vom ral? kann man auch guenstig ebayen.
<{POST_SNAPBACK}>
Ääähhhm, nebenbei.....- Kollege MpWicked sucht offensichtlich einen Perl/Metallicton. Wirst Du vermutlich in keiner RAL-Listung finden.
Bearbeitet von M210
    • Zu P.O.R.N.O.:  6299€ Standort ist 6974 Gaissau Österreich (10 Kilometer von Deutschland entfernt) Beschreibung vorhanden  Auch im GSF eingestellt Meine Eigentum     Lambretta LI 125 Serie 3 super O-Lack 200ccm mit originalen Papieren aus Italien Baujahr 07/63 in Celeste Iseo (Iseo-Blau) 8035 Fährt, bremst und alle Lichter leuchten. Gekauft 2022 aus D und 2023 als Oldtimer ohne Eintragungen in Ö typisiert (Einzelgenehmigung). Originallack wurde gereinigt und der Lack konserviert. Roller und Motor komplett überholt. Neue Teile: Kabelbaum, Verschleissteile Gabel, Lager Lenker oben unten, Stoßdämpfer hinten, Zusatzdämpfer vorne, Bremse "JBS" hinten, Bremstrommel hinten, Fussbremse, Lichtschalter, Scheinwerfer, alle Züge, Tachowelle NOS, Tacho, alle Gummiteile, Felgen, Reifen, Schläuche, Silentblöcke BGM, 200ccm Gori Grauguss Zylinder, SH 2/22 Vergaser, Auspuff Anchilotti, Stehbolzen Kettendeckel, Kettenspanner Ultimate LTH, Kette Iwis, Kupplungsfedern JBS, Kupplungsbeläge CR80, Clutch Assist, Schaltklaue Casa, Kurbelwelle 58/107 GP Mazzucchelli, Benzinhahn Fast Flow, Benzinschlauch, Filter, Luftfilter, Ansaugschlauch, Schaltwippe Salemspeed, Zündung 12V BGM Vintage, Klammern Brückenstücke SLUK, Verstärkungen am Ständer,…    Der Roller wird noch regelmässig gefahren. Die originalen Papiere aus Italien, der SH1/18 Vergaser und Zylinder+Kolben für den Rückbau auf 125ccm gibt es natürlich dazu. Ein Li125 Rumpfmotor (ohne Zylinder und Zündung) kann für 400 Euro zusätzlich erworben werden. Der Motor ist nicht revidiert und dient als Spender. Verkauft wird mit 2 Schwingsätteln, ohne Sitzbank, ohne Klappspiegel, ohne Ersatzradtasche, ohne Windschutzscheibe. Ich gebe die Lami nur wegen einem neuen Projekt ab. Verkauft wird als Bastlerfahrzeug ohne jegliche Garantie und ohne Rücknahme. Abholung am Bodensee nähe Bregenz/Lindau.
    • Plakett glaub grün  War mal leicht undicht, die Abdichtung Kabine Fahrerhaus musste ich neu machen. Stand immer unter einem Carport. Kann die Tage noch Fotos vom Innenraum machen. Geht ja nur um eine grobe Schätzung.
    • Danke. Jetzt habe ich bis zum Lebensende Quetschmuttern vorrätig
    • Ein Möglichkeit gäbe es eventuell doch noch, mit viel Glück....    Frag mal bei CASA Performance an welches Pleul die in ihren 2-Zylinder H2o Motörchen verbaut haben.  Ich meine es waren 2x125cc, also könnte ein 15mm Kobo drin sein.  Pleullänge wird aber wahrscheinlich nicht 120++mm sein...    Und zu dem alles kommt ja noch dazu das die ChimeraWelle schon verschweißt ist.... Noch ne Baustelle...
    • Die Frage ist sehr gut! Kontrolliert abmagern durch Gasschieber zu gehe ich voll mit. Darin aber Nachtakten wäre für mich eben unkontrolliert.   Beispiel: 5km im 4. Gang bei 100km/h. Dann Gasschieber zu und rollen lassen. Das ist der Bereich, wenn Gasschieber ganz zu mit sporadischem und einzelnem Nachtakten. Dieses versuche ich zu minimieren. Halte ich dann an und gehe in den Leerlauf fällt die Drehzahl sofort runter ins Standgas, kein nachlaufen.   Heißt für mich Standgas prinzipiell ok, Schiebebetrieb ggfs zu mager. Nebendüse >60 keine Veränderung im Schiebebetrieb. Bei <60 Verschlechterung.   Messemöglichkeiten via afr habe ich leider keine.
