Sorry, dass ich Euch (mal wieder) mit meinen Origi-Basteleien auf den Keks gehe... Aber ich habe keine gescheite Lösung bei der Suche oder (der wirklich genialen) Motoren-Setup-Seite gefunden :-D(
Entgegen des guten Rates, die Finger von dem 28er PHBH Gaser in Verbindung mit dem Nachstehende Setup zu lassen (erstmal VIELEN DANK für die Tipps zu meinem Topic!!) hab ich mir doch noch einen bei ebay geschossen :-D
Setup:
200ccm, 12 PS PX alt Origi-Satz
Langhubwelle (Polini-Dichtung unten)
Shito-plus
ca 21 Grad Vorzündung
28 Dello mit
- 125 HD
- 55 ND
- 264 Mischrohr
- x2 Nadel, 2. Clip von oben
- Gemischdüse... tja... kann ich drehen wie will ich aber da tut sich ab ner halben Umd. nicht mehr wirklich eine Veränderung auf.
Kann mir vielleicht jemand nen Tipp zum Gaser-Setup geben??? (oder bin ich allein mit meiner heißen Motor-kombi??)
Fährt vielleicht einer da draußen den gleichen Mist wie ich und hat ne Lösung gegen das
- entweder zu fett und das Ding geht nicht über 100... oder zu mager, rennt wie sau aber es klingelt wie n Aufziehwecker im Halbgasbereich - Problem???
Vielen Dank an Euch!!!
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
