der Hupengleichrichter meiner PX lusso 200 Bj. 86 ist kaputt. Auf der Suche nach einem Neuen habe ich festgestellt, dass es Unterschiede in den Baujahren gibt. Bei den Baujahren bis 1988 werden vier einzelne Stecker auf den Gleichrichter gesteckt. Die Stifte haben einen entsprechend grossen Abstand. Diesen Gleichrichter brauche ich, aber der ist gerade nirgends zu bekommen.
Bei den neuen Modelle ab 1988 wird ein einzelner Stecker mit vier Anschluessen gesteckt.
Meine Frage ist nun, ob die beiden Modelle elektrisch kompatibel sind und wenn ja, ob es irgendwie möglich ist einen Stecker-Adapter von 4-fach Komplettstecker auf vier einzelne Stecker zu bauen (bzw. wo bekomme ich den 4-fach Stecker her).
Vielen Dank für eure Hilfe
Andi
abzwicken, einzelne stecker drauf, fertig. gleichrichter sind höchst selten zueinander inkompatibel :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Das Problem ist, dass der Stecker nicht im Lieferumfang des Gleichrichters ist, sondern nur Bestandteil des kompletten Kabelbaums. So sehe ich das zumindest. Kann das jemand bestätigen oder mir ggf. sagen woher ich so einen Stecker bekomme.
Andi
Andi
<{POST_SNAPBACK}>
Darum schrieb nop ja:
Die zum Gleichrichter passenden Stecker gibt's nur ab Werk ...
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
