:-D(
Moin!
Brauch Hilfe!
Habe kein Plan was los ist meine PX lief gut und ist jetzt ca seit 1 Monat fertig. Am Dienstag bin ich noch gefahren und heute wollte ich loss und sie stottert nur noch vor sich hin. Habe mal nachgesehen ob es am Vergaser liegt und und und. Naja habe sie dann wieder angeworfen und sie lie . Hatte aber kaum Standgas und lief nur mit Coke. Jetzt der Hammer plötzlich dreht sie hoch bis zum Anschlag und ich dachte gleich explodiert der Motor. Zündung aus ...... Sie läuft weiter Zünkabel ab ........ sie läuft weiter. Ich habe gekuckt wie ein Plastikroller
Was kann das sein? Sie lief doch so gut.
Technische Daten
125 Block orginal
177 Polini
Großer Si Vergaser mit 120 Hauptdüse
Orginal Puff
In ca 4 Wochen ohne Probleme schon ca 1200 - 1500 km gelaufen
:grr:
Wenn das Zündkabel ab ist und die Kiste weiterläuft hast Du glühende Ablagerungen auf der Zündkerze! Die erstmal tauschen und dann sehen, warum die so verkorkst ist! Zu fett eingestellt? Getriebeöl verbrannt? Falscher Wärmewert?
Greetz!
Wenn er ohne Zündkabel lief, wurde er zu heiß (meistens durch Falschluft) und wurde zum Selbstzündunder (dieselmotor).
Überprüf mal, der muss irgendwo falschluft ziehen, deswegen ging er auch nur mit choke richtig.
Schau mal in deinen Zylinder, ob er das berühmte poliniloch in einen Überströmer hat. Das ist ca. 1mm groß.
Gruß Smove
Das ist ein Produktionsfehler, Zylinder einschicken, wo du ihn gekauft hast. Normal bekommst du dann einen neuen.
Täusch dich aber nicht, das Loch sieht man fast nicht, da es so klein ist und tief im Überströmer liegt.
Wenn der Zylinder jedoch vorher gut lief, kann das eigentlich nicht der Fall sein.
Smove
Luftballon über das Entlüfterventil am Kupplungdeckel, Motor anmachen, wenn sich der Ballon aufbläst weißt du, dass dein kulusiri kaputt ist.
Hab das gleiche Problem direkt nach dem Kauf gehabt.
Zum Ausschalten reicht ein kurzen Choppes am Gasgriff :-D
Den Fehler haben wir dann soweit 'zusammeneruiert' das es an der Gemischschraube lag. Seitdem keine Probleme mehr und die Kerze sieht auch top aus.
Düfte dann wohl zu mager gelaufen sein. Zu mager -> zu heiss -> siehe oben.
Bearbeitet von Crescens
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
