Schwarzen Ring von hinten "abbördeln" (Vorsicht mit die Fingers), Tachonadel abziehen; vorne 2 kl. Schrauben des Tachoblattes wech; Muttern hinten wech ...
Tachoring ist danach aber meist hin und der Tacho wird selten wieder dicht. Scheint ja bei Dir aber wurscht zu sein.
Geht der Tacho sonst noch? Würde ggf. gegen ausgebaute Teile tauschen ...
Edit: Die Reserveleuchte ist nur eine kleine Plastikscheibe, die ins Tachoblatt eingelegt ist. Birnenfassung ist im Tachogehäuse.
Bearbeitet von t4.
Jo!!! Den SCHEIß schwarzen ring mit nem Schraubendreher bearbeiten und immer Stück für Stück bearbeiten und die "Umlegekannte" wechdrücken.
Ist ne echt schei* Arbeit. Musste ich gestern machen.
irgendeine birnchenfassung nicht drin, da ist die dann wohl rein.
edith sagt, hat die tankanzeige nicht noch einen widerstand im tacho verbaut. t4, du weißt dass doch bestimmt. erinnere mich da an ein posting von dir....
bei mir spinnt die tankanzeige, der zeige springt immer hin und her, der geber ist ok. :-D
Bearbeitet von Mozzer
