meine originale 200er Lusso stottert plötzlich bei Vollgas. Zündkerze, Blackbox getauscht, Vergaser gereinigt, LiMa Kabel kontrolliert und gewechselt... Was kann ich noch machen?`
Gruß, Rahahahaaahaaaalf
hatte diese woche genau das gleiche problem bei nem originalen 200er motor.
habe jetzt vorübergehend den ansaugschlauch weggelassen und den benzinschlauch durch das große loch im rahmen gelegt und dementsprechend gekürzt ->problem war direkt behoben!!
habe vorher auch alles andere durchgemacht, gaser zündung etc :-D
bei nem anderen motor hatten wir das problem auch, und nach kürzen des benzinschlauches war wieder alles bestens.
versuch das mal testweise
Hat alles nichts genutzt...
Hab den Motor gespalte, alles neu (lager, Siris, Dichtungen usw), angetreten, der selbe Scheiß
Dann, aus Verzweiflung, in einen anderen Laden gefahren als zuvor und eine Hand voll Zündkerzen mitgenommen... Von einsgesammt 8 Zündkerzen ist das Stottern bei 2 komplett weg, bei allen anderen 6 unterschiedlich stark ausgeprägt... :uargh:
(alles 5er Bosch)
Gruß, Ralf
Edith sagt, dass sie das mit dem Benzinschlauch uch ausprobiert hat -> nutzlos
Bearbeitet von freibier
wenn ich richtig "vollgas" verstehe, dann meinst du, das er erst bei höheresn Drehzahlen stottert oder auch schon wenn du im stand vollgas gibst?
ich hatte das prob bei höheren drehzahlen, bei mir war das pic-up schrott (oder die spule in der lima dafür), habe die lima getauscht (nicht black box) und schon war wieder spass dabei.
Gruß,
Daniel
Ändert sich auch mit einer anderen LiMa nicht, liegt wohl wirklich an den fehlerhaften Zündkerzen!
Vielen Dank für die Tipps!
Gruß, Ralf
    • Ich mach die Tage mal ein Foto. Ist ein Metall Rücklichtgehäuse.
    • Hilft mir schon mal. Genau das hat mich verunsichert mit den Kondensatoren. Weil die dem Reflektor im Weg sind. Und auch den Soffittenhalter biegen war fast klar. Nur mich hat das  angebliche Plug and Play verwundert bzw. verwirrt.
    • Ja da ist sicher mehr Potential. Mir war aber tatsächlich wichtiger das der Motor keinen Ärger macht. Im eingebauten Zustand kann man fast nichts reparieren und ausbauen ist auch nicht so einfach. Deswegen lieber weniger Leistung dafür läufts. Wie schon erwähnt ist es ja auch echt nicht so wichtig. Der muß natürlich aussehen als ob er Kinder frisst, aber wenn er sich mit nem kleinen Fitnesssalat zufrieden gibt bin ich auch zufrieden. Ich hab weder Überströmer, kurzen Cosa Einlass, Steuerzeiten noch Quetsche großartig gemessen oder bearbeitet. Dafür finde ich die Leistung top.    Was mich tatsächlich immer noch reizen würde wäre ein Wankel Motor. Da habe ich aber bisher keine "sinnvoll" umzusetzende Möglichkeit gefunden.  Zum einen gibt es einen Rasenmäher von Sachs mit Wankel aus den 70ern. Problem ist zum einen der Anschaffungspreis von ca 500€ mit meist fragwürdigen technischen Zustand. Selbst wenn man es jetzt schafft den Brennraum auf einen Vespa Block zu setzen und das ganze zum laufen zu bringen, hat man hinterher nen 125er mit ca 5ps und keiner Ersatzteilversorgung. Das ist halt selbst bei so einem Projekt einfach unrentabel.  Es gibt aber auch einen Kart Motor mit 300ccm Wankel und zwischen 30 und 50ps der sogar für UL Flieger zugelassen ist und damit wohl ein annehmbares Wartungsintervall hat.  Problem hier ist wieder wie einbauen. Klar Arschbrand hats vorgemacht aber dafür muss soviel am Rahmen geändert werden und das wollte ich nicht  Naja man wird ja noch träumen dürfen.
