Was sagt ihr zu der Zylinderlauffläche?
So nachdem mir der Roller vorhin bei vollgas komisch kam hab ich mal den deckel abgemacht! was mir dabei komisch vorkommt ist die lauffläche, die so leicht angerostet ausschaut! ja gut der roller war jetzt bis gestern ne woche gestanden aber davon kann nicht sein! so hat bei mir noch nie ne lauffläche ausgeschaut! sie ist auch leicht blau angelaufen!
zur vorgeschichte: der zylinder war 1600km alt bis der kolben kaputt gegangen ist! dann hab ich nen neuen kolben inkl. neuer ringe verbaut! die sind jetzt ca. 150km drinnen. hab sie auch nur leicht angefahren (ca. 50km) und dann so wie ich eben immer rumfahre....
es ist ne px 80 lusso mit dr 135, ölpumpe ist noch aktiv! (bitte keine komentare wegen der pumpe, bevor ich nen neuen kolben brauchte lief sie auch wunderbar mit der pumpe)
kenn es sein dass der ölpumpenkanal verstopft ist und die pumpe deswegen nicht genug fördert??
schaut selbst mal:
kerze:
Bearbeitet von BouncinBurns
    • https://www.instagram.com/reel/DBS1G28uoVm/?igsh=cjd6OGhrcXlmcmd4
    • Leute, wenn der Helmut zu dem Zyli noch den kplt. Kit, samt passenden Kopf zwei Tage liegen hat, dann werd ich doch drauf achten, das bei weggelassener Kupferkodi der Kopf auch am Kragen trägt und nicht aussen auf Block geht,   in diesem Sinne
    • Das ist die falsche Seite die man da sieht. Die Spur ist von der Lagerringkante.   Musst mal anschauen, wie abgenutzt die Scheibe an der Stelle ist wo das Zahnrad anläuft. Die Abnutzung dort bestimmt mit das Spiel, um das das Ritzel Richtung Kurbelwelle wandern kann, wenn man die Kupplung gezogen hat. Wenn das Ritzel Richtung Kurbelwelle wandert (tut es gerne im Stand mit eingelegtem ersten Gang), dann verringert sich das Trennspiel und es rupft. Wieviel Spiel hat Dein ZR hier? Ich finde 0.2 optimal. Bei Dir sieht das nach deutlich mehr aus, kann aber auch täuschen...   Die Abnutzung an der Scheibe muss man ggflls dazu rechnen!   Kann gut sein, dass bei Christian2010 einfach die neue Scheibe die Lösung war, nicht die Dicke.   Je nach dem kann es schon mit 0.4-0.6mm Querspiel (statt 0.2-0.4) zu Problemen kommen, das sind m.E. nach sehr enge Grenzen in denen sich das abspielt. Wenn dann noch der Ausrückweg zu klein ist, rupft es schnell mal.   Ich verbaue auch öfter die 3.8mm dicke Scheibe von DRT/SIP, wenn der Kupplungshebel wegen dickerer Beläge erst sehr spät greift.   Man sollte auch immer messen, wie viel Trennspiel die Kupplung ausgebaut hat (Kupplungskompressor), denn sind die Beläge zu dick, dann bleibt je nach Korb nur wenig übrig.
    • Ich muss an dieser Stelle mal sagen dass Velix ein geiler Typ ist. Dafür, dass von allen Seiten zwar zielführende, aber unterschiedliche (auf den Paradigmen der Verfasser besierende) Tipps auf ihn einprasseln behält er einen bemerkenswert klaren Kopf. Ehre. Weitermachen.
