pk xl 3 loch welches gewinde?
m8 ist zuviel da kommt m6 rein m6 oder m8 bezeichnet den gewindedurchmesser nicht die gewindeart oder länge die tiefe kannst du selber messen mit einem nagel oder einem kleinen schraubendreher sollte aber so um 10 mm sein die bolzen heißen korrekt stehbolzen!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zum Einstreuen:
<shift> <shift> <shift> <shift> <shift>
Mann, schreib doch mal anständig. Ich komme beim Lesen Deiner Beiträge immer ganz außer Atem ...
klar kanst du machn aber aufpassen must du das die schrauben nicht zu lank sint damit du nicht damit das gehäuse kaputt machst oder die schrauben wenn sie zu kurz gemacht sind nicht richtig fassen und das gewinde dann ausreissen kann dann ist die kacke am dampfen auserdehm wirst du probleme bei dem loch "hinter" dem rohr bekommen da geht wenn ich mich recht erinnere keine schraube rein so ein stehbolzen kostet doch nur ein paar cent warum willst du phatt tunen und dan da sparen benutzt du dichtungen auch immer mehrmals und arbeitest du alte simmerringe auch auf??? !??! !!?
:uargh:
Edith meint noch: Antackern oder Bausilikon oder Kaugummi sollen auch genen - ohne Gewähr ... :plemplem:
Bearbeitet von MikeHansen
Ja, kannst du.
Aber die Länge der Schrauben muß ziemlich genau stimmen (vorher ermitteln!):
- zu lang: Sitzt im Bohrloch auf und ASS wird nicht fest ( :-D),
- zu kurz: Gewinde reisst aus (ebenso :-D )!
:-D( bobcat
edit: Mike war wieder schneller ! ;-)(
Bearbeitet von bobcat
    • PX Box sieht am Besten bei SF Reverse aus!
    • In der Zeit konntest du viel von ihr lernen und bist nun selbstständig?
    • Ich frag das mal hier, weil mehr Erfahrungswerte da sind: Ne Ape 50, an den Stellen weitgehend baugleich mit ner PK 50 (bloß mit E-Start) Vergaser vor nem halben Jahr neu, läuft anstandslos. Auf einmal jetzt - bei kalten Temperaturen - dreht sie direkt nach dem starten hoch. Ganz klassisch wie Falschluft über Siri oder ASS.   Aaaaaaber: Nur, bei gezogenem Choke und nur, wenn sie komplett kalt ist in der Früh. Desto kälter, desto schlimmer.   choke reindrücken (sofort): kein hochdrehen mehr. warm gefahren oder auch ne Stunde gestanden: kein hochdrehen, mit oder ohne Choke. kalt starten und ohne Choke orgeln lassen bis sie endlich kommt: kein hochdrehen.   das mit dem choke macht mich stutzig und hatte ich so noch nie. Jemand ne Erklärung dafür?   Danke, jan
    • Ich fahre mit SI 26 26 ER 160 BE 3 160 160 68 Mit dem Koso EGT war das nichts, aber auch das stand hier im Forum das das zum abstimmen nichts taugt , mit der Lambdasonde war das Ergebnis dann das obige
    • Also es ist so Wolfgang,   Zweirad Grün hat ja jetzt die Mahle Lizenz über das patentrechtlich geschützte Nicasil von Rimuto, H. Rittberger) bitte verzeih wenn's verkehrt geschrieben ist.   Die Fa. Grün spannt zumindest unten auf den Tisch starr auf, hier ist zumindest schon mal eine 100%ige Winkligkeit der Fussdichtfläche zur Zylibohrung garantiert. Das wird bei z.B. italienischen Zylilieferanten kplt. ignoriert.   Was da an Winkelfehlern über meine Messsäulen laufen, teil bis 13-15/100mm am Zylifuss. Das da ein 67er Kolben z.B. mit 6/100mm Einbauspiel schräg im Zyli auf und ab fährt dürfte klar sein.   Das passiert beim sog. "Freihand- Honen" wenn der Zyli mit Anschlag frei Hand in der Honahle geführt wird. Wo die Honleisten am Anfang die doch unrunde rohe Galvanikschicht anfangen zu glätten.   Der @egighat das schon lange erkannt und lässt seine Zylis nach dem schichten und honen am Fuß, kann auch sein oben, zerspanend egalisieren.   Ein absolutes Muss!   Gruß   PS: Andere Antworten später, die Arbeit ruft
