Hi ich hab mal ne frage.
Bin jetzt seit kurzem auch Vespa fahrer.
Jetzt meine frage: Was fahre ich überhaupt.
Hab ne Vespa PX80 Bj 82 mit nem 135dr Satz.
Wie genau nennt sich das Modell.
Komme irgendwie net zurecht mit den Bezeichungen.
Ist das jetzt ne cosa oder Largeframe oder was???????
Bin halt noch anfänger in dem Gebiet.
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen
Ciao Balou
Tag,
Wideframe= Lampe unten, Tourenmodelle bis T3?, GS´en bis 3 und so. Zu erkennen an der Vergaserklappe im Durchstieg und dem fetten Arsch. erste Motorengeneration
Largeframe= PX, Sprint, Rally etc. Ab ca. 59 zweite Motorengeneration
Smallframe= SS, V50- PV/ET3, PK. wieder anderer Modor
Ey, du hast also ne LF. P-icks (Lusso).
Cosa is auch technisch ne Extrawurst und schwer beliebt, weil so hübsch.
Wobei die Cosa Fahrwerkstechnisch fast das Beste ist wenn man nur noch von Blechrollern mit Schaltung spricht.
Meine neue PX 125 - vergleichsmässig fürchterlich obwohl neu.
Aber trotzdem irrsinnig super ! :-D
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
