Hallo zusammen!
Habe bei Ebay einen 133er DoA erstanden - leider in einem üblen Zustand! :-D
Und da er sowieso auf´s nächste Übermaß geschliffen werden muss, hab ich mal
den Dremel zur Hand genommen. (da stören die kleinen "Ausrutscher" wenig)
Das ist der Stand der Dinge: Habe die Überstomkanäle am Zylinderfuß erweitert,
den Stützkanal mit dem Zylindereinlass (membrangesteuert)verbunden und
verbreitert, sowie den Auslass um 1mm nach oben und 3mm in die Breite
vergrößert. Das Gehäuse muss noch angepasst werden.
So sieht´s im Moment aus:
Ist da noch was zu machen - mal abgesehen vom "glätten" - oder reicht das aus?
Ich wollte den Zylinder mit Rennwelle, Simonini d&f, 24er Vergaser, 2.54 Primär
und PK XL Zündung fahren.
Harmonieren der Simonini und der 24er Vergaser auf dem DoA, oder bin ich mit
anderen Komponenten besser bedient?
Würde mich freuen, wenn ihr mir ein paar gute Ratschläge geben könntet!
hallo,
ich würde die überströmer richtung kolben noch ein stück gerade hinunterziehen. viele unterschätzen was das bringt.
edit meint, dass du mit nem doppelansauger und nem simo nicht gut bedienst bist. den simo nur wenn übelst bearbeitet und höchergelegt. letzteres nicht einfach so möglich.
am besten pm40 vsp oder so. polini links ist auch fein zum fahren der hat viel drehmoment aber wenig höchstleistung.
aber keine drehzahlsau kaufen.
Bearbeitet von eidos
Danke!
Also bei den Überströmen werde ich noch was machen! Ist ja noch ne Menge
"Fleisch" da!
Wie viel kann ich denn beim Auslass wegnehmen?
Eigentlich müsste der DoA doch recht gut nach oben ausdrehen - er kann doch
bei höheren Drehzahlen direkt über den Zylindereinlass ansaugen!?
Wie läuft denn der Zirri Silent (Corsa) auf nem DoA? Und ist der 24 Vergaser
ausreichend?
moin,
na der Polini hat original ziemlich komische Steuerzeiten.
Da ist es mit 1mm mehr Auslass nicht getan. :-D
Den ganzen Zylinder 2mm anheben, und dann noch zusätzlich den Auslass anheben um auf ne Auslass Steuerzeit von gut 180° zu kommen.
Das ist wohl schwer in Mode.
Und dann müßte auch der erwähnte Auspuff passen.
Der 24er ist ab 6000 oder so upm zu klein. Ein günstiger Tip ist wohl n 28er Koso auf ( Teil ) Eigenbaustutzen.
gruß
Muschi
Das Anheben wollte ich eigentlich vermeiden, da das ein Problem mit dem
Abdichten des Ansaugstutzens ergeben kann!
Aber das Umschweißen des Stutzens fürn 28er Vergaser könnte man in Erwägung
ziehen!
Welche Steuerzeiten hat ein 133er Polini im Originalzustand?
moin,
wollt ich auch noch mal schreiben, das Du besser misst, bevor Du anhebst usw.
Nicht das ich mich da noch geirrt habe.
Anheben ist schon o.k., auch im Interesse der ÜS Zeiten, wenn Du eh n neuen Kolben brauchst, hol Dir n GS Kolben, der hat die besseren Ringe u. ist wohl stabiler wegen mehr Silizium oder so.
Abdichten ist doch mit Anlauf kein Problem... :-D
wird schon.
guten Morgen
gruß
Jan
@ paola
2mm sind ziemlich genau ok. Nur musst halt noch dem Kopf die 2mm wegnehmen damit das Verhältnis wieder stimmt, bzw die QK ( 1,2mm ).
bin mit meinem Motor fast fertig. :-D
Ich hab die Steuerzeiten alle mit dem Mess Schieber ( danke für den Tip mit dem Schmalsägen an Polinizei ) gemessen, und dann umgerechnet.
Auslass öffnet 28.7mm nach OT, das sind wohl 180.95°
ÜS öffnen jetzt 40.2mm nach OT, das sind ca. 118.23°
Wichtig ist auch, das der Auslass durchweg die richtiger Größe hat.
Ich habe schöne Bilder vom Auslass und vom Kopf in SF-Winterprojekte eingestellt.
gruß
Muschi
Bearbeitet von Paola
@ paola
<{POST_SNAPBACK}>
Na na na, nix am Kopf wegnehmen. Viel zu viel Aufwand und JKosten), den einzuspannen. Die 2mm nimmste schön oben am Zylinder ab! Wg Steuerzeiten und allem, was man da so falsch und richtig machen kann, empfehle ich das Polini-Topic in meiner Signatur.
Habe heute mal bei SIP nach nem GS-Kolben geschaut!
Der hat nach deren Aussage 5,5mm weniger Kompressions-
höhe als der Polinikolben!
Wenn ich jetzt beim Zylinder 2mm oben abdrehe (um auf etwa
120° ÜS-Winkel zu kommen) und dann die restlichen 3,5mm
unten entferne müsste das doch passen, ohne den Zylinder
anzuheben! (Und dann eben noch den Auslass fräsen.)
Oder denke ich da falsch???
So wäre es auch leichter den ASS anzupassen - wollte sowieso
die originale Membran durch eine selbstgeschnitzte aus Platten-
material ersetzen! Und da muss geplant werden!
moin,
anheben ist super.
das öffnet die ÜS vollständig.
lies mal in den alten Polini Topics.
oder in dem von PX 200 HH
Motorgehäuse gleich mit abplanen.
und nicht verrechnen.
gruß :-D
Jan
<{POST_SNAPBACK}>
Ob ich jetzt dem Kopf was wegnehme oder dem Zylinder ist ja eigentlich egal, oder?
Hauptsache ist doch, daß das Verhältnis, das gleiche bleibt.
Imprinzip schon, nur musst Du, wenn Du den Kopf abdrehst auch darauf achten, das Du im Durchmesser nicht kleiner wirst, je nach de wieviel abgenommen wird kann das vorkommen. Dann muss der Brennraum auch noch nachgearbeitet werden. Von daher würde ich es auch vorziehen den Zylinder an der Kopfdichtfläche abzuplanen.
unten entferne müsste das doch passen, ....
geht leider nicht, da du beim DOA in den Einlasstutzen des Zylinder fräsen würdest und dieser dann geöffnet würde.
@ Pansen, tach der herr, iss aber schoen das sie auch mal den weg hier her gefunden haben; machen sie mal ne ansage wann ich die rostige v50 und den alten stinker kater abholen kann, werde auch grosszuegig zahlen!!! :-D
gruesse nach lueder von der insel, der reus
<{POST_SNAPBACK}>
Na ja, wie mann es nimmt. Deine Theorie stimmt. Aber den Kopf einzuspannen ist wesentlich aufwendiger, als den Zyli einzuspannen. Und je nachdem, welchen Kopf du hast (mit oder ohne O-Ring), spielt das ne seeehr große Rolle... Faustregel: Immer besser am Zyli abnehmen.
@ borky: Ja, stimmt - habe eben noch mal genauer
hingeschaut! Wird sehr eng!!!Der Einlasskanal würde
unten ein Loch bekommen! Aber wenn ich den Zylinder
auf das Gehäuse setze wird das Loch wieder verschlossen!
Die in den Kanal stehende Ecke kann man ja wieder
anpassen!
@ rouky: Du gibst wohl nie auf??? Aber da kannst Du lange
warten! Grüße an Inka!
    • Das funktioniert leider nur, wenn der Betroffene sein Fehlverhalten einsieht und die Hilfe annimmt. Dafür ist er noch zu tief in seiner Bubble gefangen. Entzug von Aufmerksamkeit wird helfen, die sucht er ja grad wieder.
    • Also am Stahlauslassflansch per se liegt das nicht, ich verwende auch zwei Stück problemlos aber natürlich sollte die Paarung Flansch und Auspuff zusammen passen.
    • Zumindest wird er mit seiner typischen Schreibweise keine Chance auf einen unentdeckten Neuaccount haben
    • ...und stolz darauf der Eröffner des GSF-Facebook "group" zu sein! Naja, außer dem Verlust einiger LF Topics ist doch nix passiert. Es musste ja ein Opfer gebracht werden, damit der endlich mal Ruhe gibt im GSF.   Ist das wir "sprechen" uns noch eigentlich eine Androhung von Gewalt o.ä.!?
    • Das ist nicht seltsam sondern typisch. Er versteht nur den Unterschied zwischen "persönlichen Daten" und "öffentlich geschriebenem Dünnpfiff" nicht. Oder will ihn nicht verstehen da sonst die Nummer nicht aufgeht, die ganzen Threads zu zerstören.
