ich möchte mich gerne von meinen Smallframe-Teilen trennen.
Zu verkaufen ist ein
PK 80 S Motor (V8X5M) mit folgenden Teilen:
- 130er DR Zylinder
- Zündung (kontaktlos)
- Bremstrommel
- OHNE Vergaser (leider kaputt....aber gibt's dazu! vielleicht kann man ja noch was retten :-D )
- OHNE Auspuff!!! (kann aber auf Wunsch seperat erstanden werden, Sito Banane).
Schwachstellen:
- eine der Gehäusebohrungen (hinten) ist gebrochen (siehe Bilder!!!), wurde aber geschickt repariert und ist auch dicht (wer möchte kann sich das auch wieder schweißen lassen)
- unter Last springen schonmal die Gänge raus (könnte aber auch eine Einstellungsache sein...habe aber keine Lust mehr mich drum zu kümmern)
Preis: VB 180,00
Standort: Wuppertal
Bei Interesse bitte Email an putsch[at]surfeu.de
Grüße
Elli_Pirelli
Bearbeitet von Elli_Pirelli
tag auch,, hätte eventuel interesse... motor noch vorhanden? würdest du mir bilder rüberschieben?
ist er den soweit noch i.O.? zylinder ok?
gruß kju
    • Hatte bei meinem Malle auch bei 4-5tkm das Problem mit den Original Piaggio Cosa Belägen. Bin dann recht früh auf die CR80 von Pillepoppen weil er für jeden Korb die passenden Beläge angeboten hat. Aktuell vier Roller über 20PS (Cosa und PXalt Körbe) auf den CR80 und seither keine Beläge mehr tauschen müssen. Empfehle sie sehr gerne im Bekanntenkreis weiter und kam nie wieder das Thema Kupplungsprobleme auf den Tisch bei den Gesprächen. Sicher gibt es viele Hersteller und Materialien aber die Präzision der Laschen an den Korb lässt meist zu wünschen übrig m.M. Wollte für mich einfach eine finale Lösung bei möglichst hoher Materialqualität, da schlicht die Zeit fehlt weiter zu testen. PP liefert dazu noch einen Top Service und ist immer gut erreichbar. Zuvor hatte ich die Kupplung pro Saison 2-3 Mal draussen und das war mir einfach zu viel Stress. Wenn man es dann in Rekordzeit kann, beruhigt einen der Spruch "Alles nur zur Übung..." auch nicht mehr wirklich;) Als der Halbmond sich dann mal selbstständig gemacht hat, war für mich klar, es muss eine Lösung her so geht es nicht weiter.
    • @vesparazzovielen Dank für die Antwort
    • Habe die CR80 mit Zwischenscheiben von Scooter Center verbaut und dafür Federn rausgenommen. Jetzt sind 12xL und 2xXL verbaut. Habe 25nm und das funktioniert im Moment ganz wunderbar. Auch weniger Vibration als bei den original Belegen.
    • Die V9M Gehäuse sind identisch mit den Seriengehäusen. Kann also problemlos verwendet werden. Wurde ja auch wie man sieht im Mai 53 hergestellt
