Mit was dichtet ihr eure Zylinder/Köpfe ab?
Goorke
Oder 574... :-D
Schaue lieber nochmal nach.
Das Zeug verwendet Porsche und ist leider sehr teuer-aber unschlagbar gut-ich dichte damit mittlerweile alle metallischen Dichtflächen ab-also auch den Kopf.
Hält. :-D
Diese Dichtmasse hat die Eigenschaft,nur unter Luftausschluß auszuhärten,also nur zwischen den zu dichtenden Flächen.
Dirko HT, nehm ich für alle Dichtflächen.Ich hab meinen Zylinder und Kopf auch planen lassen und der hat auch noch nen bischen gesifft.
Beim Polini Kopf hab ich immer ganz dünn Dirko auf die Dichtfläche gestrichen und das hat super gedichtet.
Nun werde ich mir noch einen Malossi Kopf gönnen, dann ist bestimmt alles dicht :-D
wie beschrieben, sollte es "oben ohne" funktionieren.
Bei Problemen ein wirklich gutes Zeug gibts beim Banner oben links.
Dichtmasse für Zylinderkopf
W1000202 Dichtmasse für Zylinderkopf.
Zylinderkopf wird standardmässig ganz ohne Dichtung und Dichtmittel eingebaut.
Bei Tuningteilen kann eine Aludichtuing zum zuge kommen, aber niemals Dichtpasten.
<{POST_SNAPBACK}>
yes! am kopf wird nicht gedichtet! wer's doch braucht, sollte lieber den kopf planen. dichtmasse am kopf ist absoluter pfusch! und hat da nichts verloren!
(dichtmasse speziell für den z.kopf ?! :-D an den mann bringen, scheint ja gut zu klappen ....)
Bearbeitet von px_power
Das Zeug das der Worbel verkauft ist das einzige was meiner Erfahrung nach am Kopf taugt. Weil es dafür hergestellt wurde und bei nem großen Autohersteller seit Jahren in Serie verbaut wird. Also entweder gar nix (was bei nem brauchbaren Kopf der vernünftig eingeschliffen wurde reichen sollte) oder halt das Zeug.
Gruß, jan
In einem Autozubehörgeschäft (Forstinger nennt sich der in Ö) habe ich mir letztes Jahr so eine Dichtmasse besorgt. Benzin, Öl und Hitze (250Grad) tauglich. War ein silbriges no-name Produkt in einer gelben Tube. Hat den Kopf einwandfrei gedichtet.
Bekommste beim Auto zubehör, oder bei Conrad Eletronic!
Denke aber das 5922 ist besser, da Benzin/Kerosin beständig und gegen hohen Druck!
5922!
<{POST_SNAPBACK}>
also dieses Loctite, was ich da oben geschrieben habe ist ja nur für den Popo!
Sollte laut beschreibung ja auch Hitzefest bis 200 Grad, Benzin/Kerosin und Druckbeständig sein!
Von wegen das Zeug, ist nach 24 Stunden warten noch immer nicht fest!
Bin dann kurz gefahren und danach leckte das Getriebeöl so schon leicht aus den Motorhälften und zum Kurbelgehäuse war´s auch nicht dicht!
Werd jetzt mal Dirko HT versuchen, soll ja auch bis 250 Grad(kurzzeitig 300) sein!
Da steht übeigens sogar auf der Verpackung, das es für Zylinderköpfe ist!
hylomar ist meiner meinung nach die absolute katastrophe! normalerweise schleif ich meine köpfe und zylinder entsprechend ein und es ist dicht, falls es doch mal siffen sollte nehm ich meistens würth silikon spezial 250 und dirko HT. curil T hatte sich ebenfalls als n scheiss erwiesen, vorallem weil mans nichmehr wegbekommt! wir dirko ht ... das kriegt man auch sauschwer wieder weg! silikon spezial hingegen funzt prima! was verkauft der worbel da? :-D
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
mhmmm ähä ... dann könnte man ja mal beim örtlichen "obbl-händler" anfragen?! :-D ... oder bei silikon special bleiben ;-)
weil ich hier vorhin gelesen habe "alle dichtungen mit dichtmasse" ... nur bedingt zu empfehlen ... vorallem bei gehäusehälften- und schaltrastendichtung!!! :-D weiiiiiil ... damit geht ja nu jegliche distanzierung des getriebes flöten und es kam nicht nur im einzelfall zu schaltproblemen :-D
Hab auch grad meinen Kopf runter weil der geleckt hat. Wechselt man in dem Zusammenhang eigentlich grundsätzlich die Fußdichtung bei einer PX? Der Zylinder wird ja lose.
Geht das Dirko auch nicht mit Silikonentferner weg?
berlice
....  :-D weiiiiiil ... damit geht ja nu jegliche distanzierung des getriebes flöten und es kam nicht nur im einzelfall zu schaltproblemen  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
:uargh: :uargh: :uargh:
wieviel mm dichtmasse machst du denn da hinne ??? :uargh:
ps: die schrauben muss man schon noch anziehen, klebt nicht von selber?!
(überflüssiges wird rausgedrückt, min. 95% !)
<{POST_SNAPBACK}>
Richtig :-D
ein polini 133 wird nie richtig dicht werden, der ist zu dünnwandig und hat die blöden stege an den schraubenauflagen.
würde gleich zu einem malle kopf mit o-ring wechseln.
fahre zwar keine SF, hatte aber mal einen polinikopf in der hand. :-D
Bearbeitet von gravedigger
<{POST_SNAPBACK}>
Sagen wir mal so. Ich werd's zumindest erst mit 'ner Dichtmasse für 10 ? oder so versuchen bevor ich mir gleich 'nen neuen Satz kaufe.
Hat niemand 'ne Ahnung wie heiß es da oben so wird?
<{POST_SNAPBACK}>
Genau da liegt ja das Problem. Wenn der Herr Konstrukteur von einer Dichtung ausgeht, die da eingebaut werden soll, und Du lässt die weg und machst so ein Schmierzeugs rein, dann fehlt dieser 1 mm doch eher ...
Ich mach mir die Arbeit und schneide mir solche Dichtungen selber, wenn ich Geld sparen will. Aber es gibt doch nichts wiederlicheres, als überall am Motor dieses Klebezeugs.
<{POST_SNAPBACK}>
du sollst ja nur einen mallkopf für polini kaufen (worb 5).
wird so 150-250 grad warm.
bei falscher bedüsung evtl. noch mehr.
<{POST_SNAPBACK}>
wer spricht von weglassen .... lesen solltest du schon!
wo eine dichtung ist, muss auch wieder eine hin! da hast du recht.
allerdings ändert richtig verarbeitete dichtmasse keinesfalls die abstände etc.
:plemplem:
... hat aber wie immer am kopf nichts verloren .... wer auch immer diesen schwachfuk verbreitet .... egal ob worb oder schröder ....
so denne :wasntme:
    • So da mein Klotz aus gfk zwar funktioniert aber  optisch nicht so besonders der Hammer ist.  hab ich angefangen einen aus Carbon zu bauen. Es benötigte 2-3 Versuche bis zum ersten schönen Deckel.  Zum einen welches Materialstärke, zum anderen die Abfolge der Fertigungsschritte.  Anbei mal ein Bild.
    • Dann ist das echt ein Fehler bei SIP? https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-piaggio-233871-290140-fuer-vespa-cosa-125-200_23387500?usrc=piaggio zündgrundplatte vespa px   https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-piaggio-217866-497652-fuer-vespa-px80-200-e-lusso-98-my_85110000?usrc=piaggio zündgrundplatte vespa px
    • 6m Raumhöhe ist ja ein sehr großes Volumen, ob du es schaffst mit einem scharfen anbraten von Steaks bis an den Rauchmelder zu kommen ist fragwürdig.   Es gibt aber mittlerweile Melder die mit Fernbedienung oder App steuerbar sind. Kosten zwar etwas mehr, können aber im Auslösefall stumm geschaltet werden.   Musste mal googeln.
    • Rauchmelder hängen unter der Decke und funktionieren automatisch. Feuermelder hängen an der Wand, meistens ein Druckknopf hinter einer Scheibe, und müssen per Hand ausgelöst werden.   Eine automatischen Melder, der nur Flammen bzw. Feuer erkennt, den gibt es so nicht wirklich.    Wärme/Thermo/Hitze Melder reagieren auf veränderte Temperaturen, das muss aber nicht automatisch Feuer sein, das kann auch was glühendes oder anders Hitze abstrahlendes sein.
