Bin letztes Mal mit Vollgas heimgefahren, ca. 4km. An ner Kreuzung is er dann ausgegangen und nich mehr angesprungen. Hab dann bemerkt das der Vergaser schräg am Stutzen hängt. Wieder rangemacht, is aber imma noch nix gaygangen. Mehrmals versucht anzuschieben und dann heimgeschoben. Daheim nochma probiert im 2. Gang anzuschieben, plötzlich klemmt das Hinterrad. Kicken kann man jetzt auch überhaupt nix mehr, klemmt total. Lüfterrad bewegt sich kein mm.
1. Frage: Was is kaputt??? :(  ???  :-D
So, bin gerade dabei ein paar Sachen zu ersteigern. Würde dann eventuell wenn was größeres am Arsch is(was wahrscheinlich sein wird) nen 112er Malossi DA reinmachen mit 24er oder 25er Gaser, ET3 Banane, Rennwelle und wenns mit Geld klappt ne E-Zündung.
2. Frage: Was für ne Übersetzung???
3. Frage: Klappt das mit dem Auspuff???
4. Frage: Wird der dann net zu heiß???
Wäre um ein paar Antworten sehr sehr dankbar! :love:
LG Lenki
Muss den Motor so oder so auseinander machen. Bin mal gespannt was am Arsch is.
Hat den keiner Antworten auf meine Fragen???
LG Lenki
wenn die welle was abbekommen hat, mach doch echt gleich langhub, lohnt viel mehr.
Ich tipp auf folgendes: Gaser hat sich gelockert, luft zwischen Gaser und Stutzen gezogen, gemisch abgemagert, Zylinder fett gefressen.
Hei Max
So hab ich mir das auch gedacht. Aber der klemmt doch net wenn ich schieb? Der wird doch da nich ma warm! Heut oder Morgen nehmen wir ihn auseinander, dann wird man sehen.
Mmmm, das mit dem Langhub stimmt eigentlich.
Nen 133er Polini geht bestimmt besser wie nen 112er Malossi DA.
LG Lenki
Nana, hab genug Angebote für nen 24er und 25er PHB. Will dann schon Membran. Mitm 19er isses mir zu gefährlich.
Brauch halt nen haltbaren Zylinder mit bischen dampf wegen den Touren und wenn wir auf Treffen fahren, da war ich bisher mit nem Kumpel der Langsamste.
achso ....
Ich werd wahrscheinlich wegen dem TÜV bei mir auch nur n 24er draufmachen. Für n 28er müßte ich 200 km weit fahren, den 24er krieg ich hier im ort rein.
Wenn ich mal zeit, mehr tuning und bock hab, fahr ich mal zu nem toleranten tüv und lass mir 28er, 53.5mm Hub, membran usw. eintragen.
    • Hallo Hat hier wer diesen Tacho verbaut und kann was zur Genauigkeit sagen? Tachometer SIP 190523 für Vespa P80-150X/PX80-200E/Lusso 1°/P150S/P200E Alle passenden Fahrzeugmodelle anzeigen -140km/h rund Ø 85 mm Ziffernblatt: schwarz Ziffern: gelb Tachoring: schwarz Emblem: Classic https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachometer-sip-190523-fuer-vespa-p80-150x-px80-200e-lusso-1-p150s-p200e_50271300?usrc=tacho Danke
    • ...eine Poschbox auf dem m200 macht bei mir ü30 Pferde und ü30 NM, da sollte doch mit deinem 220er noch etwas drin sein
    • Ja genau.....ich habe gestern nochmal folgendes gemacht:    Ohne Bremse ziehen Vorderrad in einen Hofablauf eingeklemmt und Roller vor und zurück gedrückt.....Null Spiel im Lenklager und Null Spiel in der Schwinge.    Dann auf flachem Boden ohne Einfedern einfach nur mit gezogener Bremse leicht vor und zurück gewackelt......Klack klack klack   .....   Dachte dann noch an die Befestigung des Dämpfers unten an der Ankerplatte, da wo die 2 Schrauben durchgehen. Da sind so Distanzplättchen im Paket dabei, die zwischen Dämpfer und Aufnahme geschoben werden. Verschiedene Stärken. Ich habe die dicksten rein, die möglich waren und die SChrauben leicht gekürzt, die standen nämlich an der Ankerplatte an. Dämpfer ist somit unten defintiv fest.    Das Kackern ist leider immer noch....dachte ich habe den Fehler gefunden.....   Ich nehm jetzt mal noch die Bremszange runter und mach hinten auf die Beläge ne dickere Schicht Kupferpaste.....kann das sein, dass die Beläge so viel Spiel haben, dass die beim hint und her wackeln bei gezogener Bremse klackern?
    • Servus    Müsste mal nachsehen ob noch was in der Restekiste ist.     MfG Michael
