Hallo zusammen!
Ich möchte bei meiner 50 N die Kupplung tauschen,
da diese langsam aber sicher den Geist aufgibt...
Trennen tut sie noch gut, allerdings rutscht sie ohne Ende,
so als hätt ich nen Automatik-Roller :puke:
So, nun zu Frage:
Ich will nach möglichkeit alles tauschen, kann ich da einfach diese nehmen?
http://scooter-center.com/catalog/product_...ebfc075986766f4
Brauch ich da sonst noch was, auch zum Einbau, ausser nen Abzieher
evtl. die Federn? Sind die dabei?
Oder brauch ich das noch?
Wäre nett wenn ihr mir ein paar Tips geben könntet!
Danke und nen schönen Abend noch!
PS: Ach ja, kann ich das durchrutschen, evtl. durch anderes Getriebeöl
etwas minimieren, bis ich die Teile habe?
Bearbeitet von berlin030
Standard-Fuffie? Dann reicht die Kupplung allemal (Feder ist dabei / schon eingebaut). Allerdings würde es auch reichen, nur die Reibscheiben (Kupplungsbeläge) und evtl. die Feder zu erneuern. Dann ist zusätzlich ein Kupplungskompressor hilfreich.
Kupplungsabdrücker brauchst Du in beiden Fällen, ja.
Danke erstmal!
Achso, hat ich jetzt vergessen...
Is'n 75'er Polini und ein Polini lefthand verbaut!
Reicht die dann trotzdem?
Ja (meine Meinung). Wobei es auch Leute gibt, die 'ne 4-Scheiben-Kupplung mit verstärkter Feder auf so 'ner Kombi fahren. Wirkt männlicher (auf den ersten Blick :-D ), ist aber IMO nicht nötig.
Wenn Du nur die Reibscheiben - nicht die ganze Kupplung - wechseln willst, brauchst Du nicht unbedingt den Abzieher oder den KuLu-Kompressor.
Schau mal DA. :-D
