Dreht ein Motor mit 3 Gang höher mitm gleichen Zylinder als mit 4 Gang???
Ich kann im 2. drehen mitm 102er Polini bis 60Kmh??? Ich muss mein Motor im 2. immer ziemlich hoch drehen damit er im 3. dann noch einigermaßen zieht.
Ich frag nur weil dann ja auch der Zylinder viel heißer wird und die Gefahr aufn Kolbenklemmer ja dann viel größer wird. Aber wenn ich nen gescheiten Vergaser hab und richtig eingestellt müsste das ja nix ausmachen.
Hab kein Bock lauter neues Zeug zu kaufen und dann wenn ich ne Tour mach und den Motor mal ne weile dreh das der gleich wieder am Arsch is.
LG Lenki
der dritte gang eines dreigang-getriebes und der vierte gang eines viergang-getriebes sind fast gleich übersetzt. auch der erste gang ist fast gleich. das viergang-getriebe besitzt also einfach eine abstufung mehr zwischen erstem und höchsten gang...
das "im zweiten gang ziemlich hoch drehen damit er den dritten gang zieht" ist bei drehzahl-lastigen zylindern eigentlich normal.
r
Dann is aber trotzdem bei 3 Gang der Zylinder höher belastet (wenn man jetzt ne Tour fährt) als mit 4 Gang. oder?
LG Lenki
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
