Polizeikontrolle:
<{POST_SNAPBACK}>
alda..wo fährst du denn auch herum?? :-D
du solltest deine vespa in silber/grün umlakieren..deine alte bullen farbe an der reusse ist was für die 60er jahre.. :grins:
..aber mal im ernst..wenn ein gelände gefunden hast,dann bitte PM an mich..bin auch noch auf der suche! :-D
wegen RAP...kannst dich ja melden..
cu
tom
ach kommt, das ist doch sicher jedem schon mal passiert...  :-D
:-D  ;-)  ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
..sicher..deshalb kann ich mich auch gut in den andrè reinversetzen.. ;-);-):-D
auf jeden fall drücken wir dir mal ganz fest die daumen, dass du bald zu einem neuen (beamtenbefreiten) teststrecke kommst... oder du machst dir einfach mal nen dämpfer druff... membraneinlass ist ja eh eingetragen... :-D:-D
http://www.schaltroller.com/index.php?act=...pe=post&id=5104
http://www.schaltroller.com/index.php?act=...pe=post&id=5106
Zu sehen in: http://www.schaltroller.com/index.php?show...ndpost&p=929808
Finde die A5 von DA bis F-Flughafen bzw. Abfahrt Langen/Mörfelden-Walldorf ist 'ne gute Strecke. Keine Geschwindigkeitsbeschränkung, fast gerade Strecke, kaum Steigung. Kennst Du bestimmt ?
Äydit: Spät dran, ich geb's zu ? :-D
Bearbeitet von sähkö
Hmm-entspricht im Grunde dem aktuellen FSI-Turbo des Konzerns zB.im aktuellen Golf GTI.
Nur daß der einen elektromechanischen Kompressor im Wasserkasten hat.
Habs grade eben noch inner AMS gelesen, isn Benziner (und süffelt natürlich gutes SuperPlus!), 1,4 Liter, 170 PS, 7,2 Liter auf 100.
Kompressor Leerlauf bis 2400 U/mim, Turbo den Rest!
Das ist echt nicht schlecht...
Die Autokonzerne sind gerade voll aufm Aufladungstrip...hauptsache downsizing und ja kein Turboloch! BMW macht das mit zwei Ladern hintereinander...
Kurzes Update:
Nutze jetzt gerade die "Zwangs"-Testpause und befreie meinen Aufbau von allen bis jetzt entdeckten Kinderkrankheiten...
Der Öltank bekommt noch Zusatzentlüftungen und ne richtige Ablassschraube, das Puffervolumen am Einlass wird größer gemacht und neu eingepasst, die Vergaseraufhängung und das Winkelstück werden nochmal verbessert und ich hab mir einen großen Schalldämpfer von einer 600er besorgt...der wird jetzt hinter dem Lader angebracht...ich will das Pfeifen hören! :-D
Inzwischen hab ich auch Kontakt mit einem Turbinenspezi aufgenommen und mit ihm ein Konzept zur Abänderung des Turbinengehäuses erarbeitet.... erstmal wurde ein Abguss der Innenkontur gemacht, um einen Eindruck der Verläufe zu bekommen. Jetzt verenge ich durch kleine Füllstücke und einen Einlegering den Muschelauslauf und den Inducereintritt (->kleinere A/R) ...damit sollte das Turboloch wesentlich kleiner werden...Durch verschiedene Ringbreiten kann man das dann noch feintunen (ähnlich einem Schieberhülsen-Turbo!)...
Mal sehen, wie schnell ich vorankomme... so wie es gerade aussieht, habe ich nämlich parallel ein neues, neunmonatiges Projekt gestartet.... :love: :-D
sobald die Kiste wieder zusammen ist, fahre ich zum Andi...
Bearbeitet von Andre
<{POST_SNAPBACK}>
G R A T U L A T I O N !!! :-D
Gratuliere zum aktuellen (aber letztlich "geoutsoucten") Projekt. Das wird sowas von lustig, kann ich Dir sagen :-D :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Kann da zwar nicht aus eigener, allerdings aus reichhaltiger Erfahrung aus dem Bekanntenkreis berichten.
Ja, es wird lustig! ;-)
Aber vor allem Glückwunsch! :-D
Und nebenbei noch absoluten Respekt zum aufgeladenen Blech-Projekt :sabber:
hallo
ICh habe eine frage zu der Kompressor vespa da ich gerade dabei bin meine Zündapp auf Turbo umzubauen
und zwar
1. War das Riemenrad am Turbolader schon dran oder musstest du das ranmachen
2. auf wie viel Mb hattest du den Turbo maximal laufen
3. Stellst du den druck dann per blow off ein oder per drehzahl?
4. Was hast du für den turbo gezahlt
vielen dank für deine antworten im voraus
<{POST_SNAPBACK}>
Das find ich ja mal geil! Da sollte sich wohl jemand nochmal mit der Theorie beschäftigen...
Hi!
Bin momentan beruflich ziemlich eingespannt... :-D
Zusätzlich ist ehrlich gesagt auch etwas die Handbremse drin, da ich nicht Probefahren kann! :-D Ich denke, das ist verständlich... :puke:
heute werde ich endlich mit der Turbinenmodifikation fertig. Hab einen Ring für den Inducer gedreht, den ich heute einschweißen will...
Weiters baue ich mir gerade einen eigenen Schalldämpfer aus einem Carbonrohr.
Alles fertig erhältliche ist zu schwer gewesen...ich brauch ja einen Innendurchmesser vom 36 mm...
Ansonsten ist geplant übernächstes Woe auf die Rolle zu gehen...wohl dann ohne vorher getestet zu haben, aber was bleibt mir anderes übrig. :grr:
Gibts in der Nähe von Stuttgart keine (günstige!) Rolle? Hat jemand ne Idee?
hi andre
ich hab dein projekt mit grossem interess verfolgt!gratulation!
also ich kann dir denke ich mal mit nem prüfstand dienen!der ist allerdings in der nähe von ulm!wenn das für dich okay ist meld dich mal!hab die nexten 2 wochen urlaub da könnten wir sicher was machen!
achja ist ein ammerschläger p4!
greets haan
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
    • Hallo zusammen verkaufe wegen Fehlbestellung:   BGM Superstrong Kupplungskorb + Nabe Ultralube NEU OVP    https://www.scooter-center.com/de/kupplungskorb-inkl.-nabe-bgm-pro-superstrong-2.0-sport-cr80-ultralube-typ-cosa2/fl-cnc-10-federn-oei-110mm-fuer-kupplungsbelaege-typ-honda-cr80-bgm8290ul?number=BGM8290UL   Ausführung für Honda CR Beläge!!   Neupreis 159€ bei SCK, hier 130€   Versand DHL 5€
    • Wenn das Teil so zu war würde ich den mal 1-2 Wochen richtig schön einlegen und aufweichen lassen. Danach nochmal ne Stunde schallen mit Vergaserreiniger bei min 50Grad. Anderen 20er organisieren würde natürlich Zeit und Frust ersparen, zumindest mal für nen Probelauf;)
