Murphy hat mal wieder zugeschlagen...
hab den Ebay-Typ heute wieder angerufen, weil die Pumpe eigentlich schon da sein müsste. Letzten Do. hatte er sie angeblich losgeschickt...Pustekuchen...
"achso...sie sind der mit dem Banknamen sowieso...oh, sorry...die liegt doch noch hier, da hab ich wohl was verwechselt..." :-D(
Sie wird also heute erst losgeschickt...
Müssen wir uns wohl noch mind. 2 Tage gedulden....*nägelkau*
Naja...vielleicht ist das ja ein gutes Omen...
Die Pumpe ist eine Pierburg Schraubenpumpe, wird auch als Vorförderpumpe in Dieselkarren benutzt (siehe auch S.17).
Wenn das tatsächlich funzt, dann müll ich euch mit Soundfiles und Videos zu...keine Sorge! :-D
Bearbeitet von Andre
@da huber
interessanter Link! :-D
Pumpe immer noch nich da! :uargh: :-D Hoffentlich morgen!
Aber guckt mal hier... :love: :love: :love:
Turbo RZ350
1983 RZ 350, Banshee cylinders
Stock bore 347cc
Aerodyne variable vane turbo
Dyno-port 2 into 1 pipe.
Modified stock 27mm carbs.
Methonal fuel
81 RD350 LC Ingnition, Arctic Cat ZRT800 coils
Hinson billet clutch basket with MRE lock-up
5 speed over-ride transmision
133.2 HP, 78.4 lbs torque at 9000 rpm 15 lbs boost.
Motor built by A & S Racing. Mason, Michigan
Preformance Machine rims and brakes
Moly frame by Jerry Gordon
Bike weight 278lbs
Rider weight 195lbs with suit & helmet
Vergasertyp steht doch da.... :-D
Auf der Page gibts einen Link "Turbo 101"...einfach mal durchlesen. Da steht, wie man die Gaser modifizieren muss. Ist mir für die ersten Versuche zu stressig (druckgeregelte Benzinpumpe, etc.)
Das is ne Literleistung... :-D
Zu der Gasergröße...beim Turbo ist die unwichtig! Da kommt nicht mehr, wenn du da zwei 38er drauf machst. Der Ladereintritt zählt!
<{POST_SNAPBACK}>
Die Gasergröße ist beim Turbo völlig unwichtig ?? Aber wenn die Dinger (die Gaser jetzt;) zu klein sind, kann der Turbo doch nicht genug durchblasen, oder ? Also auf den oben erwähnten RZ 350 Motor könnte man dann sicher doch keine 19er Dellortos bei gleicher Leistung und Innenkühlung montieren ?
@marc74
so war das nicht gemeint. Solange der Vergaser mind. gleich groß wie der Laderquerschnitt ist, reicht das. Alles, was größer ist, bringt denk ich keine Mehrleistung.
Wenn du die Kette Lader-Vergaser-Membran anschaust, ist strömungstechnisch z.B. 30-30-25 eher besser als 30-38-25...der Vergleich hinkt etwas, da meist ja ein Plenum dazwischen hängt...ich weiß! :-D
Logisch....30-19-25 bringts vielleicht nicht wirklich...wobei man die Gewalt so einer "Druckbefüllung" ganz schön unterschätzt!
Beispiel: Mein Lader hat am Anschluss einen Durchmesser von nur 26 mm und kann damit ein 993 ccm Triebwerk auf über 100 PS aufladen! Das ist Luftaufwandsmäßig nicht wenig für 26 mm...
@David
meinst du den?
"Turbo style:
An aerodyne or other variable vane turbo. They are self oiling and spool up must faster. A tradition turbo will require building an oiling system, will spool up slower and only work well in a limited RPM range."
Was soll ich sagen? Stimmt! :grins:
Hätte auch gerne einen Aerocharger mit Kugellagern, variabler Turbinengeometrie und Selbstschmierung...leider unbezahlbar und sehr klobig!
Jedoch wird es unkritischer, je kleiner der Läufer ist...die kleinen Lader laufen meist schnell genug hoch...
Außerdem nehme ich ja extra dünnes Öl. Hoffe, das hilft etwas... :-D
Ölkreislauf muss gebaut werden... is halt so...
Pumpe ist eben eingetroffen! Riesen Teil! :wasntme:
geh heute noch ein bisschen schrauben...hoffe, dass am Woe die Kiste läuft!
Sooooo....erst mal runterkommen...gaaaaannz ruhig...*zitter*
Komm gerade von der Jungfernfahrt!
Abgesehen davon, dass die Kiste mit der normalen 280er HD im Keller ausm Viertakten kaum rauskommt und ich in der Lautstärke einem Top-Fuel-Dragster in nichts nachstehe... :-D
sobald sie dann endlich mal in die Reso kam, standen 0,4 bar auf der Ladedruckanzeige! :-D drehte oben raus wie eine Turbine!
Weiss nicht, ob der Ladedruck von dem Wastegate begrenzt wurde...hatte nämlich vorsichtshalber eine starke Gegenfeder montiert...
Wie gesagt, im Keller geht vor lauter fett gar nix...als wär der Choke drin. Ich weiss nicht obs am fehlenden stinger / Gegendruck liegt...werd als nächstes mal die Nadel runterhängen.
An die Auspuffprofis... was passiert, wenn der Gegendruck bei niedrigen Drehzahlen zu gering ist? Was kann ich da machen? Vielleicht doch einen Stinger ala Sip nach innen ragen lassen?
Das Blöde ist nur, dass bei meiner Rückkehr ins Wohngebiet lauter bös guckende Väter auf den Balkons standen...beim nächsten Mal ruft garantiert einer die Grünen. :-D und ich will meinen Roller gerne noch etwas behalten...
Ich denke, ich mach einen Termin beim Andi und stimm den Bock erstmal vorab auf der Rolle ab. Hat der Sonntags offen?
Die neue Pumpe funzt super...war nach dem Testlauf gerade mal handwarm!
Leute...ich brauch ein Testgelände! ;-)(
Ich glaub bei so einem Spezial-Projekt könnte er schon mal eine Ausnahme machen u. dich am Sonntag auf die Rolle lassen. :-D
Dann könnte man auch gleich schwarz auf weiß sehen was dieses Triebwerk so schiebt.
Ein Tip für deine Nachbarn. :-D
Hier noch ein paar Bilder vom aktuellen Aufbau...
Die große Pumpe hat einen fetten durchsichtigen Rücklauf und einen Filter im Zulauf, vorne hab ich jetzt die Instrumente für Drehzahl (mitte), Ladedruck (rechts) und Öldruck (links)...alles an den Ersatzradhalteschrauben befestigt...möcht nochmal betonen: Für den ganzen Umbau hab ich weder ein zusätzliches Loch in den Roller gebohrt, noch irgendwas geflext.
Wenn ich jetzt so die Testfahrt nochmal reflektiere, bekomm ich immer mehr das Gefühl, dass die Pipe mangels Gegendruck bei niedrigen Drehzahlen nicht richtig arbeiten kann...
Aber dennoch....auf Anhieb 0,4 bar würd ich als vollen Erfolg bezeichnen! :-D
Glückwunsch zum ersten bestandenen Test, Andre, alter Bürgerschreck! :-D
Bist Du sicher, daß er untenrum zu fett läuft? Oder könnte das Viertakten auch andere Ursachen haben? Probleme mit Ladungswechsel/Füllung evtl.? Sowas wie ein Leerlauf vorhanden? Die Ursachen vermute ich eher mal ansaugseitig (müsste bei dem Moppel eigentlich reindrückseitig heißen :-D ) als beim Auspuff.
Die ganzen 2T-Turboklamotten sind ja nicht von ungefähr immer in Snowmobilen montiert. Die schert das wenig, wie der Motor untenrum läuft... :wasntme:
Leerlauf ist ganz normal und völlig stabil! Die ist ganz eindeutig fett im Viertakten!
Das ist ziemlich sicher das Zusammenspiel Auspuff <-> Gegendruck....
oben raus erzeugt der Lader ja dann Gegendruck, wenn die Turbine richtig hochläuft....
einfach mal runterdüsen...muss aber vorsichtig sein...oben braucht ers wahrscheinlich.
Die Hauptdüse würde ich evtl so lassen. Mach ihm höchstens mal eine kleinere Nebendüse rein, die ist ja eigentlich für untenrum zuständig. Oder irre ich mich da?
Wie würde Striezl Stuck sagen: Ich ziehe meinen Hut vor dir. :-D
Danke! :-D
Da würde keine kleinere Nebendüse helfen...auch in Teillast geht nix...bin überall zu fett.
Habe gerade das Wastegate gecheckt...es geht tatsächlich schon knapp unter 0,4 bar auf!
Die original-Einstellung des Wastegates ist nur 0,5bar! Durch meine Gegenfeder habe ich es auf unter 0,4 bar eingestellt.
D.h. da geht u.U. noch einiges! :-D
Wo kann ich in meiner Nähe in Ruhe testen? Hat jemand ein großes Privatgelände?
Bei mir fahren die dauernd Streife...manchmal denk ich, die suchen mich... :plemplem:
hut ab, fett respekt....
wieviel öldruck hast du jetzt mit der neuen pumpe?????
was hältst du davon, wenn du den laderdruck mal auf 0,8 bar schraubst????
hast du leistungsmäßig schon mehr unter der haube??? so gefühlsweise???
MFG MIKE :sabber:
2 bar kalt, 1,5 warm....und das mit aufgebohrter Drossel im Zulauf-Banjo...d.h. er ist eher überversorgt...
klar...werde irgendwann den Ladedruck erhöhen, aber erstmal muss ich das krasse Gesprotze wegdüsen...
Der Fahreindruck war durch das Viergetakte gestört...sie lief erst ab 6-7000 einigermassen frei...und ab da schob sie "turbinenartig" vorwärts (ist schwer zu beschreiben... wie am Gummiband mit weichem Leistungseinsatz) ...hab dann die 0,4 Bar gesehen und bin dann vom Gas wegen Verkehr...
Ich taste mich da langsam ran...
hab aber wie gesagt das Gefühl, dass die Grundleistung des Motors (ohne Lader) noch nicht optimal ist, da der Gegendruck zu niedrig ist!
Außerdem wärs wohl angebracht einen Schalldämpfer zu montieren...das ist echt krass laut! :-D
Herzlichen Glückwunsch, Andre! :-D
Und: "Wir woll'n ein Sound-File hör'n, wir woll'n ein Sound-File hör'n, wir woll'n, wir woll'n, wir woll'n ein Sound-File hör'n!" :-D
    • So ganz wurscht ist das sicherlich nicht.    Faustregel bei einer PK Zündgrundplatte: mittleren Schlitzschraubendreher zwischen Zündgrundplatte und  Mutter vom Gehäuse ergibt fast immer um die 19°
    • Moin Zusammen, ich hab mir auch ein Ciao Moped gegönnt. Die Betriebserlaubnis habe ich und der Form noch nicht gesehen (mit der Auswahl der Fahrgestellnummer) aber das soll ja nichts heißen vielleicht hat die jemand auch in der Form?
    • Geht hier glaub nur um die Schraube zur Befestigung der HAUBE. Falls ich richtig liege, die ziehe ich immer ohne Drehmoment an und da verwende ich auch keinerlei Schraubensicherung. Falls du da ein Drehmoment willst, schau nach den Werten für die Gewindegrösse, gibts diverse Tabellen im Netz. Falls es sich durch Vibrationen tendenziell eher lösen sollte und eine Langmutter darunter hast, spricht nichts gegen Loctite Schraubensicherung oder einen Sprengring;)
    • Wenn die Zündung im 2. Takt erfolgt bzw. am UT, ist kein Sprit mehr da der gezündet werden könnte ...
    • Ich würde mir auch mal den Wedi genau angucken. Ich meine rechts im Bild sieht das so aus wie wenn die Dichtlippe mal "umgestülpt" gewesen wäre! Als nächstes scheint mir die Spiralfeder links im Bild entweder deformiert, evtl. verdreht montiert zu sein, irgendwie sieht das nicht so toll aus. Nicht das hier beim abdrücken die nächste Baustelle auftaucht, das hiesse, nochmals spalten!
